RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Благодарил (а): 956 раз
Сообщение labdubdreg » 29 июл 2014, 08:26
ZLbIDENb
как по мне, очень даже :lol:
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#647
Сообщение den4ik » 29 июл 2014, 08:30
Кто подскажет хороший сайт с большим выбором дисков на наш ситроен ????
Генерал
Генерал
Пробег: 3000
Сообщение labdubdreg » 29 июл 2014, 09:29
den4ik
тут посмотрите
rvbolshakov
Пробег: 24000
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение rvbolshakov » 29 июл 2014, 09:50
ZLbIDENb писал(а):Друзья, как вам такие диски?
Диски отличные! Себе такие хотел, но у них по-моему параметры от заводских незначительно отличаются, да?
С Уважением Роман
ZLbIDENb
Авто: Citroen C4 Sedan Белый
Прошлый авто: Audi A4
#650
Сообщение ZLbIDENb » 29 июл 2014, 10:26
Да, вылет маленько не сходится с заводским. Но встали как родные!
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#651
Сообщение Teodor » 07 сен 2014, 21:47
Хлопцы, влезут ли на наш ауто, ситроеновские диски 6,5 16 с4 26? И налезет ли на них резина 215 ширины? А то предлагают новые диски с прошлого пикассо, вот думаю брать или нет
opr 13644
#652
Сообщение Somebody » 07 сен 2014, 21:51
Teodor
Пробег: 25000
#653
Сообщение Teodor » 07 сен 2014, 21:57
Да там инфы нет полезной. Просто в этой теме на первых страницах писали что на вылете 26 чуть ли не суппорта упираются в диски. Вот думаю брать или нет.
opr 13644
Teodor
Пробег: 25000
#654
Сообщение Teodor » 09 сен 2014, 11:34
Update. Во первых, изучая вопрос, освежил в памяти факт, что меньший вылет, предполагает более сильное "выпирание" диска из арки, а не наоборот. Следовательно, при меньшем вылете тереть о суппорт ничего не будет, однако увеличивается плечо обкатки, что надо думать, не есть гуд.
Во вторых, внимательно проинспектировал сайт ситроен сервиса на предмет штатных дисков к С4 всех поколений и типов кузовов. Одних только Бостонов 4 разных вида с вылетами 26, 29, 30 и 32. Есть такой же на вид Бостон, но называется Darwin или AVRANCHES. Причем у последнего, вылет 30. И он рекомендован к установке. Таким образом, сам производитель замечательно допускает установку дисков разного вылета в пределах 5 мм.
opr 13644
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#655
Сообщение pohabych » 15 сен 2014, 12:00
по вину выяснил,что будут такие диски-литые-СТИЛЬ КОЛЕС АЛЮМИНИЕВЫЙ ДИСК B71 16" EXCL STYLE 2 --имеет ли смысл покупать на зиму 17диски с 17 резиной например,будет хотя бы повыше или нет?
АндроId
#656
Сообщение АндроId » 15 сен 2014, 13:29
pohabych писал(а):будет хотя бы повыше или нет?
Высота в большей степени зависит от параметров резины, а не диска.
На зиму лучше профиль повыше, соответственно 16" предпочтительнее, чем 17". Если в штатных размерах, то -2 мм. не особая разница, а если 205/60/16, так и вообще +6,5 мм. клиренса к штатной 17". Вариантов - на вкус и цвет....
pohabych
#657
Сообщение pohabych » 15 сен 2014, 17:58
АндроId
ниче не понял,поподробнее можно?
Teodor
Пробег: 25000
#658
Сообщение Teodor » 15 сен 2014, 18:28
Да тут все просто как белый день. Покрышка 205/65 имеет высоту профиля 65 процентов от его ширины, что составляет 123 мм. Диаметр диска 16 дюймов или 400 мм. Итого диаметр колеса в сантиметрах равен 123х2+400=646 мм. Или 64,6 см.
Штатные 17 вроде 215 на 50, или 107,5 мм. Плюс диск 425 итого диаметр 17 колеса 640 мм или 64 см. И выходит что 16 колесо больше 17
opr 13644
pohabych
#659
Сообщение pohabych » 15 сен 2014, 19:25
штатные 255-50-16 т.е.205-65-16 выше?
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#660
Сообщение EMINEM » 15 сен 2014, 20:19
pohabych писал(а):штатные 255-50-16 т.е.205-65-16 выше?
вопросы четче задавайте ) и какие 255 ?
Вернуться в «Шины и диски»
