RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
#781
Сообщение Kirafon » 30 окт 2014, 11:14
Somebody писал(а):Igoryaha, Kirafon, читаем и смотрим:
viewtopic.php?t=440
Это стандартная ширина для 17-х (7,5). А вот вылет - великоват.
Хм... Туда то я и не посмотрел. Хотя интересно, на сайтах при выборе дисков по автомобилю дисков шире 7 дюймов я не встречал. Согласен, чем шире диск, тем больше он должен выпирать, соответственно вылет должен быть меньше.
Igoryaha
Прошлый авто: ваз 2109, калина хечбек, opel Astra H GTC
Сообщение Igoryaha » 30 окт 2014, 11:26
viewtopic.php?t=440
Ребята, так можно или нельзя мне такие диски поставить? :?:
#783
Сообщение Somebody » 30 окт 2014, 11:29
Поставить можно, стоять будет. Но лучше все-таки попробовать подыскать что-то с вылетом поближе к родному, все-таки 6 мм - это не так уж и мало, особенно учитывая что это изначально уже широкие диски (по сравнению с 16).
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#784
Сообщение Trent » 30 окт 2014, 12:01
разница в вылете 6 мм - может показаться незначительной, но работа подвески и рулевого управления расчитана под стандартный вылет в 35 мм... поэтому я советую выбирать диски без отклонения от стандартных параметров
OPR 13428
Igoryaha
Сообщение Igoryaha » 30 окт 2014, 14:29
Igoryaha писал(а):Kirafon,Somebody, Trent
спасибо за консультацию.
Кто нибудь вообще ставил себе 17-е штампованные диски? я так понял для нашего авто их в природе вообще не существует :cry:
ближе всех 7.5x17 ET 29, но вот что выходит по Шинно - дисковому калькулятору: (слева мой заводской диск с летней штатной резиной, справа диск который хотел купить и резина которая уже есть)
так что облом( 11мм наружу это наверно и правду много.
Fortis
Авто: C4 Sedan 150THP (Exclusive)
Прошлый авто: Honda Civic 5D
Сообщение Fortis » 30 окт 2014, 17:17
А вот интересно, насколько критично ставить диски 17 диаметра, 7 дюймов с 32 вылетом.
По логике ни чего не должно поменяться, ибо параметры как для 16 катков, только диаметр побольше.
Благодарил (а): 33 раза
#787
Сообщение Daymon_aw » 30 окт 2014, 17:25
Стоимость штамповки 17 диска будет стоить дороже реплики 17 диаметра. теряется смысл, Проще тогда взять Реплику любую! Даже дешевле будет.
Igoryaha
Сообщение Igoryaha » 30 окт 2014, 18:09
Daymon_aw писал(а):Стоимость штамповки 17 диска будет стоить дороже реплики 17 диаметра. теряется смысл, Проще тогда взять Реплику любую! Даже дешевле будет.
мне их б/у отдают за 3000 руб комплект. Состояние отличное!
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#789
Сообщение Trent » 30 окт 2014, 21:13
Fortis
у 17 "диаметра" будет высота профиля шины меньше, соответственно точка опоры все равно сместится от стандартной
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#790
Сообщение EMINEM » 31 окт 2014, 06:25
Trent писал(а):разница в вылете 6 мм - может показаться незначительной, но работа подвески и рулевого управления расчитана под стандартный вылет в 35 мм... поэтому я советую выбирать диски без отклонения от стандартных параметров
Разве у нас штатный вылет не 29-32 ?
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#791
Сообщение Trent » 31 окт 2014, 07:21
у 17 диаметра штатный вылет 35мм
OPR 13428
Fortis
Сообщение Fortis » 31 окт 2014, 08:38
Trent писал(а):Fortis
Ну так высота профиля 17 шины увеличит высоту 11 см. Но речь идет о 7 и 7,5 дюймах ширины диска. Т.е. вылет и ширина диска остаются такими же как на 16 диаметре, следотвательно и плечё обкатки остается на том же месте. Просто увеличивается радиус кручения колеса.
#793
Сообщение Somebody » 31 окт 2014, 09:46
EMINEM писал(а):Разве у нас штатный вылет не 29-32 ?
Я ж буквально на этой же странице давал ссылку на ФАК по дискам.
Fortis
Сообщение Fortis » 03 ноя 2014, 20:22
Вот приобрел себе такие дисочки.
Enkei R17 7.0 4x108 ET32. немного не стандартный размер для 17 дисков, но вполне подходит для параметров 16
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#795
Сообщение Trent » 17 ноя 2014, 19:38
я приобрел вот такие и примерил на ступицу: ENKEI SC25 7x16 4x108 ET32 65,1 MGM
OPR 13428
Вернуться в «Шины и диски»
