RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
rvbolshakov
Пробег: 24000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rvbolshakov » 13 мар 2014, 11:45
А кто сказал что должен быть 65 по-моему именно 65,1 центральное отверстие!
С Уважением Роман
Fenix
Авто: C4, 120AT, Tendans, белый перламутр,шумка пер. дверей+локеры
Пробег: 56000
Прошлый авто: Ваз 21102
Сообщение Fenix » 13 мар 2014, 11:47
Jackel
у нас такие параметры: 65.1- диаметр ступицы. 32-вылет . 4 *108-болты. ну и все это на 16 диаметр.
ширина диска -7 . но 6.5( кик например) подойдет я думаю без слета с гарантии
Все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает.
Anka_Partizanka
5 лет клубу
Благодарил (а): 100 раз
#228
Сообщение Anka_Partizanka » 13 мар 2014, 12:19
rvbolshakov писал(а):смущает ширина дисков
именно
думаю ставить можно
а хотелось бы уверенности
ну а если на долго то можно потом на резину 205
хотелось бы обойтись "малой кровью", без трат на резину. Белые диски буду юзать только на летней :)
OPR 13407
rvbolshakov
Пробег: 24000
Сообщение rvbolshakov » 13 мар 2014, 12:25
Опять же повторюсь что даже на диск шириной 6 дюймов можно ставить резину шириной 225 (но это предел, ни есть гут для резины, а 215 на диск 6,5 это в пределе близко к идеалу!). кик отличные диски рекомендую сам пользовал на xsare диаметр 15 и цвет алмаз были.
С Уважением Роман
Jackel
Авто: itroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП
Прошлый авто: chevrolet lanos
#230
Сообщение Jackel » 13 мар 2014, 13:21
и говорят что гарантия слетит если не ориг диски использовать правда?
rvbolshakov
Пробег: 24000
Сообщение rvbolshakov » 13 мар 2014, 13:33
Если диск соответствует по размерам рекомендуемым то никак нет! А лично мое мнение что вылет и ширина диска должны производителем рекомендоваться в диапазоне (например ET 29-32 ширина 16 диска 6,5-7 как то так) но лучше этот момент уточнять. А вообще мое мнение что с гарантии можно свободно слететь и с дисками с оригинальными размерами (например реплика всякая, нитро и другие у кого диски не сопровождаются паспортом изделия и сертификатом соответствия) думаю объяснять не стоит почему... И это была одна из причин поддержать отечественного производителя... Но это сугубо мое мнение...
С Уважением Роман
Jackel
#232
Сообщение Jackel » 13 мар 2014, 14:17
сейчас звонил к ОД сказали что диски которые идут в книжке в ситрояноской легкосплавный диск Boston 16’’ 00005402CS (Диск литой 7 J16 CH 4-29 Boston C4 (B7)) http://spb.citroen-zch.ru/upload/medial ... access.pdf типо не подходят по вылету вылет должен быть 32. А другой ОД в СПб вообще заявил что стоят 8482 рубля. арт. не скажем возим только под заказ приезжайте картинку покажу.
7even
#233
Сообщение 7even » 13 мар 2014, 14:25
Jackel зачетные диски, надо мерить
Jackel
#234
Сообщение Jackel » 13 мар 2014, 14:29
Производитель K&K
Модель КС639 (арт. 26586)
Цвет Черный/Серебристый
Технические характеристики Диаметр 16
Ширина обода 6.5
Вылет (ET) 40
Диаметр расположения центров крепежных отверстий (PCD ) 4*108
Диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA) 63.35
вот эти точно не подойдут?
7even а как мерить?
rvbolshakov
Пробег: 24000
Сообщение rvbolshakov » 13 мар 2014, 14:36
Красивые диски, но слишком много параметров не тех, только примерка! если нормуль то колечки переходные (желательно алюминиевые) и вперед
С Уважением Роман
Jackel
#236
Сообщение Jackel » 13 мар 2014, 14:51
Как мерить то ?
7even
#237
Сообщение 7even » 13 мар 2014, 14:56
Jackel писал(а):7even а как мерить?
Я свои диски покупал в конторе где есть шиномонтаж. И они отказались мне продавать диски БЕЗ примерки, хотя все параметры 1 в 1 ситроеновские. Говорят наскандалились мы уже с покупателями)))
Короче в идеале чтобы в магазе была шинка и там тебе точно специалист скажет встанут диски или нет.
rvbolshakov
Пробег: 24000
Сообщение rvbolshakov » 13 мар 2014, 15:06
Если прямо то руками с помощью домкрата и балонника, ну а то что нужно фактически найти где есть этот диск это другой вопрос. Ну думаю начни с того что найди в интернет магазинах где он есть в наличии, ну а дальше через магарыч просишь одноклубников ситроводов примерить думаю как-то так :(
С Уважением Роман
Jackel
#239
Сообщение Jackel » 13 мар 2014, 15:23
не в чем заключается примерка
сам процесс. т.е. я в интернет магазине хочу купить диск приедё на шинку с диском и резиной они попробую натянуть и как получиться а потом поставить ? если встанет то все гуд? и болты же подойти должны от штамповки?
rvbolshakov
Пробег: 24000
Сообщение rvbolshakov » 13 мар 2014, 15:36
Резину переобувать не нужно для примерки... снять переднее колесо...поставить новый диск... провернуть его на суппорте (симитировать движение) не цепляет ли он суппорт... после родные болты наживляем все (в принципе не обязательно судя из разболтовки) если 6 или болше полных оборотов болт закручивается то нормуль...
С Уважением Роман
Вернуться в «Шины и диски»
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
