Уходит антифриз
maas
Авто: Серебристый С4 Sedan 120 л.с. Optimum
Пробег: 20000
Прошлый авто: Skoda Octavia, 1.6 АКПП Elegance
Re: Уходит антифриз
#166
Сообщение maas » 06 окт 2015, 21:03
вчера доливал незамерзайку и обнаружил наличие антифриза на 2 пальца ниже минимума. дилер через дорогу, даже звонить не стал, поехал сразу. кароч, говорят что это особенности данного антифриза и он имеет свойство испаряться. чет как то мне показалось это хреновой отмазкой, но, по совету выше, крышечку поплотнее затяну :cool2:
Благодарил (а): 2098 раз
Re: Уходит антифриз
#167
Сообщение SHKoder » 05 янв 2016, 14:11
Микола
Николай, не в твой адрес, а в целом.
Коллеги, жидкости в машине имеют свойство расходоваться и уходить в уровень до минимума, а то и ниже. Будьте благоразумны и запаситесь не только терпением, но и жидкостями.
Я постараюсь ранжировать жидкости от максимального расхода, к минимальному.
1. Бензин
2. Омыватель
3. Масло в ДВС
4. Антифриз
5. Масло в ГУР
6. Тормозная жидкость.
Если я ошибаюсь, поправьте меня.
Я убежден, что, 2. 3. и 4. Просто обязаны быть дополнительно в багажнике в виду расхода. А зимой ОЖ так вообще расходуется и падает уровень неожиданно. Следующие жидкости от 5. и 6. Вполне восполняемые на плановых ТО, их нужно будет возить с собой по окончанию гарантии и исключения визитов к официалам.
Благодарил (а): 83 раза
Re: Уходит антифриз
#168
Сообщение OlegGF » 12 апр 2016, 18:38
так все таки что нужно заливать для корректировки уровня охлаждающей жидкости - антифриз или дистиллированную воду?
Из рекомендаций производителей авто следует, что антифриз нужно доливать если есть утечка в системе охлаждения,
а воду нужно доливать если происходит ее выпаривание.
Я думаю выпаривание воды из охлаждающей жидкости встречается намного чаще, чем ее утечка.
WW_C4
Re: Уходит антифриз
#169
Сообщение WW_C4 » 12 апр 2016, 18:41
Ну в тёплое время года то точно долить можно и простую дистиллированную воду. Я так себе и поднял уровень, когда он ниже MIN в бачке опустился. С февраля так и езжу.
Re: Уходит антифриз
#170
Сообщение SHKoder » 12 апр 2016, 20:30
Я бы посоветовать бы рад купить ареометр антифриза, как я. Я купил, но что-то он погоду показывает...
Выше правильный совет написан.
Re: Уходит антифриз
#171
Сообщение OlegGF » 13 апр 2016, 17:28
WW_C4 писал(а):Ну в тёплое время года то точно долить ...
ну да, речь конечно же о доливке.
Re: Уходит антифриз
#172
Сообщение OlegGF » 20 апр 2016, 23:21
Сегодня купил дистиллированную воду и хотел долить на горячем двигателе - только чуть открутил пробку на расширительном бачке как из под крышки вышел под давлением воздух и уровень ОЖ поднялся до середины отметки между мин и макс (а был ниже минимума).
Я вот раньше с таким не встречался и это меня как то озадачило - может кто знает в чем дело?
Больше всего интересно откуда выдавило эту жидкость при стравливании давления воздуха из расширительного бачка (ведь жидкость как известно практически несжимаема),
а так же интересно не должен ли этот воздух стравливаться через крышку расширительного бачка чтоб этот бачок не разорвало в один прекрасный момент.
Последний раз редактировалось OlegGF 20 апр 2016, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Уходит антифриз
#173
Сообщение Somebody » 20 апр 2016, 23:27
OlegGF писал(а):Источник цитаты только чуть открутил пробку на расширительном бачке как из под крышки вышел под давлением воздух и уровень ОЖ поднялся до середины отметки между мин и макс (а был ниже минимума).
Обсуждалось (вроде здесь же), не очень давно.
Re: Уходит антифриз
#174
Сообщение OlegGF » 20 апр 2016, 23:28
Хорошо, поищу...
Нашел, это сообщение от Olesya82 №66 на стр.5 этой темы - все точь в точь как у меня, но про причины/следствия/последствия там не разбирались.
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 56 раз
Re: Уходит антифриз
#175
Сообщение zbugz » 19 июн 2016, 19:58
У меня тоже ушел до минимума... Машине три месяца... :facepalm: Что то тут не то помойму.... Или на заводе бадяжат ооооочееееннь сильно водой или у меня протечка... :D
Канорыч
Авто: С4 седан 115 л.с. Тendance белый жемчуг
Пробег: 85000
Прошлый авто: Приора
Re: Уходит антифриз
#176
Сообщение Канорыч » 19 июн 2016, 21:07
zbugz
Такая же ерунда была. Мне помогло решить проблему просто докрутив пробку бачка. Естественно сначало долил ОЖ.
zbugz
Re: Уходит антифриз
#177
Сообщение zbugz » 20 июн 2016, 07:54
Канорыч писал(а):zbugz
Докручена, это первое, что я проверяю при таком...
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 357 раз
Re: Уходит антифриз
#178
Сообщение Mihanik33 » 20 июн 2016, 08:52
zbugz, На промежуточной замене масла( пробег 7300 км) заметил что уровень на MIN и попросил ОД долить . ОД долил 100 г, сине зелёный (как сказал концентрат) Glacelf PLUS 172772. К 13000 км уровень опять на минимуме и антифриз оранжевый стал. Когда появилась информация о антифризе Партнер ДСР решил купить его. Долил грамм 100 , антифриз окрасился в синий ( кому сине зелёный) цвет и до сих пор остаётся таким. Веду наблюдения, пока все в норме и цвет и объём . Ни где ни чего не подтекало.
Andvir
Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 53500
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 18 раз
Re: Уходит антифриз
#179
Сообщение Andvir » 13 ноя 2016, 10:04
А доливать надо до максимума или до середины на холодном двигателе?
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
Re: Уходит антифриз
#180
Сообщение miron16 » 13 ноя 2016, 10:14
Andvir писал(а):Источник цитаты А доливать надо до максимума или до середины на холодном двигателе?
точного критерия нет, главное чтобы бал в промежутке от мин до макс.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
OlegGF писал(а):Источник цитаты Больше всего интересно откуда выдавило эту жидкость при стравливании давления
жидкость не сжимается( почти) а резиновые трубки очень хорошо растягиваются увеличиваясь в объеме иснизив давление тем самым шланги приняли свой обычный размер и объем .
OlegGF писал(а):Источник цитаты а так же интересно не должен ли этот воздух стравливаться через крышку
через крышку стравливается избыточное давление, а у вас вышел воздух рабочего давления которое должно быть в системе.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Technics66 и 4 гостя
