Низкие обороты двигателя
максон
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Белый перламутр
Пробег: 88000
Прошлый авто: ВАЗ 2115, Volvo s60
Сообщение максон » 01 авг 2013, 17:22
У меня, когда я завожу авто на не прогретом двигателе, после того как упали обороты с единицы уже 2 раза за три дня машина начинает "троить", чуть ли не глохнет примерно секунд 5-10. НИ У КОГО ПОДОБНОГО НЕ БЫЛО???
G_TAM
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 BLANC NACRE
Сообщение G_TAM » 16 сен 2013, 13:24
Exposure писал(а):Кто нибудь сталкивался с проблемой низких оборотов двигателя (600 об.) на холостом ходу (в режиме P, а также D при нажатом тормозе)? При этом идет небольшая, но хорошо ощутимая вибрация по кузову. При включении кондиционера обороты увеличиваются до 800 и вибрация пропадает. Заливал топливо на разных АЗС, ничего не меняется.
У меня тоже самое! Причем вибрация когда меньше когда болше но только на D или R!
Я так понимаю это связано с экономией топлива, т.е двигатель работает на малых оборотах, а так как часть мощности забирает коробка происходит такая фигня! Но мне это очень не нравится, пока буду ездить с кондеем, а на 1 ТО буду требовать объяснения и устранения этой вибрации!
Amill
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT Gris Shark
Прошлый авто: Таз 2107, Мазда 323, Мазда 3, Лексус 350, Рено Степвей...
Третий владелец
Сообщение Amill » 16 сен 2013, 13:40
Ниже трех кубиков не опускается.
fighter29
Авто: Citroen C4 Sedan AT 150 Exclusive+ белый перламутр, все возможные опции производителя
Прошлый авто: Toyota Echo
Сообщение fighter29 » 16 сен 2013, 14:29
бывает иногда 2 кубика, особенно, когда вижок горячий и останасливаешься на светофоре, чувствуется, что еще чуть-чуть и машине будет плохо. Но пока вроде все норм.
lap4ik
Пробег: 50К +
За верность PSA
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение lap4ik » 16 сен 2013, 15:12
Тоже есть что-то подобное. При выключении климата видно как "тресется" капот и есть небольшая вибрация (при нажатом тормозе в режиме D). Врубаю климат и все норм))
Предыдущие машины:
- ВАЗ-2105 (3 года)
- Peugeot 206 sedan (2 года)
Павел
Пробег: 65000
Сообщение Павел » 16 сен 2013, 15:13
У меня плавали обороты 2 раза, причем в течение одного часа езды, грешу на бензин, заправлялся на Русьнефть, прошел месяц такого не наблюдалось
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Ardey » 12 окт 2013, 07:29
Замечаю уже как два или три дня с утра и вечером заводя машину тахометр показывает 1000 оборотов (4 кубика), хотя до этого постоянно было 800 (3 кубика), в чем может быть проблема, кто сталкивался??
alex4400
Авто: C4 Sedan THP150 exclusive+ черный
Пробег: 75000
Прошлый авто: Toyota Caldina
Сообщение alex4400 » 12 окт 2013, 08:21
Похолодало, однако.
Зимой, при прогреве должны быть еще больше.
Главное, что бы после прогрева обороты опускались до нормальных.
Ardey
Пробег: 135к
Сообщение Ardey » 12 окт 2013, 09:41
alex4400 писал(а):Похолодало, однако.
похолодало, да, НО до этого в мск были дни когда температура падала до 3-2 градусов, обороты были нормальные 800
х/ф "В бой идут одни старики"
Antisocium
Пробег: 1000
#25
Сообщение Antisocium » 17 окт 2013, 15:07
Есть такая тема (падение оборотов до 500), и походу на всех 150 сильных. Недавно сам в этом убедился. Никто не озадачивался этой проблемой, может в мозгах можно перенастроить?
skr
#26
Сообщение skr » 17 окт 2013, 18:01
Ardey писал(а): обороты были нормальные 800
Интересно, как Вы это так точно определили? Обороты отображаются кубиками ценой по 250 оборотов. Соответсвенно, при оборотах от 375 до 625 будет два кубика, при 625-875 - 3 кубика, 875-1125 - 4 и тд. И точнее никак не определишь.
Ghost48
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Коричневый Мет.
Пробег: 27000
Прошлый авто: Москвич 2141
Сообщение Ghost48 » 19 окт 2013, 00:38
У меня когда обороты падали до двух делений сканер показывал 690-710, а кода обороты превышали 725 на тахометре опять загоралось третье деление.
Утес
Авто: Citroen C4 Sedan AT Белый
Прошлый авто: Mazda 3 Sedan
#28
Сообщение Утес » 09 ноя 2013, 13:49
У меня 150 л.с. на 300 км. пробега оборотов было 4 кубика, после 1000 км. пробега обратил внимание, что их стало 2. Может это движок пообкатался ???? Честно говоря слегка переживаю за это. И посмотреть какие должны быть обороты на холостом ходу негде.... это меня :(
Daerung
#29
Сообщение Daerung » 09 ноя 2013, 17:47
Все таки евро-5, что тут говорить не пойму.
Машина старается на холостых, меньше двигатель крутить. Глохнуть, как пишите она не заглохнет. Не пойму чем Вам плохо, горючего меньше ест, вибрация? Так можно на нетраль перевести во время пробок или светофор.
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 09 ноя 2013, 19:58
Сдаётся мне, что 150-сильному двигателю приходится сложнее на холостых, чем тому же 115 л.с. Цепной привод крутить сложнее чем ремень, густое масло это ещё больше обостряет. Ну а больше всего отнимает на холостых энергии турбина, толку от неё 0 до высоких оборотов. Так же часть энергии скрадывает АКПП.
Весь этот пучок проблем и делает низкие ообороты вплость до вибрации.
Всё решаемо - нужен чип-тюнинг, программно увеличить обороты ХХ.
Для тех кому это конечно требуется ;)
Z H ♡ L U D
