ТО-1 (20 000 км или 1 год)
#331
Сообщение Somebody » 19 фев 2015, 21:00
Smoob писал(а):ОД сказал в феврале масло поменять так как 10000 км скоро, а в марте ТО-1 сделать с заменой масла
Бред. Просто на 10000 сделайте полное ТО-1 и все (раньше делать можно, без проблем).
Тавдинец
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6 AT (120 л.с.) GRIS SHARK
#332
Сообщение Тавдинец » 25 фев 2015, 18:21
Если приехать со своими расходниками на ТО1? Поменяют?
WW_C4
Сообщение WW_C4 » 25 фев 2015, 18:33
Конечно, просто сделают отметку в сервисной книжке, о том, что материалы клиента.
Alexzorro
Авто: С4 Sedan 115 МКПП Синий Exclusive
#334
Сообщение Alexzorro » 25 фев 2015, 21:34
А вот, может кто подскажет, на машине сейчас пробег 4500, брал новую из салона с пробегом 2км, но при запуске двигателя она мне стала показывать, что через 1400 км мне надо ехать на ТО, как это понимать? сделана машина в апреле, а куплена в сентябре.
#335
Сообщение Somebody » 25 фев 2015, 21:55
Alexzorro, это так понимать, что на предпродажке не сделали нужную работу. К дилеру, предъявить. Ну или самостоятельно сбросить, в книжке написано как.
Суть в том, что с апреля и считается, они в сентябре забыли скинуть. Не только километры считаются, время тоже.
Alexzorro
#336
Сообщение Alexzorro » 25 фев 2015, 22:39
Т.е. правда машина такая умная? и прикинув мой месячный пробег решила что как раз к апрелю я проеду 1400? Оно конечно так скорее всего и выйдет, примерно 1000 в месяц наезжаю. Я прям удивлен
#337
Сообщение Somebody » 25 фев 2015, 23:21
Alexzorro, еще и моточасы считаются, если что.
Благодарил (а): 1988 раз
Сообщение SHKoder » 02 мар 2015, 15:40
Коллеги, извините, я может и офф топ
но вопрос, такое масло нам пойдет?
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 СИНТЕТИЧЕСКОЕ 5 ЛИТРОВ
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 СИНТЕТИЧЕСКОЕ 4 ЛИТРA
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 СИНТЕТИЧЕСКОЕ 1 ЛИТР
Что нужно запросить у продавца? чтобы ОД залил это масло? Сертификаты, разрешение на ввоз, фасовку, налоговые декларации???
Alex-J
Партнер клуба
Партнер клуба
Авто: С4B7 Exclusive (2012), C2 (2004), Berlingo (2009), 308CC (2014)
Прошлый авто: Citroen Xantia->C5 3.0 Exclusive->C4 1.6 МКПП->C4 VTS 2.0->C4 АКПП Exclusive
#339
Сообщение Alex-J » 02 мар 2015, 16:44
SHKoder писал(а):Коллеги, извините, я может и офф топ
Так это же одно и то же масло, только фасовка разная!
SHKoder писал(а):Сертификаты, разрешение на ввоз, фасовку, налоговые декларации
только вот если хотите прям оригинал - не советую покупать в магазинах, подобно Вашим ссылкам!
Клубный сервис послегарантийного ремонта
+74957724792 http://PSAservice.ru http://Citroen-Service.org
Москва, ул. Ермакова роща, дом 7А, строение 1
ПН-ПТ 9:00-21:00, СБ-ВС 10:00-20:00
Сообщение SHKoder » 02 мар 2015, 17:18
Alex-J писал(а):только вот если хотите прям оригинал - не советую покупать в магазинах, подобно Вашим ссылкам!
Спасибо за совет, наверняка даже им воспользуюсь. екзист и автодок? или есть какие-то альтернативы?
Или у Вас есть? озвучите цены?
