RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
#706
Сообщение Somebody » 07 окт 2014, 21:52
Fortis писал(а):Не нужно путать над рессорную массу и под рессорную.
Я что-то не понял. Где и что я попутал?
Мы говорили о колесных дисках, о их весе, о легкосплавных и кованных по сравнению с тяжелыми штамповками. И я сказал что неподрессоренные массы - это хорошо для подвески, если они как можно меньше.
В чем косяк?
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 08 окт 2014, 08:25
Somebody писал(а):В чем косяк?
Косяк в том, что один кг веса подрессорной массы, а особенно если это масса колеса, влияет значительнее, чем неподрессорные массы - отсюда и расход + динамика.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#708
Сообщение Kamysh » 08 окт 2014, 09:06
kst писал(а):Подскажите - вопрос по колесным болтам
Имею штатное литье 16 диаметра и соответственно штатные болты
купил на зиму литье СКАД Авеню там разболтовка под конус , подойдут ли штатные болты
к СКАДу или придется что то подбирать ?
не подойдут, на штатных болтах плоская шайба стоит, покупай болты конусные....
angel61
Авто: Citroen C4 Sedan MKПП Exclusive Бел/Перл.
#709
Сообщение angel61 » 10 окт 2014, 13:21
Подскажите пожалуйста, подойдут ли эти диски?
www.avito.ru/tomsk/zapchasti_i_aksessua ... _412183854
Благодарил (а): 110 раз
#710
Сообщение juri » 10 окт 2014, 13:29
angel61
Нет. У них вылет ЕТ20, нам нужно ЕТ 32.
Зайдите FAQ в там размеры указаны.
angel61
#711
Сообщение angel61 » 10 окт 2014, 13:39
Просто продает их девушка говорит что вылет точный не знает, а объявление друг составил, вполне может что он ошибся. Она сказала что они стояли на С5. Как можно узнать какой у них точно вылет, может на диске есть обозначение?
Teodor
Пробег: 25000
Прошлый авто: Kia Rio FL
#712
Сообщение Teodor » 10 окт 2014, 13:57
Да возможно есть внутри, по крайней мере на штампах и штатных литых я видел
opr 13644
AlexHant
Авто: C4 sedan 150 Белый Tendance
#713
Сообщение AlexHant » 10 окт 2014, 18:02
angel61 писал(а):Просто продает их девушка говорит что вылет точный не знает, а объявление друг составил, вполне может что он ошибся. Она сказала что они стояли на С5. Как можно узнать какой у них точно вылет, может на диске есть обозначение?
На всех дисках с обратной стороны есть обозначения ширины, диаметра и вылета.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#714
Сообщение pohabych » 10 окт 2014, 19:47
сегодня привезли,как раз.на зиму взял Диск LegeArtis PG46 7.0 16 4 108 32 65.1 SF
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 10 окт 2014, 19:53
Извините может не в тему. А резина 205/55 подойдет на штампованные родные диски?
AlexHant
#716
Сообщение AlexHant » 10 окт 2014, 20:17
Андреев писал(а):Извините может не в тему. А резина 205/55 подойдет на штампованные диски?
Подойдёт, автомобиль ниже будет на 0,55см по сравнению с штатной резиной, показания скорости на спидометре немного больше будет, чем на самом деле.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 10 окт 2014, 20:22
Но ведь штатная (родная) 215/55. Может не ниже, а уже будет?
AlexHant
#718
Сообщение AlexHant » 10 окт 2014, 20:29
Андреев писал(а):Но ведь штатная 215/55. Может не ниже, а уже будет?
Уже само собой, но и ниже. Профиль это процент от ширины шины, 215×55=11,825см штатный, 205×55=11,275; 11,825-11,275=0,55см, на столько опустится машина, диаметр колёса будет меньше на 1,1см.
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 10 окт 2014, 20:39
Ясно. Спасибо. Не знал.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 70000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 535 раз
#720
Сообщение Nicolas » 12 окт 2014, 12:52
Други, читал, читал и совсем запутался с вылетом на диски. Вот один и тот же диск, но вылет разный: 24, 29 и 32. Какой из них нужен то? Хочу заказать через инет, всю голову уже поломал. Помогите пожалуйста. На авто сейчас установлен оригинал R17, те , которые идут с салона.
Вот ссылки:
ET 24
ET 29
ET 32
Одинаковые , как близнецы и братья.
Вернуться в «Шины и диски»
