ТО-1 (20 000 км или 1 год)
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 212 раз
Re: ТО-1 (20 000 км или 1 год)
#661
Сообщение Alexis70 » 17 июн 2016, 11:17
У Вас должна была быть 5 - и литровая канистра...Нет?
КУРТ
Пробег: 101000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 170 раз
#662
Сообщение КУРТ » 17 июн 2016, 11:29
OlegGF писал(а):Вчера был на промежуточной замене масла.
Согласился на замену масла отсосом (по идее этим способом масло удаляется из движка даже лучше чем простым сливом), но при заливке нового масла из 4-х литровой канистры пол литра осталось, а щуп уже был на MAX.
До этого при сливе масла 4-х литровая канистра входила вся и уровень на щупе как раз был на MAX.
Собственно что хочу сказать - лучше на этот способ замены масла не соглашаться, сливом как то надежнее получается.
Они и со сливом на... ют, с отсосом хоть видишь сколько они выкачали, по рискам на колбе.
Благодарил (а): 2071 раз
#663
Сообщение SHKoder » 17 июн 2016, 12:30
КУРТ писал(а):Источник цитаты со сливом на... ют
Подставь баклажку и смотри сколько слилось.
Благодарил (а): 76 раз
#664
Сообщение OlegGF » 17 июн 2016, 13:36
Alexis70 писал(а):OlegGF
Да, по мануалу в движке больше 4 литров масла - по факту хватает 4-х литровой.
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
КУРТ писал(а):Они и со сливом на... ют, с отсосом хоть видишь сколько они выкачали, по рискам на колбе.
Там такой аппарат был - по нему вообще не понять было откачивает там что то или нет.
Я к тому, что сам себя обдурил - хотел максимально откачать старое масло, т.к. при сливе всегда грамм 200 гудрона шприцом с гибкой трубкой откачивал через сливное, а тут вообще поллитра осталось (в этом кстати может быть виновато конструктивное исполнение щупа).
КУРТ
Пробег: 101000
#665
Сообщение КУРТ » 17 июн 2016, 13:43
Бегать с баклажками по сервису, да ещё и масленную струю в неё ловить-нафиг, пусть отсасывают :)
#666
Сообщение SHKoder » 17 июн 2016, 13:56
КУРТ писал(а): ... пусть отсасывают :)
А че, так можно было?
Мне сливали всегда
Благодарил (а): 107 раз
#667
Сообщение juri » 17 июн 2016, 16:15
По нормальному отсосом через щуп потом остатки через пробочку, но у вас что то много осталось наверное щупом слишком не утруждались.
#668
Сообщение Somebody » 17 июн 2016, 16:21
OlegGF писал(а):Источник цитаты по мануалу в движке больше 4 литров масла - по факту хватает 4-х литровой.
Значит и до этого было все не сильно хорошо (неоднократно описывались случаи, когда масло старое еще льется тонкой струйкой, а уже пробку закручивают обратно).
Мне все три раза заливали 4.25 литра (даже чуть больше, 4.3 примерно). При мне, все три раза, и сливали и заливали. И это как раз до максимума, как и положено.
Поэтому 4 л хватать не должно, никак. Контролируйте лично.
#669
Сообщение OlegGF » 19 июн 2016, 00:53
Первый раз масло менял на ТО-1 (1 год, пробег был 5300км) я присутствовал лично, слили все как положено, залили мою 4-х литровую канистру всю - уровень на щупе был МАХ.
На 10 000 км менял масло сам, сливал долго (минут 30), пока совсем капать перестало - залил 4 литра - уровень максимум.
Третий раз на 15600 - это как раз сообщение #660 в этой теме.
Я и раньше сталкивался с тем, что в мануалах указан объем больше чем удается реально залить в движок при смене масла - именно поэтому на первое ТО поехал с 4-х литровой канистрой (уверенный на 100% что уж до середины щупа точно хватит, а там и долить можно).
#670
Сообщение Somebody » 19 июн 2016, 01:21
OlegGF, еще раз. Значит сливали не все. Либо это объем залитого без масляного фильтра (туда еще четверть литра убирается). Т.е. залили, посмотрели - отдали машину. А надо залить, посмотреть, завести, еще раз посмотреть, долить, отдать.
Проверить второе довольно просто. Посмотрите, сколько сейчас на щупе.
Всем больше 4л заливают (люди тоже присутствуют), , если до максимума, а у Вас - прям ровно 4. Не находите это странным?
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
#671
Сообщение Mihanik33 » 19 июн 2016, 09:53
Somebody писал(а):Источник цитаты Всем больше 4л заливают (люди тоже присутствуют)
Мне тоже 4 заливали , получилось до середины между метками.Как раз 250 г до МАХ нужно.
Сейчас купил 4+1, посмотрим что выйдет в этот раз. ( скоро на ТО, замену масла)
#672
Сообщение OlegGF » 20 июн 2016, 10:23
Somebody писал(а):OlegGF, еще раз. Значит сливали не все.
Это еще как?
На пробеге 10 тыс.км. я сам менял масло - сливал минут 30 (пока до масляного фильтра добрался, пока его заменил 30 минут и получилось) и залил из новой 4-х литровой канистры 4 л., уровень по щупу был максимум - что я делал не так?
#673
Сообщение Somebody » 20 июн 2016, 11:25
OlegGF писал(а):Источник цитаты что я делал не так?
Somebody писал(а):Источник цитаты Либо это объем залитого без масляного фильтра (туда еще четверть литра убирается). Т.е. залили, посмотрели - отдали машину. А надо залить, посмотреть, завести, еще раз посмотреть, долить, отдать.
Кроме того, если машина стоит не на абсолютно ровной поверхности - тоже может остаться в картере еще прилично (те самые 250г - запросто).
buzaron
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый 2015
Пробег: 28000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Благодарил (а): 54 раза
#674
Сообщение buzaron » 10 авг 2016, 18:00
по другому не получается
ТО-1 20 000 км или 1 год - 2016-08-10_181507.jpg (52.45 КБ) 1381 просмотр
Pet'ka
Пробег: 11600
Прошлый авто: Ваз 2114
Благодарил (а): 216 раз
#675
Сообщение Pet'ka » 12 авг 2016, 15:18
buzaron
слева код операции нужен... А вообще интересные работы какие то... особенно про шумоизоляцию это че?
Сейчас этот форум просматривают: Валерий и 4 гостя
