[БЖ] Daymon_aw, Оригинальный журнал со времен начала форума. Оригинальная версия.
Бортовой журнал Daymon_aw, 150, 6АТ, Exclusive+P,Черный металик, 2013, Мск
#421
Сообщение Daymon_aw » 06 май 2015, 13:32
не нашел в FAQ обзора
вообще нигде!
#422
Сообщение Somebody » 06 май 2015, 13:40
Тык ;)
Благодарил (а): 2036 раз
Сообщение SHKoder » 06 май 2015, 14:05
В любом случае, фотоотчет дополнит FAQ
на тебя вся надежда!
#424
Сообщение Daymon_aw » 06 май 2015, 14:41
эээ нее у меня руки не заточены! Я как раз те защелки и сломаю сразу, значит буду ездить без лампы пока до сервиса не доеду.
#425
Сообщение Somebody » 06 май 2015, 15:33
Daymon_aw, да лан, их там почти невозможно сломать (если только специально), они часть корпуса фонаря.
#426
Сообщение Daymon_aw » 26 май 2015, 12:29
Вот прошел очередной ремонт по гарантии!
https://www.drive2.ru/l/6742838/
В общем вот список работ которые у меня накопились, Всего за 8000 км с прошлого ТО.
Сильно гремит цепь на холодный пуск
    — Ржавчина на заднем хроме + крышка багажника продолжает протирать уже свеже покрашенную крышку багажника
    — ГУ постоянно перезагружается во время разговора, в микрофон очень плохо слышно + эхо
    — Бес-ключевой доступ не работает на водительской двери
    — так же сверчок в центральном тоннеле
    — Ходят ходуном колодца приборной панели от чего сильный сверчок
    — Не одет чекер на переднем жабо
решил все делать разом параллельно с работами по устранению мелкого ДТП. машину отдавал на неделю в Ирбис.
Хочу сказать что сделать успели 95%, не сделали:
Обещали через пару недель сменить прошивку на последнюю.
Ручка заказанная с главного склада не подошла?!
Как так бывает я хз! (Опять же попросили ждать 2 недели)
Сказали в пределах допуска (буду искать умельцев)
Оказалось когда ставили по гарантии новое стекло в Ирбис 44 км так же не одели чекеры, они идут в комплекте, ставить их нужно вместе со стеклом! Если этот момент был пропущен, то сэляви, будет под капотом жабо гулять само по себе, до следующего лобового!
Так же мне сообщили что на машине было реализовано несколько отзывных компаний, какие не сказали, полной информации еще нет так как не все сделали, но в том числе поменяли датчик температуры!
Что не может не радовать!
Значит 100% на датчик температуры есть отзывная компания!
В итоге все про все гарантийно (Бесплатно) получилось 59 387.
Даа так не слабо, на таком то пробеге!
Страшно даже представить что будет дальше!
elektron
Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
Пробег: 42300+
Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
Благодарил (а): 9 раз
#427
Сообщение elektron » 26 май 2015, 13:21
Daymon_aw писал(а):Вот прошел очередной ремонт по гарантии!
А при начале движения не было какого-нибудь резонансного дребезга? У меня появилась такая бяка. На холодном моторе,когда начинаешь движение, газку чуть поддашь, начинает рычать справа. потом ,когда двигатель прогреется немного,пропадает. И бывает это в основном по утрам.
ибо нефиг......
#428
Сообщение Daymon_aw » 26 май 2015, 14:38
Рокот похож на:
Как будто у вас под капотом застрял мопед который газует, газует!!!
при условиях как у вас, на холодном по утрам!
Я просто на Драйве ранее читал обзор, сколько стоит этот процесс вне гарантии!!! ~30 000
elektron
Пробег: 42300+
#429
Сообщение elektron » 26 май 2015, 18:56
Daymon_aw"Я просто на Драйве ранее читал обзор, сколько стоит этот процесс вне гарантии!!! ~30 000[/quote]
А можно ссыль на этот обзор.
У меня тоже панель приборов пошатывалась и скрипела,особенно на неровной дороге. Сидя за рулем ее можно было пошатать,вперед назад, 1,5-2 мм. ОД исправил,сказали что клипсу заменили.
ибо нефиг......
An-21
Сообщение An-21 » 26 май 2015, 21:50
мне панель приборов проклеили двусторонним скотчем и дребезжание пропало.
по поводу дребезжания. проверь глазами уровень масла - у нас гидронатяжитель цепи стоит, когда масла маловато, может "недотягивать". да и вообще на турбине с уровнем масла лучше не шутить (ИМХО)
Dardezz
Авто: Kia Optima 2.4 Prestige Gravity Blue
Прошлый авто: C4 THP150 Exclusive
#431
Сообщение Dardezz » 27 май 2015, 03:15
Daymon_aw писал(а):— Ходят ходуном колодца приборной панели от чего сильный сверчок
Мне сразу после покупки дилер исправлял скрип приборной, через месяц опять начала скрипеть. Снял ее, там ничего сложного - двумя спицами в дырки по краям панели сверху и снизу. Сервисники туда каких-то фантиков и мятый скотч натолкали)) Обклеил битопластом - встала намертво, уже больше года держится.
#432
Сообщение Daymon_aw » 19 июн 2015, 15:29
Сегодня мой авто линейка напомнила что моему железному коню исполнилось 2 года!
Хочу сказать что несмотря на все что было с машиной я ей довлен
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 20 июн 2015, 22:37
Daymon_aw писал(а):— ГУ постоянно перезагружается во время разговора, в микрофон очень плохо слышно + эхо
Ирбис - офигенный клубный сервис. :oops: Предлагаю сменить ему название на "Приходите завтра". :D
#434
Сообщение Daymon_aw » 22 июн 2015, 09:07
Mitr
Во первых вы флудите не по теме не в теме, во вторых Вам в Мажоре все тоже самое скажут, нет ОД которое не косячат!
Если у вас есть какие то претензии к Ирбису можете их высказать в теме Ирбиса
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
Сообщение Алексей "monopolyst » 22 июн 2015, 16:54
Привет! Я тут думаю ГАРАНТИЯ это все классно! Но с какого хрена цепь летит уде к 40 тыс? А где заявленные 100-120 тыс она вечная и т.д;) Обычный ГРМ дольше служит;) у меня пробег 30 тыс и уже по утрам он тарахтит писец.Тоже менять? А кончится гарантия? 30 тыс руб каждый год? А в 50-60тыс турбина сдохнет? Я в шоке!
Вернуться в «Daymon_aw, 150, 6АТ, Exclusive+P,Черный металик, 2013, Мск»
