Звук бензонасоса
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
Звук бензонасоса
Сообщение Az26 » 01 авг 2013, 17:35
Добрый день. Когда завожу авто всегда сначала слушаю звук насоса, потом завожу, пару раз уже появлялся перед обычным звуком насоса, другой более громкий, а потом становилось всё нормально. У меня одного так?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 01 авг 2013, 17:41
Может быть адсорбер включался. А чего на иномарке не сразу заводишь? В принципе остатки топлива всегда в форсунках, если неделю конечно не выезжал)
Z H ♡ L U D
Az26
Пробег: 10000
Сообщение Az26 » 01 авг 2013, 17:47
ZHOLUD
А чё инжекторы разные, что на наших что на иномарках усё одинаково. там 5 секунд всё1 длится, как раз панель приборов тестируется.
lexa
Сообщение lexa » 02 авг 2013, 06:04
я обычно жду когда погаснет source примерно 2-3 сек!!!и вперед)))звука вроде нет ни какого,только щелчки от коробки))))
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 02 авг 2013, 07:15
Ни чего не жду вот уже больше года.
Вставил ключ и завел авто,зимой так на авто запуске ваще
не знаю кто кого там тестирует и ждет. :D :D
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
Сообщение рашид » 19 авг 2013, 16:20
Ну вообще то рекомендуется дождаться когда бензонасос нагонит нужное давление в рампе. А вот в морозы сильные дабы не залить свечи мне кто то советовал что можно не дожидаясь сразу крутить
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ardey » 28 сен 2013, 10:19
сегодня позвонил дилер и предложил бесплатно поменять топливный насос, хотя машина то новая. вот думаю вряд ли наверно надо
х/ф "В бой идут одни старики"
Az26
Пробег: 10000
Сообщение Az26 » 28 сен 2013, 12:17
Ardey
Я думаю если они сами позвонили и предложили, отказываться вряд тли надо м.б отзывная идёт. А причину не назвали?
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 28 сен 2013, 12:21
Что-то эта новость меня с утра не порадовала. Да есть звук насоса при зажигании, но он ровный , как у всех иномарок. Не думаю что из-за звука только менять бензонасос предложили. :cry:
Z H ♡ L U D
gridalex
Авто: Citroen C4 Sedan AT150 Exclusive Белый перламутр
Пробег: 85000
Прошлый авто: citroen c3 II
Сообщение gridalex » 28 сен 2013, 12:28
Меньше надо слушать разную ерунду. Не на приоре ездите))))!!!
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 28 сен 2013, 13:29
рашид писал(а):А вот в морозы сильные дабы не залить свечи мне кто то советовал что можно не дожидаясь сразу крутить
На мой взгляд как раз таки наоборот - в морозы надо дождаться подъема давления - лучше распыление. соответственно лучше смесеобразование и легче запуск, сам в морозы пару раз включаю и выключаю зажигание перед пуском..
наш паровоз вперед летит...
Ardey
Пробег: 135к
Сообщение Ardey » 28 сен 2013, 13:53
Az26
причину не сказали, указали что акция замены насоса и все, приеду завтра вечером к ОД и может поменяю(но вряд ли), до этого кстати чек загорался несколько раз, промыли инжектора, как раз проверю движок
Григорий
Авто: Citroen C4 Sedan MT Gris Shark
Сообщение Григорий » 10 окт 2013, 11:04
Мне кажется, что бензонасос громко работает когда включаешь питание.
рашид
Сообщение рашид » 10 окт 2013, 23:41
wkub_61_ru Такая теория тоже имеет право на существование, только 2 раза не надо крутить всё-равно больше нужного он давление не даст, да и С4 не даёт дважды крутить насос, по крайней мере во 2 раз звук не слышен
