Электрогидроусилитель руля
Nemo
Благодарил (а): 8 раз
Re: Электрогидроусилитель руля
#61
Сообщение Nemo » 06 сен 2016, 11:00
todo писал(а):Выплеск жидкости наблюдается если крутить руль на незаведенной машине.
Не крутите)))
А также не оставляйте руль вывернутым в сторону. При запуске движка с вывернутым рулем нагрузка на ГУР повышенная.
With best regards, Oleg.
lotto
Авто: citroen c4 120л.с. м.к.п.
Пробег: 95000
#62
Сообщение lotto » 06 сен 2016, 12:48
только на заведеной.
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 75 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#63
Сообщение Mas032 » 10 сен 2016, 11:31
Вроде всю тему прочитал, так и не нашёл про жидкость, которая в ЭГУРе залита. Кто знает что там налито отпишитесь...
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
#64
Сообщение Ant » 10 сен 2016, 11:52
Mas032
Просто не в той теме искали :)
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Прошлый авто: VW Golf+
#65
Сообщение Oleg750 » 05 апр 2017, 09:44
Здравствуйте! При вращении руля на парковке фары очень заметно тускнеют. Раньше такого не было. Посторонних шумов от ЭГУР не слышно. Уровень жидкости немного выше Мах. С аккумулятором явных проблем не было.
Как электро двигатель передает вращение на ГУР? Они жестко связаны или через ремень?
Может кто подскажет с чего начать, куда смотреть. Или это нормально? Пробег 53 т.км.
Благодарил (а): 119 раз
#66
Сообщение Technics66 » 05 апр 2017, 09:50
Oleg750
В первую очередь смотреть АКБ, зарядить для профилактики. При вращении руля ЭГУР потребляет до 20А и если АКБ слабый то и будет просадка напряжения.
Oleg750 писал(а):Источник цитаты Как электро двигатель передает вращение на ГУР?
Вот это совсем не понял. Электромотор это по сути насос который создаёт давление и крутится постоянно. При поворотах начинает крутится быстрее чтоб создать большее давление от сюда и ток потребления растёт.
Oleg750
#67
Сообщение Oleg750 » 05 апр 2017, 10:08
Я думал это два отдельных узла - электродвигатель и сам насос, который жидкость гоняет.
Jikser
Авто: C4 Седан 120 л.с. Exclusive Белый
Пробег: 62000
#68
Сообщение Jikser » 30 апр 2017, 00:20
Здравствуйте. Помогите. Руль плохо проворачивается (грешу на ГУР), жидкость проверял ( чуть меньше максимума ) крышка чуть в жидкости, открылась легко.
Вопрос: если не работает ГУР будет ли загораться Service?
Есть ли на ГУР предохранитель?
Есть ли варианты проверки на работоспособность ГУРа----- например снять клемму аккумулятора на 20 мин, зарядить аккумулятор (не думаю что сел)-но заряжу?
Лексия может прочитать ошибку ГУРа?
Как вытащить насос ГУРа?
Запчасть однако дорогая, прошу помощи.
Сервис за диагностику хочет 1700р, так до него еще ехать.
Живу м/у Сергиев-Посадом и Пушкино.
Jikser
Пробег: 62000
#69
Сообщение Jikser » 30 апр 2017, 11:58
C утра на холодный двигатель проверил- уровень меньше минимума (буду доливать), проверил предохранитель F15 5А - в полном порядке.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1033 раза
#70
Сообщение labdubdreg » 02 май 2017, 09:13
Jikser
Если нужна лексия будет, обращайтесь, у меня есть
Alex Koss
Авто: С4 седан 150 л.с. Exclusive
Пробег: 38000
Прошлый авто: -
#71
Сообщение Alex Koss » 02 дек 2017, 21:27
Здравствуйте всем! У меня беда- при корректировке уровня жидк. в ГУР.. в бачке осталась резиновая насадка (для откачки), хотел убрать обычной "грушей".. :facepalm: Может, подскажете, что делать, и опасно ли это? Спс.
Благодарил (а): 107 раз
#72
Сообщение juri » 03 дек 2017, 12:58
Alex Koss
Откачивай жидкость и извлекай длинным пинцетом или карцангами.
Alex Koss
Пробег: 38000
Прошлый авто: -
#73
Сообщение Alex Koss » 03 дек 2017, 13:21
Спасибо, но ездить - то пока можно?...
#74
Сообщение juri » 03 дек 2017, 20:36
Alex Koss
Не знаю, там насос высокого давления, я бы поостерегся на всякий случай.
Alex Koss
Пробег: 38000
Прошлый авто: -
#75
Сообщение Alex Koss » 04 дек 2017, 20:46
Спасибо, сегодня извлек эту ...ню с помощью медицинского длинного зажима, откачав шприцем жидк.(около 50 мл всего- потом ее стало видно), и очень вовремя.., ее втянуло во вход.трубку, хорошо, что размер не позволил пройти... За содействие большое СПС!
