Электрогидроусилитель руля
Ykto
Авто: Citroen C4 Sedan-VTi115 Exclusive, серый
Прошлый авто: предпоследних много последний "приора"
#46
Сообщение Ykto » 03 июл 2014, 18:57
Уровень масла, может, мерят все по разному, кто-то открутил, посмотрел, кто-то открутил, протер тряпкой щуп и от резьбы "сунул-вынул" и посмотрел. Так, наверное, и есть точное показание. У меня так по верхнею риску.
Руль туговат, спору нет. Была машина у меня с ЭУРом, резина с новья стояла 175\65R14. Рулилось свободно. Купил другую резину 185\65R14 якохама. Как поставил, подумал - как тяжело стал руль крутиться! Может на С4 из-за 215! Так тяжело крутит. Колеса у нас бОльшие.
Благодарил (а): 135 раз
#47
Сообщение Figaro » 03 июл 2014, 19:23
Ну ты сравнил, 175мм и 215мм, плюс у ситра перед тяжёлый и тем самым прижимает дай боже.
Благодарил (а): 101 раз
#48
Сообщение juri » 03 июл 2014, 19:39
Никто не пробивал какую жидкость туда доливать нужно?
skr
#49
Сообщение skr » 03 июл 2014, 19:44
Мне кажется, что проблема "тугости" руля сильно преувеличена. Во всяком случая я её не ощущаю.
Если сранивать с прыдущей машиной (флюенс), то да, там руль на малой скорости был воздушный, лёгким движением мизинца крутился, а на скорости заметно тяжелел.
Там, кстати, эдектроусилитель. Но и на ситрике меня руль не напрягает, крутится довольно легко.
Ykto
#50
Сообщение Ykto » 04 июл 2014, 21:09
Что то я не понял, я и выражал свою мысль , что на старой машине 175 была ,поставил 185 стало тяжелей рулиться на месте, а здесь 215...
Впадимир.84
Авто: ситроен с4 седан 1.6 МТ, Optima, Серый
#51
Сообщение Впадимир.84 » 17 янв 2015, 15:02
всем привет! у меня примерно до 80км/ч руль жесткий, а когда за 110км/ч выезжаешь руль становится таким легким что даже появляется свободный ход руля где то в 1см. что это такое подскажите?
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 52 раза
Re: Электрогидроусилитель руля
#52
Сообщение Kortes » 09 окт 2015, 10:09
Проверил жидкость гидроусилителя, а там какая то мутная жижа, я правильно понимая, что такого не должно быть или это просто изменение жижи в следствии ее работы? Что по этому поводу может сказать ОД?
lis
Авто: C4L Lounge 150 THP Коричневый
Пробег: 50000
Прошлый авто: Skoda Oktavia
Благодарил (а): 10 раз
#53
Сообщение lis » 11 мар 2016, 19:29
Заезжал на сервис подвеску потрясти а как выехал то заметил при движении по стоянке на холостых при подруливании немного вибрировал руль. Сегодня этого уже не было. Кто что думает? Было может у кого?
Миша
Авто: C4 Sedan 120 АТ Коричневый Optima
#54
Сообщение Миша » 25 мар 2016, 15:25
Всем доброго дня.Встречалась ли у кого вот такя проблема.Появился в салоне запах гари,первично подумал на тормозные колоди мол тормознул резко.Но запах никуда не уходил и тогда решил посмотреть под капот и вот что я там увидел
Электрогидроусилитель руля - image.jpeg (78.53 КБ) 4019 просмотров
Электрогидроусилитель руля - image.jpeg (80.04 КБ) 4019 просмотров
Электрогидроусилитель руля - image.jpeg (95.72 КБ) 4019 просмотров
судя по всему произошёл выброс жидкости из ГУРа,забрызгано всё вокруг вплоть до фары и соответственно видимо и выпускного коллектора(запах)Надо отметить что управляемость автомобиля никоим образом не изменилась.Поехал к нашему ОД,обратился на рецепшн а там даже мастера не позвали сославшись на его занятость.Попробовал дозвониться-тишина.Оставил свой телефон-тишина.Умирает что ли наш ОД?Думаю завтра ехать и дежурить,пусть разбираются
VangogMVN
Пробег: 73000+
#55
Сообщение VangogMVN » 25 мар 2016, 16:19
Миша
Тоже у себя наблюдал картину подобную под капотом. Однако у меня на крышке небольшое пятно не более. ничего не разбрызгано. Скажу по опыту владения авто с ГУРами. Был у меня фокус 1 седан и я там трижды менял ГУР раз в 5 тысяч. Начинал гудеть и сыпался. Причина - выдавливало сальник привода насоса давлением масла. Так один мой знакомый сказал что на авто с ГУРами держать руль в крайних положениях долго нельзя. В этих положениях создается очень большое давление. Говорил мол выкрутил руль, уперся в крайнюю точку и чуть отпусти сразу. Так вот, стал менять стиль руления согласно совету знакомого и о чудо. ГУР проработал 50 т.км и намека на поломку не было.Быть может из за этого такая петрушка у вас под капотом? :privet:
Миша
#56
Сообщение Миша » 26 мар 2016, 10:51
Миша писал(а):Всем доброго дня.Встречалась ли у кого вот такя проблема.Появился в салоне запах гари,первично подумал на тормозные колоди мол тормознул резко.Но запах никуда не уходил и тогда решил посмотреть под капот и вот что я там увидел
Разобрались.Жидкость выбило?Выбило.Ездить можно?Можно.Долить надо?Не надо.В общем моя машинка живёт сама по себе
lotto
Авто: citroen c4 120л.с. м.к.п.
Пробег: 95000
#57
Сообщение lotto » 27 авг 2016, 14:03
доброго времени суток. Такая проблема : месяц назад стал гудеть ЭГУР с начало на трассе а сейчас и в городе бывает. Причем при разномположении руля, всегда по разному. ТО гудит то не гудит. Кто знает подскажите.... с4 120 л.с. 2010г. пробег 95000км.
dol
#58
Сообщение dol » 27 авг 2016, 17:14
Проверь уровень жидкости.
Каждый выбирает для себя...
lotto
Пробег: 95000
#59
Сообщение lotto » 05 сен 2016, 18:09
уровень больше max. держу авто 3 года ни разу уровень не смотрел.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
#60
Сообщение todo » 06 сен 2016, 09:29
Выплеск жидкости наблюдается если крутить руль на незаведенной машине.
Не крутите))) Проверьте уровень.
ПС. я такие фонтаны видал, что капец. обычно еще шумку капота заливает :shock:
