den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#301
Сообщение den4ik » 30 июн 2015, 08:36
Доброе время суток! Ребята подскажите почему так! при включении задней передачи (соответственно включения камеры) на мониторе ПРИ НАЖАТИИ на тормаз - идет небольшая рябь!!!!! если не нажимать на тормаз - все нормально. почему так и что сделать чтоб исправить?? (реле стоит) питание плюс - помоему от заднего фонаря взят - точно не помню
avtomatik
Пробег: 120000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 8 раз
#302
Сообщение avtomatik » 30 июн 2015, 08:48
den4ik писал(а):питание плюс - помоему от заднего фонаря взят
вот причина
alex7052
Пробег: 46000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 22 раза
#303
Сообщение alex7052 » 30 июн 2015, 10:19
avtomatik
Причина ясна, а каков способ ее устранения?
#304
Сообщение Somebody » 30 июн 2015, 10:28
alex7052, ну либо запитываться с другого места (вроде даже в S100 это с ГУ можно сделать, насколько я помню), либо как дурацкий вариант - ставить может и выпрямитель/стабилизатор, но это извращение.
Последний раз редактировалось Somebody 30 июн 2015, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2077 раз
Сообщение SHKoder » 30 июн 2015, 10:31
alex7052
На компьютерах, мы ставили феритовые кольца. Но честно признаться, они помогали далеко не всегда.
Но помогали очень четко. Снимали наводку паразитных индукционных потоков внутри системного блока.
Другими словами, снимали помехи при оверклокинге. Почему-то тогда оперативная память и видеокарты были очень чувствительные к повышению напряжения на основной шине материнской платы.
https://yandex.ru/images/search?text=фе ... 35649412.1
Пробег: 67600
#306
Сообщение EMINEM » 30 июн 2015, 10:53
den4ik
alex7052
+ берите постоянный где-то (на фонаре заднего хода напряжение "пляшет")
я брал с желтого провода, который мы переставляем в колодке, чтобы ГУ параметры не сбрасывала (тянул провод питания вместе с проводом видео-сигнала от ГУ к крышке багажника)
Последний раз редактировалось EMINEM 30 июн 2015, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
den4ik
#307
Сообщение den4ik » 30 июн 2015, 10:55
EMINEM писал(а):+ берите постоянный где-то
он там тоже постоянный. просто тянуть провод - далеко придется - вот проблема.........с багажника в бошку (опять всю обшивку разбирать)
#308
Сообщение Somebody » 30 июн 2015, 10:56
den4ik, тогда только пробовать стабилизатор.
Сообщение SHKoder » 30 июн 2015, 10:56
den4ik писал(а):опять всю обшивку разбирать
А протаской не получится?
Я еще не пробовал, но тоже предстоит
Пробег: 67600
#310
Сообщение EMINEM » 30 июн 2015, 10:57
den4ik писал(а):он там тоже постоянный. просто тянуть провод - далеко придется - вот проблема.........с багажника в бошку (опять всю обшивку разбирать)
Я когда питал от заднего хода - была рябь, когда от желтого запитал - рябь пропала, только при сильном уровне громкости музыки немного рябит, наводки какие-то...
Тебе деньги на провод жалко или времени?)
По деньгам 5м провода рублей 50-80 стоит
По времени у меня ушло минут 15. Там только крепление ремня безопасности надо открутить (чтобы обшивку можно было отогнуть) и боковушку парприза снять, остальную обшивку можно просто отгибать и просовывать провод
п.с. Просовывай неподключенный провод (сначала протащи, потом к + подключай, а то на массу замкнешь где-нить, пред спалишь, а то и ГУ)
den4ik
#311
Сообщение den4ik » 30 июн 2015, 11:09
Somebody писал(а):den4ik, тогда только пробовать стабилизатор.
хорошо. спасибо. будем пробовать...
den4ik
#312
Сообщение den4ik » 30 июн 2015, 11:10
EMINEM писал(а): когда питал от заднего хода - была рябь, когда от желтого запитал - рябь пропала
самое интересное - что рябь появляется - НЕ БОЛЬШАЯ только ПРИ НАЖАТИИ на тормаз....будим исправлять полюбому
Я смотрю два предупреждения были не в прок? :(
Сообщение SHKoder » 08 июл 2015, 13:40
Вот собственно и бомкнул час
Я уже писал ранее, о том, что я видел плакат в Ирбисе.
Что есть возможность, якобы, подключения камеры заднего вида.
Очень хотелось бы прояснить ситуацию.
Потому как теперь я нашел этот плакат на официальном сайте ситроена.
На минуточку, увидев этот самый плакат в Ирбисе,я конечно же спросил, а как и куда вы ее подключаете и цена вопроса?
Ответ чуть помедлив, но я получил: Подключается к штатной RT6, и стоимость работ 14 тысяч. Со своей камерой - 8 тысяч.
Но мои аргументы и вопрос - как они это делают? Ведь там не порта входа сигнала - менеджер просто покачал головой и пожал плечами.
А так же тут
«Комфорт и безопасность»**
Набор включает в себя высокотехнологичные устройства, использование которых сделает управление Вашим автомобилем более легким, комфортным и безопасным. При помощи мультимедийного оборудования, созданного на основе самых современных технологий, Вы входите в новое измерение комфорта. Удовольствие от вождения и движения в еще более благоприятной атмосфере.
Набор включает:
мультимедийное устройство - это высокотехнологичное устройство, имеющее сенсорный дисплей высокого разрешения, навигационное оборудование с возможностью выхода в интернет и уникальный интерфейс iS, который поддерживает штатные функции автомобиля;
камера заднего вида;
датчики парковки.
Коллеги?
Последний раз редактировалось SHKoder 08 июл 2015, 13:44, всего редактировалось 2 раза.
#314
Сообщение Somebody » 08 июл 2015, 13:42
SHKoder, ну плату внутри можно и заменить. Может потому и цена такая, довольно некислая, прямо скажем. Ведь сторонняя реализация обойдется в разы дешевле.
Сообщение SHKoder » 08 июл 2015, 13:45
Это коробку 6ти ступку можно расширить с 4х ступки ее заменой, а тут пишут о возможностях подключения, а не каких-то замен и изменений.
Щас вот перечитываю и диву даюсь
Они меняют ГУ ??
Хочется больше информации по этой части и хотелось бы от официалов!
