karp82
Авто: пока нет
Прошлый авто: ВАЗ-2109
#241
Сообщение karp82 » 25 сен 2014, 19:46
Доброе время суток.
В видео кабеле которым подключается камера, есть провода на обоих концах, для чего они используются и куда их подключать на массу?
Пробег: 67600
#242
Сообщение EMINEM » 25 сен 2014, 20:02
karp82 писал(а):Доброе время суток.
Не совсем понял про какие провода речь....
Если про красные тонкие, то я их никуда не прикручивал, просто изолировал... Они вроде для отображения разметки на экране, если что-то с ними сделать (обрезать или замкнуть, не знаю точно), то разметки не будет
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#243
Сообщение Xandr » 25 сен 2014, 22:57
Этот провод сквозной и по нему передаётся + со стороны камеры (когда на неё подаётся +) для включения монитора. Но у монитора должен быть такой вход или как у меня отдельный проводок.
Так сказать, провод для того, чтобы монитор проснулся.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 67600
#244
Сообщение EMINEM » 26 сен 2014, 05:22
Xandr писал(а):Этот провод сквозной и по нему передаётся + со стороны камеры (когда на неё подаётся +) для включения монитора. Но у монитора должен быть такой вход или как у меня отдельный проводок.
А, ясно ) Это актуально, если использовать ее в мониторах-зеркалах
karp82
Авто: пока нет
#245
Сообщение karp82 » 26 сен 2014, 09:00
Я имел ввиду оранжевый провод как на фото.
камера и видео кабель
У меня монитор встроен в зеркало, у него свое питание, то есть этот оранжевый провод не куда подключать не нужно?
Пришла камера встроенная в плафон для подсветки заднего номера.
Как снять серебристую накладку на багажнике я понял, а плафон для подсветки заднего номера как снимается?
Пробег: 43000
#246
Сообщение Xandr » 26 сен 2014, 21:27
karp82
Во-первых, если на твой пост не ответили и ты хочешь что-то добавить, то в течении часа, от написания своего крайнего поста, нажимаешь кнопку правка (сверху справа своего поста) и дописываешь.
По поводу зеркала, у меня тоже монитор в зеркале и у него отдельное питание как ты говоришь, которое кидается на какой-то +, сам решаешь где его взять. Но по идее должен быть ещё так называемый сигнальный плюсовой провод. Он нужен для того, чтобы просто так экран не светился, а включался только при включении задней передачи. Чтобы не тянуть отдельный провод до питания камеры у тебя оранжевый провод , у меня он был красный.
Поясняю принцип. У тебя зеркало, оно отражает что происходит сзади, монитор должен быть выключен, чтобы не отвлекать пока едешь. Включаешь заднюю передачу у тебя должен при этом должен включится монитор на зеркале и показать изображение с камеры. Так вот, этот провод отвечает за включение монитора. Не путать с питанием монитора.
Блин, надеюсь понятно объяснил.
karp82 писал(а):Как снять серебристую накладку на багажнике я понял, а плафон для подсветки заднего номера как снимается?
Если понял как снять хром-накладку, то как снять плафон вообще проблем нет. Просто возьмись за него и потяни, ну или конкретнее посмотри как крепится.
karp82 и пиши в соответствующих разделах.
ФОРУМЧАНЕ!
#247
Сообщение Somebody » 26 сен 2014, 21:41
Xandr писал(а):Так вот, этот провод отвечает за включение монитора. Не путать с питанием монитора.
Как REM в случае с усилками, в общем. )
Пробег: 43000
#248
Сообщение Xandr » 26 сен 2014, 21:53
Даааа :D
Наверное проще я бы не объяснил...
P.S. А вдруг он с усилком не знаком?
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: 67600
#249
Сообщение EMINEM » 27 сен 2014, 09:52
karp82 писал(а):Пришла камера встроенная в плафон для подсветки заднего номера.
Непонятно, зачем снимать накладку, если собрались ставить с заменой плафона?
В этом случае накладку снимать не надо
Снимаешь обшивку крышки багажника (все равно там провода прокладывать) там будет доступ и к плафону подсветки номера, разберешься
И посмотри на сам плафон на камере, увидишь на нем зубчики, которыми он крепится )
Xandr писал(а):karp82
Вроде 360 минут. Не?
Пробег: 43000
#250
Сообщение Xandr » 27 сен 2014, 12:59
EMINEM писал(а):Вроде 360 минут. Не?
Может быть. Раньше был час. Ну тогда тем более...
ФОРУМЧАНЕ!
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
Прошлый авто: C4 Sedan 150THP 6AT exclusive black 10000 +
#251
Сообщение BlckMrkt » 22 окт 2014, 15:26
Dardezz Купил себе incar 109, как она у вас там спустя год эксплуатации? Еще работает?)
falcon68
Авто: Ситроен С4L эксллюзив+, пакет Престиж, ТНР-150. Цвет белий белий, как снег
Прошлый авто: Hyundai solaris
Сообщение falcon68 » 03 ноя 2014, 22:34
всем привет. Ребят нужна ваша помощь. Решил поставить зеркало автозатемнение и с задним видом. Подскажите какое крепление нужно заказать. Комплектация у меня экслюзив плюс
http://ru.aliexpress.com/item/4-3-TFT-L ... 38718.html
#253
Сообщение Somebody » 03 ноя 2014, 23:55
falcon68, может быть лучше заморочиться с подключением камеры к штатной навигации? Здесь предлагаются варианты (точнее - вариант), правда насколько я помню не сильно бюджетно, но зато - штатно. И зеркало остается родное, и экран не 4 дюйма все-таки, а все 7.
falcon68
Сообщение falcon68 » 04 ноя 2014, 10:43
так то оно так. Но на данный момент у меня нет 18тыс. А вот зеркало с автозатемнением и дисплеем охото.
#255
Сообщение Somebody » 04 ноя 2014, 13:46
Тогда другой вариант. Камера с отдельно стоящим дисплеем (где-то на приборной панели, да хоть на то же зеркало сверху повесить). Зеркало-то у Вас и так уже с автозатемнением.
Сейчас этот форум просматривают: Hedgehog и 4 гостя
