Датчик уровня топлива
#121
Сообщение Somebody » 06 июл 2015, 23:25
В любом случае стоит обратиться к ОД. Возможно что-то не так с самим насосом. Возможно засрата нижняя часть "памерса" (сетки) на насосе, и он там уже не сосет бензин.
naf11031983
Авто: C4 седан 115vti tendance+климат белый перламутр
Сообщение naf11031983 » 06 июл 2015, 23:28
Somebody писал(а):Значит бензин действительно еще был. Бензобак на 60л. Мне сегодня залили 58 л, и я доехал не на святом духе. )
Лампочка горела
Нет у меня лампочка не горела. И бак был пустой .когда заправили машина завелась с пол тычка.
Самое интересное я часто по городу езжу когда горит лампа, один раз даже было что лампачка уже мигает, делений нет и проехал я км 50 с этим меганием( эксперимент мой проводить не стоит), потом залил 20л и показало что в баке всего десять. ладно поеду на то- 2 скоро, разберемся
Благодарил (а): 2037 раз
Сообщение SHKoder » 07 июл 2015, 00:10
Я где-то читал, возможно в обзорах(сейчас вряд ли найду эту информацию), что наш бак 67 литров. Но сам ни разу не заправлялся более чем на 60. Было однажды на 59,5
Хотя в книжке по эксплуатации написано русским по белому - около 60 литров
Пробег: 67600
Благодарил (а): 114 раз
#124
Сообщение EMINEM » 07 июл 2015, 08:25
Когда деления бензина на нуле, в баке еще остается резерв. В зависимости от авто - резерв этот от 2 до 5 литров, может где-то и больше
#125
Сообщение Daymon_aw » 07 июл 2015, 09:43
naf11031983 писал(а):И когда меня тащили запас хода тока увеличивался. Перед тем как я высох ехал на круизе 150 км/ч машина сама поставила круиз на паузу и начала останавливаться .в начале испугался кабы не ГРМ попробовал завести чиста пару вспышек и все . и решили тащить , заправщик залил 56 литров и на панели приборов показало 55 л.
На современных авто есть такая особенность, если горит лампочка о малом количестве топлива, то авто перестает вваливать и становится вялым.
Видимо Круиз как то по особенному жрет топливо и не видит границ конца бака. А при условии что на этом форуме много кто под отсечку ездил и ничего не случалось значит это связанно исключительно с Круизом.
#126
Сообщение Somebody » 07 июл 2015, 09:55
Daymon_aw писал(а):Видимо Круиз как то по особенному жрет топливо и не видит границ конца бака.
И при этом еще и не дает загораться лампочке о пустом баке? И при этом круиз же дает заправить только 56 л при пустом баке, при емкости его минимум 60л (а реально всегда плюс пара литров еще в патрубках)?
reg163
Пробег: 12000
Благодарил (а): 237 раз
#127
Сообщение reg163 » 07 июл 2015, 09:58
Я перед поездкой на юг заливал полный бак при почти пустом... Почти пусто - значит оставалось литра 4-5 по прикидкам + ещё залил ровно 60л. Это где то 30 на Лукойл и 30 на Роснефти (азс через дорогу друг напротив друга). Допускаю, что где то обманули с кол-вом влитого, но так же допускаю и бак объёмом в более 65л.
naf11031983
Сообщение naf11031983 » 07 июл 2015, 10:30
Мне заправщик залил 56л там видать отсечка сработала и он дальше лить не стал
Oleg
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+
Сообщение Oleg » 07 июл 2015, 10:55
Залили бензин на АЗС Лукойл :)
ELM327 ELM 327 OBD2 Bluetooth
Сообщение SHKoder » 07 июл 2015, 11:34
Oleg
Какая у тебя средняя скорость??
Афигеть...
#131
Сообщение Somebody » 07 июл 2015, 11:42
SHKoder, а тут дело не в средней скорости вообще, а в том, насколько экономично были пройдены последние несколько километров перед заправкой.
Oleg
Сообщение Oleg » 07 июл 2015, 12:03
Somebody писал(а):SHKoder, а тут дело не в средней скорости вообще, а в том, насколько экономично были пройдены последние несколько километров перед заправкой.
Ехал в Ульяновскую область...
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 98 раз
#133
Сообщение Solex84 » 07 июл 2015, 12:50
naf11031983 писал(а):Самое интересное я часто по городу езжу когда горит лампа
А вот этого делать не стоит... где-то на форуме промелькивала информация о том, что бензонасос охлаждается за счет имеющегося в баке бензина и при частой езде с горящей лампочкой в жару быстро ломается.
Предполагаю, что он тупо перегрелся и немного подклинил, а когда вы добрались до заправки, то все встало на свои места, бензонасос остыл и машина завелась.
Также соглашусь с
Somebody писал(а):Возможно что-то не так с самим насосом. Возможно засрата нижняя часть "памерса" (сетки) на насосе, и он там уже не сосет бензин.
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
#134
Сообщение Вова&C4 » 07 июл 2015, 14:00
SHKoder писал(а): что наш бак 67 литров
Это всё зависит от ХАМСТВА заправки, встречался с этим. А бак наш 60л, ну, может немного в плюс.
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1198 раз
Сообщение max-fantom » 07 июл 2015, 15:46
Вова&C4
Ничего подобного. Там реально где-то 65-67л. Я это уже давно заметил. Заливаю полный под завязку, и проезжаю более 100км, прежде чем уровень на приборке на 1 деление уменьшится. Да и в целом. На дачу с полным баком тратится 3 деления, а обратно (от 3/4 бака по приборке) уходит 4-5 делений. При той же скорости и времени в пути.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
