RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 12 раз
#496
Сообщение logofonrus » 10 апр 2014, 16:05
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
#497
Сообщение Ltd500 » 11 апр 2014, 11:11
Зацените
Kamajii
Авто: Citroen C4 Sedan, THP 150 AT6 Exclusive "Blanc Nacre"
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kamajii » 11 апр 2014, 11:28
Ltd500 писал(а):Зацените
Супер! Мне очень нравится. А 16-е интересно такие как бы смотрелись?
Честный
Авто: самый лучший ситроен
Сообщение Честный » 11 апр 2014, 11:36
На мой взгляд отлично!
Что за диски, какой вылет и ширина?
Ltd500
Пробег: 60К
#500
Сообщение Ltd500 » 11 апр 2014, 11:57
родные (точнее от DS4) Canberra 17x7,5 вылет 29. Аналог Arena2 но черные. И есть только в 17 диаметре
Честный
Сообщение Честный » 11 апр 2014, 12:31
т.е. на 3 мм выступают от положенного... Но зато колесная база по-шире теперь) я когда с гарантии слечу уже, наверно тоже забью на рекомендации и к своим дисочкам проставочки милиметров 7 поставлю, что б еще больше расширить) при том, что вылет будет всего ничего 28 )
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение max-fantom » 11 апр 2014, 12:49
Честный писал(а):т.е. на 3 мм выступают от положенного... Но зато колесная база по-шире теперь) я когда с гарантии слечу уже, наверно тоже забью на рекомендации и к своим дисочкам проставочки милиметров 7 поставлю, что б еще больше расширить) при том, что вылет будет всего ничего 28 )
на 6 мм выступают (что не мало) - у нас родной вылет 35мм ... если не ошибаюсь.
Ltd500
Пробег: 60К
#503
Сообщение Ltd500 » 11 апр 2014, 13:17
6мм это не существено, я не думаю, что это как то повлияет на гарантию.
Например 16-е диски 32мм вылет что составляет уже 3мм разницы. А многие которые ставят неродные диски или реплики с шириной 17х7" смотрят на вылет 35, хотя с такой шириной по логике должны быть 32мм.
Сообщение max-fantom » 11 апр 2014, 13:32
Ltd500 писал(а):я не думаю, что это как то повлияет на гарантию
Дело совсем не в гарантии. Просто не известно как это повлияет на срок службы узлов подвески и рулевых тяг. В теории должно навредить , а вот на практике - может ничего и не будет, а может быстрее раздолбается. Черт его знает ...
Благодарил (а): 33 раза
#505
Сообщение Daymon_aw » 11 апр 2014, 13:44
Ltd500 писал(а):6мм это не существено, я не думаю, что это как то повлияет на гарантию.
Если вы изучите форум то найдете письмо которое писал один из наших форумчан к ОД на эту тему, и Од ответил что гарантийные качества подвески гарантируются только при родных дисках.
Так что если что случится с подвеской а диски будут эти. В гарантии откажут!!!
Ltd500
Пробег: 60К
#506
Сообщение Ltd500 » 11 апр 2014, 13:45
6мм никак не повлияют на срок службы любых узлов, гораздо больше и быстрее повлияет состояние дорог, по этому я бы не парился по поводу 6мм
А ОД еще не то причешет
#507
Сообщение Daymon_aw » 11 апр 2014, 13:53
Я опроверг словами PSA ваше мнение!
Что вы там думаете это ваше мнение, но по факту все как я написал!
Не стоит людям давать ложные данные !
Честный
Сообщение Честный » 11 апр 2014, 13:54
Да, сорри, опечатался.
И откажут вполне справедливо.
Я сам вел на этот счет беседу с ОД и согласен с увеличением нагрузки, но по большей части из-за качества наших дорог. Если б колеса не видали наших ям им не страшно было б.
Кроме того, подвеска-то нагружается не серьезно, в первую очередь ступичный подшипник страдает.
Последний раз редактировалось Честный 11 апр 2014, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Ltd500
Пробег: 60К
#509
Сообщение Ltd500 » 11 апр 2014, 13:57
Ну что я могу сказать как поверженный словами PSA, бояться ОД право ваше! Я своё мнение не выдаю как истину в последней инстанции, разве не так?
И о каких таких ложных данных идет речь?
Честный
Сообщение Честный » 11 апр 2014, 13:58
Daymon_aw писал(а):Я опроверг словами PSA ваше мнение!
Интересно у Вас как у владельца комплектации с более мощным мотором и изначально на 17-х дисках, какие тормоза стоят? можете по вин посмотреть? А то мне ситроен.сервис.ком 17-е вообще не предлагает по вину))
у нас вроде как два вида передних тормозов, у меня система бош и диаметр тормозного диска 283 мм, есть еще 302 мм, вроде континенталь система.
Т.е. ступицы разные, не исключено что на комплектации с тормозами как у меня и вылеты другие, мы де ровняемся по оригинальным 17-м, а они изначально возможно ставятся на другие ступицы.
У меня был 407 пежо на 16-х родных, так вот там 100% вылет отличался от того который был у авто по-мощнее и 16- даже не влазили.
Вернуться в «Шины и диски»
