Благодарил (а): 546 раз
Re: Камера заднего и переднего вида
#436
Сообщение frog2050 » 06 июл 2016, 10:07
Technics66 писал(а):Источник цитаты в каком формате она изображение отдаёт.
80% камер - NTSC
20% - PAL
Бывают универсальные, перемычками выставляется PAL или NTSC
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
#437
Сообщение Mirexon » 06 июл 2016, 10:37
Mihanik33 писал(а): изображение покрывается радужными волнами.
Камера вроде такая же как у Mirexon
Моя не моргает на китайском мониторе не от магнитолы который, на древнем телике Филипс тоже не моргает и полос нет. А вот к магнитоле еще не подключал. А ты через реле её подключил?
Хотя вот когда от компа подключаю идут мелкие помехи на изображении.
Был бы ум, будет и успех.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
#438
Сообщение Mihanik33 » 06 июл 2016, 11:02
frog2050,Ставил не сам, брали питание вроде с фонаря заднего хода . Как на камере напряга померять?
Mirexon
#439
Сообщение Mirexon » 06 июл 2016, 11:11
Mihanik33
Поставь через реле. Релюха рублей 100 стоит.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
#440
Сообщение Ant » 06 июл 2016, 11:16
А какие провода у камеры есть? У меня также помехи были, решение - запитать камеру от ГУ (к тому же питание подается не постоянно, а только при включении задней передачи, как и надо) - схему уже приводил пару страниц назад.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#441
Сообщение den4ik » 06 июл 2016, 11:48
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты брали питание вроде с фонаря заднего хода
вот походу у меня тоже самое (лень разбирать и смотреть) - у меня при нажатии на тормоз "типа" рябь в 3 полосы появляется! но тем самым изображения нормальное и все понятно (на передней камере такого косяка нет)
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ant писал(а):Источник цитаты к тому же питание подается не постоянно, а только при включении задней передачи, как и надо
по моему оно так и подается, только когда включаешь заднюю скорость или я что-то попутал? (даже если к фонарю запитано) она же активируется только при включении задней
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#442
Сообщение Ant » 06 июл 2016, 12:20
den4ik
камеру можно подключить от ACC и тогда она постоянно будет работать. Это все есть в этом топике, кому-то мешает например доли секунды, которые идут на подачу питания на камеру, поэтому была реализация данного способа. Тот вариант, что я указал, подает напряжение только при включении задней передачи. Если подключение через задний фонарь, то естественно питание идет только при включении задней передачи, лампочка же загорается только при заднем ходе :D
Mihanik33
Пробег: 24000+
#443
Сообщение Mihanik33 » 06 июл 2016, 12:22
Фуф, добрался до компа, теперь смогу всем ответить.
frog2050 писал(а):Источник цитаты Напряжение на самой камере сколько вольт ?
Как померить?
Technics66 писал(а):Источник цитаты Её бы подключить к телевизору и посмотреть в каком формате она изображение отдаёт.
Подключал , вроде нормально показывала, тока мурашки были.Как узнать в каком формате она вещает?
Брал вот тут
Ant писал(а):Источник цитаты решение - запитать камеру от ГУ
Тянуть провод от ГУ к камере? От какого провода ГУ запитывать?
Ant писал(а):Источник цитаты А какие провода у камеры есть?
Там камера с разъемом и длинный цельный провод
Камера заднего и переднего вида - провода.jpg (76.78 КБ) 937 просмотров
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#444
Сообщение Ant » 06 июл 2016, 13:12
Mihanik33
На фотке к тюльпану как раз и приходит питающий провод (красный)
den4ik
#445
Сообщение den4ik » 06 июл 2016, 13:13
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Брал вот тут
не морочь голову - вернуть часть денег попробуй!!!!! и сам в плюсе будешь и камеру доделаешь (я обычно так и делаю - если есть хоть какой нибудь малейший косяк, китайцы - в минусе не будут никогда!!!)
Отправлено спустя 47 секунд:
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Тянуть провод от ГУ к камере? От какого провода ГУ запитывать?
если я правильно помню - то как раз от желтого постоянного кто то писал
П..С... - у меня такая же камера
Mihanik33
Пробег: 24000+
#446
Сообщение Mihanik33 » 06 июл 2016, 13:18
Ant писал(а):Mihanik33
Его нужно к КАН-ЛАЙН подключить? А вон то что из пучка выглядывает(черный с красным), это как раз питание камеры, и они его подключили к фонарю ЗХ
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
den4ik писал(а):Источник цитаты П..С... - у меня такая же камера
Тока продаван другой
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
den4ik писал(а):Источник цитаты от желтого постоянного кто то писал
Камера все время будет под напругой? Она долго не проживет.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#447
Сообщение Ant » 06 июл 2016, 13:31
Mihanik33
Посмотри, пожалуйста, схему, которую я рисовал и всё поймешь.
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Его нужно к КАН-ЛАЙН подключить?
Да, на CAM-LINE именно и будет +12В во время включения задней передачи, т.е. эти 12В и пойдут на камеру при правильной установке.
Если что-то непонятно на схеме, то можем обсудить, но у мен вот прямо чувство, что она даже не открывалась, а споры и вопросы идут дальше :lol2:
Благодарил (а): 121 раз
#448
Сообщение Technics66 » 06 июл 2016, 13:36
По поводу от куда питать камеру. С ГУ (речь про S210) есть выхода для питания антенны и включения усилителя. Это питание идёт из одного места и там появляется 12в при включении ГУ, можно от сюда взять питание камеры но камера будет включена при включенном ГУ. Также можно взять питание с кан адаптера с провода CAM_Line. На нём появляется напряжение при включении задней скорости (нужно проверить). В кан адаптере стоят выходные транзисторы AO4801A у которых рабочий ток до 5A что достаточно для питания камеры.
Пока писал про CAM_Line вспомнили
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#449
Сообщение Ant » 06 июл 2016, 13:41
Да, кстати, если смотреть на линк на Али, что прислал Mihanik33, то красный проводок со стороны камеры который, вообще никуда не надо подключать! Там немного другой разъем, чем в RP камерах, он уже 4-х жильный и питание от красного провода с тюльпана уже подается.
Как итог:
1) Подключить красный провод со стороны желтого тюльпана к CAM-LINE ГУ
2) Заизолировать крсный провод со стороны камеры
3) Черный провод со стороны камеры пустить на корпус автомобиля
P.S. По опыту скажу, что есть вероятность, если красный проводок со стороны ГУ подключить и красный проводок со стороны камеры подключить к фонарю ЗХ, то будет гореть "СЕРВИС" и ругаться на лампочку, при этом камера может работать с\без помех.
Последний раз редактировалось Ant 06 июл 2016, 13:45, всего редактировалось 2 раза.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#450
Сообщение Mihanik33 » 06 июл 2016, 13:42
Ant писал(а):Источник цитаты но у мен вот прямо чувство, что она даже не открывалась,
Ты не поверишь - она открыта до сих пор. Тока вот толку то, у меня проводка даже другая, да и ставил не я ( ну не знаю я как они подключали, я тока сказал что не к фонарю ЗХ надо, а они по другому оказывается и не умеют :facepalm: )
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ant писал(а):Источник цитаты 2) Заизолировать крсный провод со стороны камеры
Дык я ща попробую отключить красный провод
