Благодарил (а): 2071 раз
Re: Камера заднего и переднего вида
#376
Сообщение SHKoder » 23 апр 2016, 18:24
Устаровка у ОД.
Вот так вот...
Камера заднего и переднего вида - P_20160423_102701.jpg (53.36 КБ) 1853 просмотра
Камера заднего и переднего вида - P_20160423_102705.jpg (49.02 КБ) 1853 просмотра
Благодарил (а): 120 раз
#377
Сообщение Technics66 » 23 апр 2016, 19:20
Так она всегда в грязи будет, и полезного изображения меньше. Они когда так ставят о чём думают?
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#378
Сообщение Mirexon » 23 апр 2016, 21:43
SHKoder писал(а):Устаровка у ОД.
Вот так вот...
Надеюсь «Вот так вота» ты не себе поставил.
Был бы ум, будет и успех.
#379
Сообщение Kirafon » 23 апр 2016, 21:45
Technics66 писал(а):Источник цитаты Они когда так ставят о чём думают?
Логичнее спросить чем
Благодарил (а): 543 раза
#380
Сообщение frog2050 » 23 апр 2016, 21:52
Kirafon писал(а):Источник цитаты Логичнее спросить чем
Легче провод тянуть. этим и думают :)
#381
Сообщение SHKoder » 23 апр 2016, 22:29
Эту камеру видел сегодня на выдаче в Ирбисе.
Я стоял рядом и "мешал" Дмитрию выдавать авто новоиспеченноу клубню Александру.
Я думаю более правильно только Александр сможет нам рассказать о такой инсталляции. Ждем!
Флаер я вручил, приглашение высказал - ответ получил, что уже зарегистрировался у нас.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#382
Сообщение Ant » 26 апр 2016, 17:35
ребята, а может кто-нибудь подтвердить, что у него именно такая схема установки камеры? Подключение к задним фонарям или же к АСС - не важно. Интересует именно кол-во проводов грубо говоря и напряжения, которые на них подаются :D
#383
Сообщение frog2050 » 26 апр 2016, 18:20
Ant писал(а):Источник цитаты что у него именно такая схема установки камеры?
100% не такая схема.
По той схеме будут сильные помехи при заведённом авто.
Наши ГУ(для ситроен С4 из двух блоков которые) умеют самостоятельно переключатся в режим камеры.
Поэтому на красный провод подаем питание от ГУ или АКБ(в зависимости от самой камеры, смотрите ТТХ камеры) все остальное правильно, кроме того что подключать к фонарям З/Х не надо и реверс тоже не надо подключать ни куда.
PS:
Примерно так:
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#384
Сообщение Ant » 26 апр 2016, 18:44
frog2050 писал(а):Источник цитаты Поэтому на красный провод подаем питание от ГУ или АКБ(в зависимости от самой камеры, смотрите ТТХ камеры)
frog2050, огромное спасибо, вот только мне сервис от redpower сказал подключить этот красный проводок P3 нижний в CAM-LINE от ГУ, так как при заднем ходе там +12В, это правдиво звучит или они могли напутать?
#385
Сообщение frog2050 » 26 апр 2016, 19:31
Ant писал(а):Источник цитаты так как при заднем ходе там +12В
Есть тестер, он скажет правду.
Если там действительно только при з/х +12, а в остальных режимах там 0 , то самое оно, но будет задержка в 1-2 секунды, пока разогреется камера, пока видео от неё пойдет(многих раздражает).
Если камера позволяет работать включенной долгое время(как это делают камеры наблюдения или передние камеры), то лучше на неё подать питание с АСС, тогда при включении З/Х сразу будет видео на экране.
А можно ещё поставить кнопку, при нажатии на которую будет включатся на ходу экран с камеры, для просмотра обстановки на дороге за вами.
#386
Сообщение Technics66 » 26 апр 2016, 20:29
Не знаю в какую тему, сюда или в нештатное ГУ, но раз здесь прозвучало то и напишу здесь
frog2050 писал(а):Источник цитаты но будет задержка в 1-2 секунды
В последнее время изучаю темы про нештатные ГУ, и где-то читал жалобы на то что камера включается сразу а не с задержкой. Жалобы в том, что на машинах с автоматической коробкой при переключении с P на D рычаг проходит R и в этот момент ГУ включается камера и потом выключается. Сигнал о включении R импульсный, а пока магнитола переключится туда и обратно проходит достаточное время и картинка со звуком изменяется от нормального режима работы. И у кого есть такая проблема очень хотели чтоб была пауза на включении камеры ЗВ. Так что задержка в 1-2сек это не так плохо.
frog2050 писал(а):Источник цитаты пока разогреется камера, пока видео от неё пойдет
Да, на запуск камеры требуется некоторое время, но одна секунда большой роли не сыграет. И думаю что время на запуск камеры и соображении ГУ и подключении видеовхода примерно одинаковое, так что городить огород с подключением к ACC большого смысла нет.
И вообще, привод питания камеры надо тянуть к ГУ и там довольно легко его можно переключить хоть на ГУ, хоть на ACC. Для простоты можно использовать кабель КВК.
#387
Сообщение Somebody » 26 апр 2016, 22:57
У меня есть задержка где-то 1 сек. Совершенно не мешает жить.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#388
Сообщение den4ik » 27 апр 2016, 11:05
Вот так вот...
да, согласен - не самое удачное место!!! на верху то закидывает - а там то и подавно!
#389
Сообщение frog2050 » 27 апр 2016, 11:06
Когда одна сек. или меньше, ещё ничего.
А когда больше двух и паркуешься меду двумя машинами по камере, вот тут и появляется раздражение и нервозность, на I20 у меня стояло вначале так, потом переделал от АСС, все стало нормально, но камеры были не предназначены для долгого времени работы и горели через 1,5 - 2 месяца.
Потом поставил камеру переднего вида с разметкой вместо задней.
den4ik
#390
Сообщение den4ik » 27 апр 2016, 11:11
frog2050 писал(а):Когда одна сек. или меньше, ещё ничего.
согласен
никогда НЕ ПАРКУЮСЬ по камерам!!!! (и тебе не советаю!!! 2 раза чуть - точнее один раз зацепил бампером чуток) - после этого - так, только на припятсвия если, но не как ориентир - 100%!!!!
а вот у меня нет на ней разметки))) и непонятно))
