RomS
Я установил реплику.
Поправил ВСЮ тему!
GTracer
Авто: C4 Sedan THP 150 Blanc Nacre Lounge eMyWay OPR 13864
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Opel Astra H Sedan 1.8 МКПП
Золотые руки
Сообщение GTracer » 11 фев 2015, 13:05
Gradspb
обсуждалось и не раз
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 24 раза
#917
Сообщение Amarantius » 22 фев 2015, 16:45
Подошел тут вплотную к вопросу покупки дисков, выбор пока пал на КиК Беринг
В описании пишут что рекомендуют болты 12х1,25, по FAQ'у указана размерность родных болтов 12х125, видимо в ситроен-сервисе запятую не поставили. Вопрос остается про длину болтов, исходя из чего ее надо выбирать? Чуть ранее встречается ссылка на ВАЗовский болт длиной 27мм до юбки, откуда такие данные? И что посоветуете, как болты то подбирать, по описанию подходят и родные, судя по сайту производителя диски поставляются без болтов, я в замешательстве. :?:
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#918
Сообщение EMINEM » 22 фев 2015, 19:23
Amarantius писал(а):В описании пишут что рекомендуют болты 12х1,25, по FAQ'у указана размерность родных болтов 12х125, видимо в ситроен-сервисе запятую не поставили. Вопрос остается про длину болтов, исходя из чего ее надо выбирать? Чуть ранее встречается ссылка на ВАЗовский болт длиной 27мм до юбки, откуда такие данные? И что посоветуете, как болты то подбирать, по описанию подходят и родные, судя по сайту производителя диски поставляются без болтов, я в замешательстве. :?:
в ситроен-сервисе указаны такие номера болтов: 5405.67 Болт для легкосплавного диска, 5405.66 Болт колесный
вводишь артикулы в поисковик экзиста, смотришь параметры, фото и т.д.
Amarantius
#919
Сообщение Amarantius » 22 фев 2015, 19:40
EMINEM писал(а):в ситроен-сервисе указаны такие номера болтов: 5405.67 Болт для легкосплавного диска, 5405.66 Болт колесный
Ну посмотрел я длину оригиналов, но мне ведь это ничего не дает, у меня заводское литье с болтами 5405.67 как я понимаю. Длина в экзисте дана только на неоригиналы 17мм. Меня больше интересует как подобрать болт под конкретный диск.
Есть мысль после покупки снять один диск и посмотреть насколько выступает резьба болта из него и сравнить с новым диском...отсюда и отталкиваться покупать новый комплект болтов или нет, стыковочная часть в обоих случаях, думаю, под конус. Муторно только это все, хотелось бы сразу, подобрать там где покупать буду не снимая диски (еще зима месяц-два будет длиться).
Пробег: 67600
#920
Сообщение EMINEM » 22 фев 2015, 19:48
Amarantius писал(а):Ну посмотрел я длину оригиналов, но мне ведь это ничего не дает, у меня заводское литье с болтами 5405.67 как я понимаю. Длина в экзисте дана только на неоригиналы 17мм. Меня больше интересует как подобрать болт под конкретный диск.
Давай изучай, потом расскажешь ) А то мне тоже диски покупать )
ANESTEZIOLOG
Авто: С4 Sedan 115 серебристый Tendance
Прошлый авто: VW POLO SD
#921
Сообщение ANESTEZIOLOG » 22 фев 2015, 20:53
Добрый вечер, участники, подскажите пожалуйста, встанут ли данные диски на С4 седан: 7,0*16 4*108 ET25 65,1 Racing Wheels H-290 HS, резина 215/55/R16 не будут ли они цеплять и/или тереть, вылет(ЕТ) не стандартный и какой размер болтов понадобится?
Спасибо.
Выражаю особую благодарность Кириллу и Мефодию, которые предоставили буквы, которыми написан прочитанный вами текст.
AF
Авто: C4 Sedan 115 МТ Optimum+Visibility. Коричневый
Пробег: 40000
Благодарил (а): 11 раз
#922
Сообщение AF » 22 фев 2015, 21:13
Amarantius
viewtopic.php?t=1645
Сообщения в этой теме #885 #891. Там фото. Смотрим на болты к реплике. Во втором сообщение видим родные от штампа на камушке и не родные (Ваз) в пакете. И на колесе 50\50.
У меня к реплике шли один в один к вазу, только длинна резьбы 28, а не 27. Но эти китайские болты доверия не внушают, в плане качества.
Вова&C4 писал(а):Болт должен закручиваться на шесть полных оборотов. Не меньше, да и больше не к чему.
