Пробег: 67600
Re: Камера заднего и переднего вида
#346
Сообщение EMINEM » 11 дек 2015, 12:03
Savant69 писал(а):Сегодня с поднебесной пришла камера заднего вида и реле, планирую ставить именно через него. Возник вопрос, откуда взять питание (с ГУ)чтобы изображение было без помех? Насколько понял свое ГУ, то можно брать с "желтого" провода 12V как под спойлером. Гуру, подскажите, прав ли я?
http://www.intro-online.ru/images/doc/1359550928_citroen_c4.pdf
А если на сообщение над Вашим посмотреть?
Savant69
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Tendance+V+Kl, Gris Shark, OPR 13314
Прошлый авто: Renault Sandero 1.6 16 V
#347
Сообщение Savant69 » 11 дек 2015, 14:39
EMINEM писал(а):А если на сообщение над Вашим посмотреть?
Я смотрел Ваш вариант установки, и не совсем понял с какого провода питание брали. ГУ у меня другое и никакие провода я не переставлял. Что касается питания для камеры с блока парктроника как написал Pavel, то я даж хз где он находится))) Планировал делать как делал EMINEM, ибо это уже проверенный рабочий вариант :)
Вопрос был именно про тот желтый провод, который я описал, могу ли я питание взять с него?
Citroen C4 Sedan 150THP Tendance, OPR 13314 +V+Kl+USB/AUX, Gris Shark, ГУ - INCAR 6294 C4 + Камера заднего вида
Пробег: 67600
#348
Сообщение EMINEM » 11 дек 2015, 14:55
Savant69 писал(а):Источник цитаты Вопрос был именно про тот желтый провод, который я описал, могу ли я питание взять с него?
переставляй его не переставляй - а питание с него взять можно )
Savant69
#349
Сообщение Savant69 » 14 дек 2015, 10:10
На выходных поставил камеру заднего вида, спасибо всем за помощь. Камеру и реле брал те, писал underf00nd в 340 посте, установка заняла часов 5 с разборкой всего чего только можно, по отчету EMINEMа))) Задолбался только в одном месте, где устанавливается сама камера в хромированной накладке. т.к. отверстие нужно было делать большое (тупо не пролезали тюльпаны и не было такого большого сверла, но все в конечном итоге сделал). Как итог, все работает отлично, только придется привыкать теперь к камере :) Чуть позже выложу фотки
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
#350
Сообщение underf00nd » 27 дек 2015, 18:17
Дозапилил камеру передка. Начало тут
Кнопку модную поставил вместо тумблера.
Схема
Итог
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 15
Прошлый авто: Daewoo Nexia
#351
Сообщение andi5555 » 10 янв 2016, 23:40
Коллеги, правильно я понял, - камеру заднего вида на штатную систему rt6 поставить не удастся, так как нет видеочипа?
#352
Сообщение Somebody » 10 янв 2016, 23:46
andi5555, да. Только дорабатывать. Недешево.
Благодарил (а): 540 раз
#353
Сообщение frog2050 » 10 янв 2016, 23:53
andi5555
Угадал.
Проще заменить само ГУ на с видеовходом, азиатский вариант.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#354
Сообщение den4ik » 11 янв 2016, 16:33
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
вот тебе хорошо.... у тебя на монитор выводит - а если на ГУ (S100) то кнопка эта не нужна (включается только через несколько нажатий на экран - ЧТО НЕ ЕСТЬ УДОБНО)
мне тоже пришла кнопка - но без фиксации блин((((( планирую на отключения саба ее воткнуть
а так кнопка очень даже ничего смотрится - тоже красную заказал
да и что за кормашек интересный рядом???? с права??? для карт
#355
Сообщение frog2050 » 11 янв 2016, 17:01
den4ik писал(а):Источник цитаты а если на ГУ (S100) то кнопка эта не нужна (включается только через несколько нажатий на экран - ЧТО НЕ ЕСТЬ УДОБНО)
Какая разница, можно на любое ГУ к которой можно подключить камеру З/Х поставить.
