[БЖ] Рус, 150лс, 6АТ, Exclusive, Белый перламут, 2013 СПб
Блоги реальных владельцев Citroen C4 Седан
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#46
Сообщение todo » 05 фев 2014, 21:20
Скажите, как на морозе себя ведет? Лаги от экрана есть, у меня бывает и штатный экран замерзает?
Что можете сказать про это устройство http://www.ebay.com/itm/Citroen-C4L-Car ... 3f28f76477
Судя по картинке, интерфейс отличается
Рус
Авто: Citroen C4 Sedan 150лс 6АТ Exclusive Перламут + LSQ, Blowoff
Пробег: 40000
Прошлый авто: Ford Fiesta New Mk7
Сообщение Рус » 05 фев 2014, 21:46
Лагов на морозе ВООБЩЕ никаких! Экран отлично работает при -25. Сразу схватывает и идеально работает. Сенсор отзывчив на перчатки (ВОТ ОН + РЕЗИСТИВНЫХ ДИСПЛЕЕВ!!!)
avtomatik
Пробег: 120000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 8 раз
#48
Сообщение avtomatik » 05 фев 2014, 22:09
todo писал(а):Что можете сказать про это устройство
Довольно неудачная модель.
OPR 13406
фанат
Авто: Citroen c-4 sеdan коричневый 150 лс эксклюзив+
Прошлый авто: ГАЗ-21,москвич,ВАЗ-08,09, С-4 xеч 1
#49
Сообщение фанат » 05 фев 2014, 22:11
Рус[b]
Извини ,а где Вы приобрели сей див айс?[/b]
Рус
Пробег: 40000
Сообщение Рус » 05 фев 2014, 22:23
Рус
Пробег: 40000
Сообщение Рус » 07 фев 2014, 23:12
Ребят, получил от Анвара такой вопрос: "Рус, привет, а такой вопрос.. если нет usb у меня, то получается если ставить нешт.мультимедиа к примеру как у тебя...то usb и не будет?? или там есть провод под него так и так???"
Может ответ будет еще кому полезен- Там есть выход под разъем USB для 3G и провода для подключения доп разъема, которые идут к штатному. Ты можешь у дилера купить такой разъем и воткнуть под консоль климата вместо прикуривателя! Потом его соединяешь с мафоном по кабелю от мафона и у тебя ЮСБ в штатном месте. (Разъем стоит 700р вроде, там идет как на эксклюзиве - USB+AUX)
Рус
Пробег: 40000
Сообщение Рус » 22 апр 2014, 21:55
Всем дорого дня! Давно не писал новостей о своем коне…за это время он претерпел некоторые изменения:
1) Затемнение морды с помощью Plasti dip
2) Установка и подключение камеры заднего вида
3) Тонирование стекол
4) Переобувка в «лето»
И обо все по порядку.
1) Решил в теплый денек использовать чудо американской технологии под названием Пласти Дип. Идею черпанул от ребят с drive2. Собственно вот что было изначально:
Итак, купив 2 баллона черного Пласти Дип по 750р., обезжириватель и малярный скотч – я приступил к работе (Со слов продавца и форумов – он довольно легко снимается и не портит ЛКМ).
Напидорил морду мылом до блеска. Вытер насухо и обезжирил окрашевуемую поверхность.
Потом ограничил зону покраски скотчем, затем и бумагой. Также, открутил снизу кучу болтов Torx, дабы подобраться к радиатору и, на всякий случай, закрыть его от попадания жидкой резины. Для этого взял 4 солнцезащитные шторы, согнул и распрямил за бампером – в итоге они перекрыли всю часть за бампером.
Далее наложил первый – полупрозрачный слой.
Затем 2ой
И 3ий
Затем 4ый и оставил так на ночь.
С утра это выглядело так.
Появились слегка не докрашенные места и проблески на хроме. Опять слой на всем элименте. Кстати, желательно закрывать после окраса каждого слоя от ветра и пыли. Между слоями делал перерывы в 1час, не меньше.
В итоге, получился результат, который превзошел все мои ожидания:
Результат очень понравился, особенно с новой тонировкой в 5%.
2) Далее, приступил к установке камеры Заднего вида, давно полученной с Китая.
Провод был заранее выведен от магнитолы LSQ через лампу освещения бардачка в него же.
После этого соединил видео провода удленителся и провода от магнитолы – принялся тащить его через весь салон к крышке багажника.
В бардачке есть заглушка в дырочке, через которую отлично тянуть провода к правому порогу. Весь процесс протяжки и установки камеры занял не более 1 часа.
Далее в начало правого порога, заходящего наверж и аккуратно, не снимая порога а лишь отгибая вверх, разъединяя клепки – тащил провод.
Также, откручиваем крепления ремня ключем на 15.