Да, и реплике нужны в любом случае конусы. Родные от литья, насколько я знаю, также будут короткими.
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 567 раз
#923
Сообщение qidop » 22 фев 2015, 21:31
поставил на зиму такие, только под 4 болта (там очень много вариантов у них) и 16 диаметр
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/ ... lor=696037
всегда нравилась черная внутрення часть, все подошло, кроме болтов, конечно, болты надо брать отдельно.
optic-66
Авто: С4 Sedan белый перламутр 1,6 МКП
Прошлый авто: Skoda Octavia А4
#924
Сообщение optic-66 » 24 фев 2015, 16:05
Мужики , и всё таки дурной вопрос , какой длинны брать болты под литые диски? :? ЗапуталсУ , таки. Про шесть оборотов понял , длину хочу .
Если можно без тапок :-x , просто число. Спасибо! :roll:
Вроде допёр ,благодаря коллеге EMINEM :длина 57, 15 мм , длина резьбы 17мм. поправьте если не так.
Такой диск понравился http://www.kupirezinu.ru/foto_disks/Rial__Davos.jpg вылет 30 , остальные размеры родные.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 30000 км
Citroёn Forever x3
#925
Сообщение Kamysh » 26 фев 2015, 20:18
ANESTEZIOLOG писал(а):Добрый вечер, участники, подскажите пожалуйста, встанут ли данные диски на С4 седан: 7,0*16 4*108 ET25 65,1 Racing Wheels H-290 HS, резина 215/55/R16 не будут ли они цеплять и/или тереть, вылет(ЕТ) не стандартный и какой размер болтов понадобится?
Спасибо.
встанут, не парься.... ничего задевать не будет....
oleg_42
Авто: C4 Sedan exclusive 115, белый перламутр
#926
Сообщение oleg_42 » 26 фев 2015, 21:03
optic-66 писал(а):Мужики , и всё таки дурной вопрос , какой длинны брать болты под литые диски? :? ЗапуталсУ , таки. Про шесть оборотов понял , длину хочу .
Мне на второе литье подошли обычные конусные болты для литья от ВАЗ, по длине торчали из диска один в один как родные. Ищи в магазинах болты литья от ВАЗ и не прогадаешь.
AF
Пробег: 40000
#927
Сообщение AF » 27 фев 2015, 01:53
Итак.
Это спереди. Болты крепятся к СТУПИЦЕ (это то, что напильником чешут). На тормозном диске (это то, что меняют) резьбы нет.
Толщина ступицы около 12 мм (сам не измерял) это 8 витков резьбы. Толщина диска около 7 мм (самый тонкий, имхо). Итого 12+7=19.
Т.е. этот минимум должен торчать из колесного диска.
http://www.youtube.com/watch?v=oTe9Irfp4HA
Это сзади.Болты крепятся к тормозному ДИСКУ. мин 7 мм, 6 витков. Из колесного диска минимум 7мм болта.
http://www.youtube.com/watch?v=RTEmpgamY64
А вот максимум...на заду, он похоже ширина всего диска (вместе с подшипником) , около 60мм
Спереди ширина тормозного 34мм -2мм (на фаски).
Итого 32мм.
Имхо. Считаю оптимальным, что бы из колесного диска торчало 22 мм. Повторюсь min 19mm max 32mm
OPR 13707
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#928
Сообщение den4ik » 27 фев 2015, 12:48
Madcap писал(а):Заказал себе тапки в тырнет-магазе. Параметры полностью родные. Ценник более чем гуманный - 2400р. за колесо + доставка до Ижевска. Переобуюсь - будут фоточки! ;)
да охото посмотреть!! симпотные, что за модель??? фотки есть??
Андреев
Авто: С4
Сообщение Андреев » 05 мар 2015, 18:42
Lexx47rus писал(а):диски Yamato Iida HS 7x16/4x108 ET32 - 65,1 по 3100р. =12400р. комплект + болты брал у дилера 80р. штука
http://spb.4tochki.ru/disks/catalog_dis ... -_651.html
такие же себе заказал http://4tochki.ru/disks/catalog_diski/y ... y=3&rest=8
Alexis70
Пробег: 65000
Благодарил (а): 209 раз
#930
Сообщение Alexis70 » 14 мар 2015, 14:57
Вот на эти диски я запал(MOMO Europe Matt Carbon Polished),правда ЕТ 25 очень смущает,остальные параметры в норме.Ох уж этот ЕТ :-x
Вернуться в «Шины и диски»
Сейчас этот форум просматривают: Herthz и 2 гостя
