Низкие обороты двигателя
Exposure
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive+ Prestige 6AT Белый перламутр
Сообщение Exposure » 01 авг 2013, 09:11
Кто нибудь сталкивался с проблемой низких оборотов двигателя (600 об.) на холостом ходу (в режиме P, а также D при нажатом тормозе)? При этом идет небольшая, но хорошо ощутимая вибрация по кузову. При включении кондиционера обороты увеличиваются до 800 и вибрация пропадает. Заливал топливо на разных АЗС, ничего не меняется.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 01 авг 2013, 09:26
Бенз какой льете?
Exposure писал(а):Заливал топливо на разных АЗС
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 01 авг 2013, 09:28
Вибрация в режиме D при нажатом тормозе ощутима, в режиме P мепьше. На обороты не обращал внимания. Посмотрю для интереса.
А что в связи с этим нехорошего?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 01 авг 2013, 09:39
Exposure писал(а):с проблемой низких оборотов двигателя (600 об.)
Чем измеряли?
Или просто на тахо. 3 кубика?
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 01 авг 2013, 09:41
Dim писал(а):А что в связи с этим нехорошего?
А прогревочный цикл как же?
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 01 авг 2013, 10:04
Не знаю, я не инженер. Меня интересует с точки зрения потребителя, признаком чего нехорошего это может быть?
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 01 авг 2013, 10:49
Dim Зимой обороты могут ещё меньше упасть. Правда, 600 оборотов это как у стиралки... 98-й попробуйте, может будет лучше)
При прочих равных двигателях на механике замечал холостые выше, т.к. в автомате часть оборотов "сдержимается" самой АКПП, короче гидро-механические потери.
Z H ♡ L U D
Exposure
Сообщение Exposure » 01 авг 2013, 12:31
Бенз разный лил, и 98 и 95, никакой разницы не замечаю. На тахометре 2 кубика показывает. Просто интересно, у всех такие низкие обороты? Особенно в режиме P досаждает вибрацией. Приходится постоянно кондер включать, тогда нормально.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 01 авг 2013, 12:37
Exposure писал(а): Просто интересно, у всех такие низкие обороты
Нет не у всех.
У мну на атмосфернике при переходе на 98 бенз обороты на холодную поднялись с 800 до 1000.
Правда это произошло через 2-3 дня,бенз заливал в почти пустой бак(горела лампа и остаток пробега в прочерках)
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 01 авг 2013, 12:47
У меня 3 кубика
Cek001
Авто: exclusive+ 150AT
Прошлый авто: Kia cerato, mazda 3
Сообщение Cek001 » 01 авг 2013, 12:51
У меня 3 кубика с включенным кондиционером и 2 кубика с выключенным.
Может быть так и должно быть
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 01 авг 2013, 12:55
Cek001
Какой мотор,бензин и тд.
Заполни "анкету" форума
Cek001
Сообщение Cek001 » 01 авг 2013, 13:26
1.6Т(150), 95-й.
Re: Низкие обороты двигателя
Сообщение Daymon_aw » 01 авг 2013, 13:33
Exposure писал(а):Кто нибудь сталкивался с проблемой низких оборотов двигателя (600 об.) на холостом ходу (в режиме P, а также D при нажатом тормозе)? При этом идет небольшая, но хорошо ощутимая вибрация по кузову. При включении кондиционера обороты увеличиваются до 800 и вибрация пропадает. Заливал топливо на разных АЗС, ничего не меняется.
Как то вся эта тема напоминает мне :
На каком бензине ездим?
Daymon_aw писал(а):У меня от Лукойла детонация сильнее, по кубикам это не видно но трясет сильнее. Когда стоишь
Мне кажется вам всем туда!
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Az26 » 01 авг 2013, 14:00
Прикольно получилось
Shell helix ultra 0w30 ect c2 c3
