RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 27 окт 2014, 12:13
Ребят, два вопроса.
1. Для владельцев Yamato дисков - как ходят? Нормальные?
2. Для владельцев 17 дисков - как эксплуатация? Не жестко? Управляемость лучше?
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#767
Сообщение Kamysh » 27 окт 2014, 20:20
17-е абсолютно нормальные, никаких пробоев, идёт нормально....
равиля
Авто: Citroen C4 Sedan Белый перламутр.мкпп 115 л.с
Прошлый авто: 2199 ланос калина гранта
#768
Сообщение равиля » 28 окт 2014, 14:15
ходил к официалом сказали не подойдут диски http://slikline.ru/popup_image.php?pID=166&image=0 16х6.5 4\108 ЕТ 33 DIA 65.1.говорят вылет не тот.неужели на сайте нет ни у кого кованных дисков слик.они ведь вроде классно смотрятся
Kamysh
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#769
Сообщение Kamysh » 28 окт 2014, 23:55
не слушай никого, подойдут....
Пробег: 67600
#770
Сообщение EMINEM » 29 окт 2014, 06:08
равиля писал(а):ходил к официалом сказали не подойдут диски http://slikline.ru/popup_image.php?pID=166&image=0 16х6.5 4\108 ЕТ 33 DIA 65.1.говорят вылет не тот.неужели на сайте нет ни у кого кованных дисков слик.они ведь вроде классно смотрятся
подойти-то подойдут, ОД говорит, что вылет не гарантийный (>32)
но на этот случай можно проставку поставить в 3-5 мм
pns82
Авто: С4 Sedan 115 Оптиум, скоро куплю
Прошлый авто: ВАЗ 21053
#771
Сообщение pns82 » 29 окт 2014, 06:20
Классные диски. я себе весной цитрамона когда возьму , буду диски на подобие этих ставить. Красиво смотрятся!!!
Богатый должен жить проще, чтоб бедный мог просто выжить
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#772
Сообщение Trent » 29 окт 2014, 07:47
там не только вылет, но и ширина диска не стандартные...
OPR 13428
Пробег: 67600
#773
Сообщение EMINEM » 29 окт 2014, 09:00
Trent писал(а):EMINEM
в общем да, в штате 7"
но в данном случае уменьшенная ширина диска немного компенсирует увеличенный вылет
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 29 окт 2014, 23:40
Анвар писал(а):Немного не в тему.... но ... попросил тесть купить резину зимнюю с дисками ему на Ховер ... 17-е... купил... и вот воочию посмотрел разницу с 16-ми. своими и писец :D Я захотел 17-е. катки сразу!!!!!! Надо хотя бы летнюю брать на 17-х... разница очевидна :) :) :)
Похоже, эти катки больше, чем от трактора Беларусь. :P
Вы на арки-то посмотрите. При чем тут Ховер? На типоразмере седана разницы по высоте не будет.
Пробег: 67600
#775
Сообщение EMINEM » 30 окт 2014, 06:23
Mitr писал(а):Похоже, эти катки больше, чем от трактора Беларусь. :P
Имелась ввиду, наверное, разница в диаметрах самих дисков
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#776
Сообщение pohabych » 30 окт 2014, 09:26
Zet
а чего полностью в серебре не взял?хотя машина черная.серые эти спицы пооблезают подозреваю.у меня такие же но полностью в серебре.а заглушки оригинальные,которые в комплекте?потому что у меня от пежо.оставил просто черные
Igoryaha
Прошлый авто: ваз 2109, калина хечбек, opel Astra H GTC
Сообщение Igoryaha » 30 окт 2014, 09:58
подскажите пожалуйста, подойдут такие диски на наше авто 7.5Jx17 ET29 4x108 d65.1 ?
#778
Сообщение Kirafon » 30 окт 2014, 10:31
Igoryaha писал(а):подскажите пожалуйста, подойдут такие диски на наше авто 7.5Jx17 ET29 4x108 d65.1 ?
Резину под них надо будет тоже пошире ставить, а из-за этого они могут начать тереть внутри арки при повороте. Если поставить штатного размера резину, то она получится уже чем диск, что черевато последствиями. Я бы не стал ставить такие диски.
#779
Сообщение Somebody » 30 окт 2014, 10:40
Igoryaha, Kirafon, читаем и смотрим:
viewtopic.php?t=440
Это стандартная ширина для 17-х (7,5). А вот вылет - великоват.
Igoryaha
Сообщение Igoryaha » 30 окт 2014, 11:00
резина у меня 225/50 R17. проверил по Дисковому калькулятору пишет что "Колесо будет выпирать наружу на 6 мм (0.2'') относительно штатного R17 (7.5 x 17 ET35). Для большинства автомобилей приемлемо." А вот приемлемо ли для нашего авто... значит вы не рекомендуете ставить такие диски? диски кстати родные штампованные от пежо 3008.
а на сайте http://www.kolesa-darom.ru/ и http://baza-koles.ru/ вообще пишут что родные диски имеют размер R17 (7.5 x 17 ET32). Тогда по Дисковому калькулятору разница вообще в 3мм.
Вернуться в «Шины и диски»
