Можно ли слушать музыку с выключенным зажиганием?
greasyhamster
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Exclusive +
Сообщение greasyhamster » 28 июл 2013, 13:57
Здравствуйте, коллеги) Подскажите, кто знает, можно ли слушать музыку на штатной магнитоле не нажимая кнопку "старт" (не поворачивая ключ в замке зажигания) и не запуская все остальные системы в т.ч. фары???
Aex75
Сообщение Aex75 » 28 июл 2013, 13:59
Можно не не долго, потом включается режим энергосбережения))
greasyhamster
Сообщение greasyhamster » 28 июл 2013, 18:53
Aex75 писал(а):Можно не не долго, потом включается режим энергосбережения))
С радостью бы, но не включается ничего( :read:
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Az26 » 28 июл 2013, 19:38
greasyhamster
Значит хороший заряд аккумулятора. Режим эконом включается только при определённом заряде аккумулятора.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 28 июл 2013, 19:44
greasyhamster писал(а):С радостью бы, но не включается ничего(
Надо вначале провернуть ключ зажигания и выключить. потом сразу можно включить мафон, минут через пять, если не включишь - включится режим энергосбережения, как т о так :x
наш паровоз вперед летит...
Валерий Александрович
Сообщение Валерий Александрович » 28 июл 2013, 19:58
гавнорежим какойта этот экорежим... музон на заглушеном двигателе играет полчаса и отключается, включаешь опять - 5 минут и все, потом только заводить и слушать.
greasyhamster
Сообщение greasyhamster » 28 июл 2013, 20:40
ХЗ, я нажимаю кнопку "стоп", все выключается, ничего потом не включается, может какой-то хитрый способ есть :-x
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 28 июл 2013, 20:41
greasyhamster Не знаю, у мну без кнопки, тут ничего не могу подсказать
АНДРЕЙ163
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый
Сообщение АНДРЕЙ163 » 28 июл 2013, 21:03
после того как двигатель заглушил надо на кнопку нажать ..крутилку громкости.. тогда и заработает :x
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 28 июл 2013, 23:34
Надо завязывать постить по ночам, а то несвязно получается.
Я эту тему недавно у друга на Лексусе узнал, у нас такая же тема. Магнитола включается, если нажать при этом на педаль тормоза а потом на кнопку включения магнитолы (это если с бес ключевым доступом, у остальных не в курсе.)
Надеюсь вам поможет!
Последний раз редактировалось Daymon_aw 29 июл 2013, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
greasyhamster
Сообщение greasyhamster » 29 июл 2013, 19:05
Ох...ть, спасибо парни, бегу пробовать :oops:
greasyhamster
Сообщение greasyhamster » 29 июл 2013, 23:34
АНДРЕЙ163 писал(а):после того как двигатель заглушил надо на кнопку нажать ..крутилку громкости.. тогда и заработает :x
ДАААААААААА!!!!!
Спасибо. но по идее можно проще было сделать)()()(
Garkes
Сообщение Garkes » 30 июл 2013, 09:09
Бесключевой доступ и не какие педали нажимать не нужно, просто при выключенном двигателе, нажать на левую крутилку=)
Сообщение Daymon_aw » 30 июл 2013, 10:11
Garkes иии ничего не происходит! Пока не нажмешь на педаль тормоза!
Garkes
Сообщение Garkes » 30 июл 2013, 10:51
Да неееееее... :?: ...пойду проверю... :D
