Нечеткое включение первой передачи
Сцепление BVM5
#76
Сообщение Somebody » 13 авг 2014, 13:33
underf00nd писал(а):Может ли быть из-за того что 1-ая передача - короткая, и из положения "не полностью останов" она не втыкается?
На современных механических коробках так давно уже, что пока ПОЧТИ полностью не остановишься - первую не воткнешь. Потому что она нужна для трогания, а не для движения на ней. Либо для движения в гору, к примеру.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
Сообщение underf00nd » 13 авг 2014, 14:50
Чаще всего замечал, что накатом. Пробки щас настолько ужасные (из-за ремонта дорог), что за день раз 100 сделаешь и накатом и старт с места.
Коврики норпластовские NPL-Po-14-22. Действительно съезжают, т.к. не крепил по совету "бывалого" 8) (типа грязь будет сыпаться и вода в отверстие от крепежа в ковролине) Хм, попробую без коврика поездить сегодня.
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
#78
Сообщение Kortes » 13 авг 2014, 15:17
Тут конечно надо видеть, что и как происходит, как педаль себя ведет и т.д., а вообще "шляпа" какая-то. Может к ОД заехать на консультацию? Только говорить, что жег сцепление не надо ;)
6AV9
#79
Сообщение 6AV9 » 13 авг 2014, 15:36
Kortes писал(а):Только говорить, что жег сцепление не надо Wink
Разницы нет, когда они поймут сжег сцепу или нет - до разбора или после, облегчат кошелек за милую душу)
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 13 авг 2014, 20:42
Kortes
Поехал после жобки домой, как водится, с пробками, коврик убрал. Совсееееем другой результат! Втыкалась 1-ая хорошо и свободно - что накатом, так и стартом :D А грешил на себя :? Чтоб педалировать не мешало, походу буду подрезать подпедальную часть.
+1 в репку
Kortes
#81
Сообщение Kortes » 13 авг 2014, 21:31
Рад, что все ОК, а идею про ковры подкинул не я, а Technics66, так что + в репу не мне или не только мне. :)
Романтик с большой дороги
Авто: C4 Sedan (B73R) 1.6 VTi 115 (EC5) MT Коричневый
Пробег: 111111
Прошлый авто: VAZ 21150, Renault Logan
#82
Сообщение Романтик с большой дороги » 18 фев 2015, 20:38
Похоже не у одного меня проблема с 1-й скоростью. Вывод!!! Французские конструкторы яйцеголовые. Это не лечится кувалдой.
Diesel 161
#83
Сообщение Diesel 161 » 25 мар 2015, 09:53
underf00nd писал(а):походу буду подрезать подпедальную часть.
Ничего подрезать не надо. Просто поднимаешь педаль на сантиметр и все гуд. Шток рабочего цилиндра при этом на пару витков выкручивается. Не должна сцепа у пола срабатывать. Диск у тебя уже подизносился. На ситроене еще не смотрел, что за устройство, но на акценте и лансере, педаль регулируется из салона 3 минуты. Уверен у нас то же самое.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 25 мар 2015, 10:17
Diesel 161 писал(а):Диск у тебя уже подизносился.
Давно коврик подрезал и горюю. На тот момент когда писал, ёнчик первую 1000 разменял, как мог диск поизноситься? %)
Diesel 161
#85
Сообщение Diesel 161 » 25 мар 2015, 13:03
underf00nd писал(а):На тот момент когда писал, ёнчик первую 1000 разменял, как мог диск поизноситься? %)
Не мог. Значит просто шток не отрегулирован. Решается так же. Погугли регулировку педали сцепления ситроен. Времени займет не больше 10 минут. Ну и сначала лучше жидкость проверить.
Благодарил (а): 120 раз
#86
Сообщение Technics66 » 25 мар 2015, 13:42
Diesel 161
Ссылку в студию как регулировать сцепление. Долго изучал конструкцию так и не понял где есть возможность регулировки. У мня хватает высоко, хочется чуток опустить педальку.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 25 мар 2015, 13:59
Diesel 161 писал(а):Значит просто шток не отрегулирован.
Спасибо, конечно за науку и подсказку, в электронике могу всё что хочешь навесить, но самому регулировать педаль - увольте. Лучше попрошу при очередном ТО, благо что на след. неделе.
Diesel 161
#88
Сообщение Diesel 161 » 25 мар 2015, 14:40
Technics66 писал(а):Ссылку в студию как регулировать сцепление.
Я на лансере и акценте по этой делал. На ситроен не могу найти. Сегодня после работы посмотрю у себя, потом отпишусь, что крутить. Но сколько машин видел, с гидравликой, у всех одинаково. Тем, у кого педаль хватает у пола, рекомендую сначала проверить уровень жидкости.
#89
Сообщение Technics66 » 25 мар 2015, 17:01
Diesel 161
На королле я тоже кручением штока регулировал, а здесь нечего крутить.
Diesel 161
#90
Сообщение Diesel 161 » 25 мар 2015, 17:22
Technics66 писал(а):На королле я тоже кручением штока регулировал, а здесь нечего крутить.
Я не видел еще. Надо глянуть. Скачал тут руководство по ремонту, там шток есть. Может там как на С5?
Вернуться в «Сцепление BVM5»