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#341
Сообщение Egor » 09 мар 2015, 23:03
Был позавчера на ТО-20, не почитав заранее тему (забыл), сначала, мягко говоря, о.уел от цены, услышав ее от приемщика. Затем, пока мастер бегал вокруг машины, готовил инструмент, начал искать тему с ТО-20 (кстати, очень неудобно с телефона, так как 2 темы пересекаются - "ТО-20" и "Цены на ТО", хотя больше цен в "ТО-20", а больше подробностей в теме "Цены на ТО". В итоге наткнулся на цены от 3 до 4-ёх тысяч (работы), но общая стоимость примерно у всех равна - 10-11 тысяч, если учитывать всё. У меня вышло 8400 + фильтра покупал сам на 2000 рублей, итог 10400, но, как видите на фото, снизу приписка - объясню:
написали сначала масла 4.5, при подписывании увидел данную строку, благо присутствовал на ТО и сфотографировал "слона", объем 4.2. Сразу приемщик позвонил на склад, подтвердили - брал 4.2, видимо получит мастер, либо это нормально. Объем исправили, 200р сэкономил. В окончательном ордере обнаружил строку - снятие защиты, хоть мастер ее реально и снимал при мне, но он снимал ее, только за тем, чтобы протереть 2 капли масла, которые натекли с фильтра масляного, так как замена масла была через щуп (в итоге такой бред, что с меня взяли еще 250р плюсом (видимо психанул приемщик :D ), за то, что мыли внутрикапотное пространство от масла, опять же, натёкшего с фильтра (тут уж спорить не стал, правда мыл, хоть и не грязно там было), но за снятие защиты, после разъяснения о прошлом споре, когда предоставлял запись о неправомерном взятии платы за снятие защиты, приемщик предложил при следующей записи записаться именно к нему, и тогда эти 600 р вычтут из следующего визита, так как при распечатке документов заказ-наряд закрывается и возможности поправить нет, в итоге заплатил 8422р. Из рекомендаций, замена передних колодок - остаток 20%, остаток задних - 80%.
Еще добавка по поводу ТО - се спрашивают, "откуда такая сумма?" Общая сумма меня тоже не устраивает, но, у нашего ОД хотя бы есть полная расшифровка суммы, так сказать, что входит (всё в той же фото), а так же, пока я наблюдал за ТО, записывал последовательность действий мастера, чтобы ничего не забыть:
проверка всей подвески (рывками);
давление в колесах;
затяжка болтов;
помыл от масла (от фильтра) со снятием защиты;
поменял рамку номерную (треснута была) ;
снял зимнюю накладку (с бампера);
долил все жидкости (тормозуха ушла ниже минимума и охлаждайка как и при замене масла);
снял и удалил ошибки (основная была - датчик давления масла, в итоге просто сбросили ее и пропала);
проверка света и всех ламп;
сход-развал;
Начало 15:00, окончание в 16:50. Сход в 16:50, оконч 17:20.
Кстати, прочитал, что некоторые в сервисе меняют передние по 1200, мне ОД озвучил цену за работу - 950, я был в шоке (дёшево).
С сигналом еще интереснее, за замену сигнала мне на замене масла (полгода назад) озвучили цену в 3500, а тогда их чуть не послал, но решил поискать сервис, кстати, так и не нашел. Заказал сигнал, думаю, поменяю у ОД, тут узнаю цену на ТО, мне озвучивают 1600, уточняю, "со снятием бампера?", да, у меня тут есть пометка. Все рады. :wink: Поеду на замену колодок, заодно и сигнал заменю. :shock:
Antik
Авто: C4 Sedan MT Exclusive
Прошлый авто: Kia Rio 3 2011 MT Prestige
#342
Сообщение Antik » 13 мар 2015, 21:43
Прошел ТО-20000 вчера.
Масляный, салонный и воздушный фильтры купил сам, отдельно.
Раньше не понимал кто насколько кроит чтобы масляный фильтр отдельно покупать, теперь понял, зато не понимаю какими сволочами надо быть чтобы делать него наценку over 200% :)
Итак, брал в автодоке в Питере:
масляный (оригинал) - 291 р.;
воздушный (оригинал) - 575 р.;
салонный 3F QUALITY 490 - 554 р.
до кучи сразу взял и колечко оригинальное за 66 р. :)
Салонный поменял сам за пару минут, а вот воздушный было очень лень, за 180 рублей не готов так возиться с окантовкой аккума, расширительным бачком и самим корпусом фильтра))
Масло не рискую брать не у ОД - замучаешься потом доказывать что не верблюд, если мало ли что...
Само ТО + масло обошлось в 5 670 р. в Эксисе на Выборгской набережной.
Заодно активировали индикацию выбора передачи.
Причем долго извинялись что не получилось (видимо из-за установленного головного устройства) а потом оказалось что все работает)
ИТОГО: материалы купленные отдельно и заплаченное ОД - 7 156 р.
Egor
Пробег: 900
#343
Сообщение Egor » 14 мар 2015, 18:36
А скан приложите или расшифровку цен? Очень дёшево...
Antik
#344
Сообщение Antik » 15 мар 2015, 23:46
Egor писал(а):А скан приложите или расшифровку цен? Очень дёшево...
Попозже, если руки дойдут))) Это не всегда теперь получается - грудной ребенок дома)
Дешево, конечно, ОД за масляный фильтр хочет 930 рублей!
За воздушный 950, за салонный по умолчанию ставят 1850.
А реальные цены выше - вот и вся математика.
И, как уже писал, от замены салонного отказался ибо поменял за час до прохождения ТО.
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
#345
Сообщение Clubber » 17 мар 2015, 22:40
Подскажите, на ТО-20 диагностику подвески по умолчанию будут делать? Или надо просить?
