Пробег: 74500
Благодарил (а): 128 раз
#181
Сообщение Technics66 » 08 июн 2014, 16:08
serzh198805
Вашу тему перенесли в эту. Здесь есть хорошая и правильная рекомендация
frog2050 писал(а):Проще диод и емкость, а фильтр может не дать нужного эффекта, да ещё и комп будет ругаться на лампочку.
. Диод лучше использовать шотке (с малым напряжением открытия) и конденсатор 1000мкФ на 25в. должно помочь.
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
Сообщение serzh198805 » 08 июн 2014, 16:21
Вот нашел, наконец, схему. Завтра буду пробывать подключать. Вот сылка есть ещё http://www.drive2.ru/l/269176/
VladimirVLG
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Коричневый
Прошлый авто: Старенькая, добрая, Семерочка
#183
Сообщение VladimirVLG » 28 июн 2014, 08:32
А я пробовал ставить И реле, И конденсатор. Как моргало китайское г...., так и моргает. Даже и не знаю, что предпринять. Может у кого есть соображения по этому поводу?
avtomatik
Пробег: 140000
Благодарил (а): 11 раз
#184
Сообщение avtomatik » 28 июн 2014, 08:36
VladimirVLG
Сменить камеру...
OPR 13406
Lukoil Genesis Special C2
VladimirVLG
#185
Сообщение VladimirVLG » 28 июн 2014, 10:45
Не хотелось бы. За эту камеру отдал 2 рубаса.....У нее отдельный мониторчик 5 ". Заказывал на АЛИ.
Пробег: 67600
Благодарил (а): 120 раз
#186
Сообщение EMINEM » 28 июн 2014, 16:53
VladimirVLG писал(а):А я пробовал ставить И реле, И конденсатор. Как моргало китайское г...., так и моргает. Даже и не знаю, что предпринять. Может у кого есть соображения по этому поводу?
А какое реле пробовал? Их же всяких видов куча, да еще и с разным числом контактов...
А то тоже надо ставить - пришла камера.
А если попробовать экранированный видео-провод?
Пробег: 67600
#187
Сообщение EMINEM » 28 июн 2014, 20:50
Поставил КЗВ, без реле пока
При заведенном двигателе - очень сильная рябь
При заглушенном - всё идеально видно
Konstantin508
Партнер клуба
Партнер клуба
Сообщение Konstantin508 » 28 июн 2014, 21:31
VladimirVLG
Была такая проблема на ауди. Вариантов 2:
1. Ставить стабилизатор (мы поставили от ТВ тюнера :) )
2. Запитать от нормального плюса (с аккума), а питание включать через реле.
Суть проблемы в том что там не совсем 12 Вольт + наводки от гены.
#189
Сообщение Somebody » 28 июн 2014, 21:46
EMINEM Я уже предлагал тоже, как и Konstantin508, здесь, спросите - может поставил человек себе уже в качестве эксперимента.
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
#190
Сообщение DataLife » 28 июн 2014, 22:06
Возьмите + для камеры с питания магнитолы и через обычное вазовское реле подключите камеру. У меня связка LSQ + китайская камера показывает идеально. И еще массу камеры попробуйте не подключать, у меня с ней были небольшие наводки, без нее нет. Массу в этом случае даст видеокабель.
Пробег: 67600
#191
Сообщение EMINEM » 28 июн 2014, 23:08
Кстати, пока ставил камеру, снял обшивку крышки багажника и заметил, что без обшивки она открывается полностью всегда )
И еще стала загораться OIL OK... Вот только не заметил, после установки камеры или после установки LSQ все же... Заметил только сегодня, когда камеру ставил
Пробег: 67600
#192
Сообщение EMINEM » 29 июн 2014, 13:48
Установку камеры через реле расписал в своем БЖ
viewtopic.php?p=52357#52357
Пробег: 67600
#193
Сообщение EMINEM » 30 июн 2014, 20:53
А так уложил провода камеры в гофру viewtopic.php?p=52486#52486
Пробег: 74500
#194
Сообщение Technics66 » 05 июл 2014, 20:40
Предлагаю такую схему подключения камеры заднего вида:
Теоретически должна быть работоспособна, на практике проверить нет возможности. Немного пояснений к схеме:
D1 - диод Шоттки 1N5817, практически без потерь передаёт напряжение с лампы ЗХ на конденсатор C1.
C1 - 1000мкФ х 25В Конденсатор можно использовать большей емкости но на напряжение не меньше 25В (например 2200мкФ х 25В) Накапливает электричество поступающее на лампу ЗХ и этим электричеством питает камеру ЗВ.
C2 - для сглаживания высокочастотных импульсов.
P.S. Кто понимает в электронике, тот меня поймёт и простит за эти комментарии которые я написал чтоб было понятно всем ;)
Пробег: 67600
#195
Сообщение EMINEM » 05 июл 2014, 20:44
Technics66 писал(а):Предлагаю такую схему подключения камеры заднего вида
Схема - это одно ) Цену вопроса распишите, с учетом стоимости всех диодов и конденсаторов
Пока вижу экономию в 5 м провода для запитки, например, от постоянных +12 магнитолы - 5 м, 50-100 руб., и покупки реле - 50-70 руб.
Диод и конденсаторы обойдутся дороже 100-170 руб. или дешевле?
п.с. По схеме: я полный дилетант в этом вопросе, но разве конденсатор - это не разрыв цепи?)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
