Включается климат (кондиционер) при уменьшении температуры
Dim
Авто: Форд
#31
Сообщение Dim » 31 июл 2013, 19:37
Валерий Александрович писал(а):пример: на улице +5, заводим авто, вкл печку на 25. салон прогрелся стало жарко убавляем на 21- тут же вкл аце. вопрос - нахера???
Когда Валерий Александрович успел захватить температуру +5 в Краснодаре с начала продаж с4седана?
skr
#32
Сообщение skr » 31 июл 2013, 19:40
Валерий Александрович писал(а):ребята!!! мне не всегда нкжен включенный аце.
Да чем же он мешает то? Это же для комфорта сделано.
Dim
Авто: Форд
#33
Сообщение Dim » 31 июл 2013, 19:44
Дожили, на кнопку нажать влом. Даже восклицательный знак поставил, три штуки.
У каждой машины есть свои плюсы и минусы. Если так важно не нажимать на кнопку, можно взять жигули, ниву, уазик, да мало ли еще што.
Сообщение Валерий Александрович » 31 июл 2013, 19:48
дело не а нажатии кнопки, а в том что приодном действии делается другое, которое мне не нужно. на каких Авто еще есть такая фишка?
Сообщение Валерий Александрович » 31 июл 2013, 19:52
кстате еще фишка тут, когда обдув выключаешь совсем компрессор кондера не отключается, а тупо работает в холостую[/i]
skr
#36
Сообщение skr » 31 июл 2013, 19:54
Валерий Александрович писал(а): на каких Авто еще есть такая фишка?
У рено так же. Да и всех нормальных машин так. Ибо это просто разумно. Не учите машину ездить, её придумали неглупые люди. Ну а если это Вас так напрягает, выключите к чёрту. Делов то - пипку нажать.
Сообщение Валерий Александрович » 31 июл 2013, 19:56
то есть это чисто французкая фишка?
Dim
Авто: Форд
#38
Сообщение Dim » 31 июл 2013, 20:00
На форде при включении направления обдува на лобовое стекло автоматически включался кондиционер.
Сообщение Валерий Александрович » 31 июл 2013, 20:05
Dim
ну эта ваще!!! оно лопается в жару от такого.
Antisocium
Пробег: 1000
#40
Сообщение Antisocium » 31 июл 2013, 20:15
Валерий Александрович писал(а):Dim
Ну так в жару его и незачем обдувать.
Сообщение Валерий Александрович » 31 июл 2013, 20:24
не все это знают
Antisocium
Пробег: 1000
#42
Сообщение Antisocium » 31 июл 2013, 20:28
Валерий Александрович писал(а):не все это знают
Знаю, таким в конце концов "премию Дарвина" дают.
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 31 июл 2013, 20:48
Я так понял, что товарищ хочет топливо экономить отключая кондер.
Я больше скажу - зимой при отключенном кондее безбожно потеют окна - это же не пятнашка с щелями, в которые кошка просачивается. И в мануале С4 не нашел, а во всех пособиях у Фольксвагена пишут, что не рекомендуется отключать АС даже зимой. Сам компрессор не включается ниже +5, но на осушение работает и как-то фреон по системе гоняет. А он при этом выступает в виде смазки. Не совсем понятно, как это происходит без компрессора, но факт остается.
Может зря с пятнашки сразу в нормальную машину пересаживаться? Сначала нексию поюзать, потом логан в базе. Потом Логан с кондеем....
Dim
Авто: Форд
#44
Сообщение Dim » 31 июл 2013, 21:02
Какие у Вас в Краснодаре трудности :)
У моих машин ничего не лопалось даже в жару 2010. И теперь а/с не напрягает. Мож Вам надо поменять машину? Или отношениеик ней?
PS. А сколько случаев лопания :) стекол от кондея Вы знаете?
Borz
Сообщение Borz » 31 июл 2013, 21:08
Dim
Лопаются в основном в корейцах и китайцах. В последнее время и в япошках - они на стеклах тоже экономят и заказывают у китайских камрадов.
