Благодарил (а): 544 раза
Re: Камера заднего и переднего вида
#391
Сообщение frog2050 » 27 апр 2016, 11:49
den4ik
Значит камера только для бокового обзора у вас.
В камерах переднего и заднего вида, последние 2 года встраивают разметку и она может быть включена или выключена, а ещё зеркалирование можно вкл/выкл
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#392
Сообщение den4ik » 27 апр 2016, 11:52
frog2050 писал(а):den4ik
возможно. в китае брал, давным давно - дай думаю воткну чтоб не валялась на перед...
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
#393
Сообщение Ant » 27 апр 2016, 22:10
Я достиг промежуточного результата с камерой заднего вида - она заработала :D Подключение произвел по схеме, которую разместил на предыдущей странице, соединив мелкий красный кабель от тюльпана с кабелем cam-line в всязке ГУ - кан адаптер вместо кабеля reverse. При таком подключении, в принципе, как и предупреждал frog2050 - есть помехи, и что главное выскакивает предупреждение SERVICE при включении задней передачи, поэтому в скором будущем запитаю камеру и подсветку от 12В ГУ, а не от фонарей заднего хода. Возможно это кому-то поможет при покупке ГУ redpower/KAIER :)
#394
Сообщение frog2050 » 27 апр 2016, 22:34
Ant писал(а):Источник цитаты Возможно это кому-то поможет при покупке ГУ redpower/KAIER
Это правда для любого варианта подключения камеры, к любому монитору.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#395
Сообщение Ant » 27 апр 2016, 22:38
я имел ввиду, что резать провод cam-line и присоединять к нему другой провод было стремно - я лишь хочу подтвердить, что это работает, для всех остлаьных/будущих владельцев ГУ такого плана :)
#396
Сообщение frog2050 » 27 апр 2016, 22:48
Ant писал(а):Источник цитаты резать провод cam-line и присоединять к нему другой провод было стремно
А зачем чего то резать надо было ?
PS:
Тебе надо просто отключить от фонаря провода, соединить их вместе и заизолировать.
Тогда будет работать правильно и без ошибок.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#397
Сообщение Ant » 27 апр 2016, 23:22
frog2050,
Этот кабель cam-line идет между ГУ и мелкой коробочкой с динамиком (сорри, не знаю, выполняет она функции только динамика или еще чего-то :( ), для проверки я просто воткнул этот красный кабель с тюльпана (P3 на схеме) в разъем на ГУ, но закрепить его в таком виде нормально не представлялось возможным, поэтому резал посередине.
Всмысле просто отключить от фонаря? К этому соединению еще же 12В от ACC нужно подвести, или я опять что-то напутал?
#398
Сообщение frog2050 » 27 апр 2016, 23:32
Ant
Если на CAM-Line есть 12 вольт при включении з/х то к фонарям не надо ничего подключать.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#399
Сообщение Ant » 27 апр 2016, 23:42
:eek2: завтра\послезавтра проверю и отпишу=) будет очень хорошо в этом случае, спасибо большое
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#400
Сообщение Ant » 28 апр 2016, 10:18
Итак, frog2050 конечно же был прав - питание с задних фонарей убрал, камера работает, сервис не появляется. Ноооооо, перестало работать радио - я его подключал через переходник в комплекте + подавал напряжение через кабель от ГУ "ANT", думаю в этом дело и надо разбирать опять и отсоединять этот кабель... Отмена - оказывается у меня в городе сегодня все радио- теле- вещания на полдня отключили в связи с профилактикой\тестированием оповещения МЧС :D
#401
Сообщение frog2050 » 28 апр 2016, 15:11
Да, бывают совпадения :)
У меня подобное было, решил поменять длинную антену на короткую, открутил - прикрутил - тишина, поменял обратно - тишина.
Все перепробовал, подумал было уже потолок разбирать, как сосед подходит и спрашивает про работу радио :)
тут и дошло до меня.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#402
Сообщение Ant » 01 май 2016, 12:26
Закончил с установкой, подключением, протяжкой по гофре, обратной установке обшивки багажника...
Вот, что получилось (дико изаиняюсь за качество, на улице дождь идет :( ). Установка кубика-камеры была произведена в штатное место, по краям камеры оставалось ~1 мм, чем я и воспользовался обклеив камеру 3М двусторонней лентой, камера вошла ну очень плотно. Провода пустил в гофру по правой дуге багажника.
Итоговая схема подключения, спасио всем, кто помогал :) Надеюсь кому-то поможет.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
#403
Сообщение Mihanik33 » 21 май 2016, 22:39
Ребята, помогите определиться с выбором камеры заднего вида (возможно и переднего). В оптических приборах ни чего не понимаю. На какие параметры нужно обратить внимание при выборе камеры. Пол темы тока осилил. Ссылок на камеры единицы и те не действительные в большинстве,тема в основном о технике установки.Спасибо.
Да, забыл уточнить, нужна камера в штатное место.
den4ik
#404
Сообщение den4ik » 21 май 2016, 22:59
Mihanik33 писал(а):Ребята, помогите определиться с выбором камеры заднего вида (возможно и переднего). В оптических приборах ни чего не понимаю. На какие параметры нужно обратить внимание при выборе камеры. Пол темы тока осилил. Ссылок на камеры единицы и те не действительные в большинстве,тема в основном о технике установки.Спасибо.
вот. я у него брал
Ccd HD универсальный автомобиль камера заднего вида парковки камера заднего вида цвет ночного видения водонепроницаемый вид спереди
http://s.aliexpress.com/ZB3mm2uE
(from AliExpress Android)
#405
Сообщение Somebody » 21 май 2016, 23:06
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты На какие параметры нужно обратить внимание при выборе камеры.
Зависит от суммы, которую готов потратить. )