Далее, провод поднимается по порогу к заднему сидению и уходит за него сбоку, а там и в багажник. И сразу его за боковой кожух кинул. Кожух крепится на 3ех клепках.
Далее, съмником для клепок снимаем кучу клепок и обшивку крышки багажника. Снимаются, падлы, очень трудно. Съемник как гвоздодер из желтого набора для разбора панели получил много плюсов от меня за помощь =)
Камеру нужно ставить в плафон освещения номера тупо заменив рамку на лампе, лампа остается.
Далее, соединив провода – потянул через правую дугу к правой задней фаре, чтобы запитать.
Чтобы с легкостью отгибать правых кожух багажника – нужно снять 3 клепки в нем (писал ранее) и, для удобства, я снял еще кусок пластика.
Далее, прозвонив провода, выяснил где питание Заднего хода (черный нижний провод). Для прозвона – включаем зажигание и ставим заднюю передачу, выключив фары. И ищем провод.
Соединил без обрезания проводов специальным зажимом, поставив провода параллельно.
Итак, что в итоге:
При заведенном движке – получаем картинку с горизонтальными помехами – выглядит не очень.
При не работающем двигле и включенной задней передаче – показывает идеально и без помех.
Короче – ничего сложного и геморойного. Осталось купить фильтр DC-DC для автомагнитол и попробовать подключить провод питания через него – помехи должны исчезнуть…теоритически =)
Вот, собственно, как выглядит камера на авто.
Ну и конце хочу сказать про смену резины.
Проездив на шипах почти 7 месяцев, из них 6 по сухому асфальту и без снега – резина выглядит идеально и не потеряла ни единого шипа.
Также, проверил тормозные колодки и диски на всех колес – выглядят как новые из салона! При пробеге в 20000км и 150лс очень хороший результат. Думаю колодки еще столько же смело проходят.
Подводя итоги скажу, ни про один эксперимент с ситриком не пожалел. Смело ставьте что вам нравится и все что хотите на него и не парьтесь. Хотите магнитолу или пласти дип – не парьтесь и ставьте и делайте. Все легко разбирается и делается. Если возникают проблемы с установкой и другими заморочками – на форуме вам всегда помогут – я это давно понял (спасибо всем ребятам у кого я подглядел мысли про тонировку, камеру, мафон и пласти дип).
Daerung
#53
Сообщение Daerung » 23 апр 2014, 06:29
А почему камеру не поставить в середину? Между плафонами освещения номера, вроде же писали там даже разьемы были, главное вырезать?
За морду 5+ :) не плохо вышло
#54
Сообщение Daymon_aw » 23 апр 2014, 07:44
Ну мне не очень нравиться, стало похоже на MITSUBISHI LANCER EVOLUTION
Хотя я уже такой как у вас Тюнинг видел в Москве тоже на белом
Последний раз редактировалось Daymon_aw 23 апр 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Рус
Пробег: 40000
Сообщение Рус » 23 апр 2014, 19:27
Daymon_aw, согласен по поводу лансера, но не обычного, а EVOLUTION =)
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 24 апр 2014, 08:05
Похоже на лансер заболевший флюсом или на печку из мультфильма про Вовку в тридесятом царстве.
:D :wink: :shock:
Оззи
Пробег: 61000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 211 раз
#57
Сообщение Оззи » 24 апр 2014, 08:26
при первом взгляде на Вашу машину, мое воображение видоизменило контуры темного пятна в контур эмблемы Бэтмена)))
делай я такой тюнинг впереди, стилизовал бы непременно :)))) "Я-Бэтмэн!"(с)
а пока только корму стилизовал, затемнил "звездной пленкой" хромированную планку, выделив буквы.
Надоели возгласы соседей: О, у тебя новый Шевроле Круз!!!! )))
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 68 раз
#58
Сообщение Egor » 24 апр 2014, 08:28
Оззи писал(а):корму стилизовал, затемнил "звездной пленкой" хромированную планку, выделив буквы
фото в студию
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#59
Сообщение Ardey » 24 апр 2014, 08:39
Рус
Месяца три назад скидывал фотку с такой же мордой, брал с драйв2, тоже очень понравилось, хотел сделать, но у меня руки корявые поэтому пока отложил идею в ящик. В планах сделать также морду, поменять звук в Лефевреи поставить светодиоды.
х/ф "В бой идут одни старики"
RybnoeStyle
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 115 МКПП
Пробег: 50000
Прошлый авто: Citroen C3 Picasso
#60
Сообщение RybnoeStyle » 29 апр 2014, 08:36
Дорогой друг, а у китайского ГУ LSQ на тенденс все функции будут работать?
Сайт родного города
Занимаюсь раскруткой бизнеса в интернете. Опыт РФ и страны СНГ.
Вернуться в «Блоги»