Релюшка и пара диодов нужна, да кнопка с фиксацией.
Если без фиксации, то схемку придется ещё прикрутить.
den4ik
#356
Сообщение den4ik » 12 янв 2016, 08:21
как это???? на ГУ чтобы включить камеру переднего вида - мы только нашли видео выход через АУХ - других нету. (с задней понятно - у нее специальные выходы в ГУ) а на переднюю то нету.
Может подскажите каким макаром тогда подключить через кнопку чтобы сразу сигнал шел и выводилось на экран без всяких нажатий???))))
у меня пока не выйдешь в меню АУХ - не получилось ни как
#357
Сообщение frog2050 » 12 янв 2016, 09:31
Подключается через релюшку на вход задней камеры, либо схемеу собрать, либо кнопку.
Когда включена задняя передача, то работает только задняя камера, когда пропал сигнал с коробки задней, включается передняя на тот же вход на несколько сек.
Если надо дольше, то нажатие кнопки фиксирует переднюю камеру, пока не включишь заднюю передачу.
В нете полно схем как это реализовать, ну или какому нибудь электронщику дать задание.
Нужна релюшка с двумя перекидными контактами , два диода, транзистор, резистор и ёмкость, а ещё кнопка с фиксацией (можно без фиксации но тогда придется ещё схему мутить для электронной фиксации)
molotOFF
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Grid Shark
Пробег: 28000
Прошлый авто: Ford Focus II
#358
Сообщение molotOFF » 06 фев 2016, 07:55
Поставил себе камеру заднего вида...все бы ничего, но на ГУ Phantom есть функция опроса штатных парктроников...и теперь получается при включении задней передачи на ГУ сначала появляется картинка с камеры (1 сек.), затем пишет нет прибора (опрашивает парктроники), затем вновь появляется изображение с камеры (итого секунды 4-5), можно отключить опрос парктроников, но тогда автоматом убирается функция приглушения музыки/радио, а мне эта функция нравится...придётся ездить так :(
Камера заднего и переднего вида - 20160106_202104.jpg (56.95 КБ) 2232 просмотра
Tendance 115 л.с., Gris shark, ГУ Phantom DVM-7004, парктроник Park master, RedPower PH-167-1, климат, диски Boston
den4ik
#359
Сообщение den4ik » 08 фев 2016, 08:30
Ну вот и добрались руки наконец то (больше года лежала камера переднего вида — все никак руки не доходили), поставил наконец то — зачем она мне? — понятия не имею! чтоб не валялась наверно))))) да и мало ли при парковке к бордюрам)))) тем более ГУ позволяет ее без проблем подцепить…закрепил ее на специально заготовленный элемент (не сфоткать — забыл) и присобачил ПОВЫШЕ — там и место побольше и чище будет (можно было и просверлить и в бампер воткнуть — но нету места)))))
камера включается через AUX1 (качество камеры хорошее — фото с телефона)
как и писал раньше (в посте про ГУ S100) спасибо огромное Somebody за помошь в активации кнопки , теперб камера включается 1 нажатием на кнопку NAVI
Камера заднего и переднего вида - ec7bafas-960.jpg (70.09 КБ) 2197 просмотров
Камера заднего и переднего вида - 927bafas-960.jpg (38.03 КБ) 2197 просмотров
Камера заднего и переднего вида - abdbafas-960.jpg (63.23 КБ) 2197 просмотров
Камера заднего и переднего вида - aedbafas-960.jpg (66.96 КБ) 2197 просмотров
Камера заднего и переднего вида - fdbafas-960.jpg (60.44 КБ) 2197 просмотров
#360
Сообщение Somebody » 08 фев 2016, 12:28
den4ik, ее еще можно и как регистратор использовать, насколько я помню. Т.е. в самой S100 назначить источником для записи видео - AUX1 (в меню регистратора, кажется), и будет записываться. Ну тогда, правда, нужно будет все время ее держать включенной. ))
Сейчас этот форум просматривают: Andre13 и 5 гостей
