Ltd500 писал(а):Или она постоянна включена?
Думаю что картинка Вам все объяснит. Лево низ.
(осторожно, большой размер)
Somebody писал(а):Ltd500, а я так и не понял, что за камеру Вам поставили и к чему подключили (в смысле куда картинка выводится).
Обычно да, берут питание от заднего хода, как универсальный вариант. В принципе можете так и сделать.
Ltd500 писал(а):RP 18211? а камера универсальная AMP MA-980
Подключили мне казалось к заднему ходу, провода по крайней мере из этого пучка идут, но вот при включении заднего хода, электричества на них нет, вот я и спрашивал к какому именно проводу над подключить +
tornado писал(а):sana2010
А зачем надо было реле на эту камеру, с Г.У. ведь выход идет специально для камеры? Или что-то не так у тебя??
EMINEM писал(а):Реле нужно вовсе не для этого, а для того чтобы не было помех на видео
Подключение через реле устраняет проблему помех на видео
EMINEM писал(а):Накидайте ссылочек с Али, кто какую брал и юзает больше полугода )
