Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 543 раза
Re: Камера заднего и переднего вида
#451
Сообщение Ant » 06 июл 2016, 13:48
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Дык я ща попробую отключить красный провод
Попробуй, должно помочь. А со стороны ГУ красный провод точно подключили к CAM-LINE (там провод нужно было разрезать... ну или исхитряться и подсовывать к раъему на какой-нибудь колодке)? И черный провод со стороны камеры также должен быть именно на корпус пущен, а не на массу от лампочки ЗХ (из-за этого также возникают помехи, проверял, я вообще столько тогда вариантов проверил :lol2: :lol2: )
А проводка не сильно отличается, просто у меня было два разъема по 2 контакта, а у тебя сразу 4-х контактный, вот и всё.
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 350 раз
#452
Сообщение Mihanik33 » 06 июл 2016, 13:55
Нет, не помогло :(
Отправлено спустя 56 минут 28 секунд:
Ant писал(а):Источник цитаты А со стороны ГУ красный провод точно подключили к CAM-LINE
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты да и ставил не я ( ну не знаю я как они подключали
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#453
Сообщение den4ik » 06 июл 2016, 15:24
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Тока продаван другой
по моему такие же провода
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Камера все время будет под напругой? Она долго не проживет.
ну так то да, только она будет активироваться при задней скорости
Mihanik33
Пробег: 24000+
#454
Сообщение Mihanik33 » 10 июл 2016, 17:37
Продолжаю борьбу с ветряной мельницей камерой заднего вида. :)
Скажу сразу, изображение не улучшилось.
Перепроверил подключение установщиками. Вот как было ими подключено:
Это подключение около ГУ
Камера заднего и переднего вида - 080720161184.jpg (67.78 КБ) 1512 просмотров
Камера заднего и переднего вида - 080720161187.jpg (70.44 КБ) 1512 просмотров
Это подключение в багажнике
Я так понимаю это видеокабель
Камера заднего и переднего вида - 080720161142.jpg (101.68 КБ) 1512 просмотров
Камера заднего и переднего вида - 080720161144.jpg (64.61 КБ) 1512 просмотров
Как видим, обрезан красный провод
Провод питания подключен был: +(плюс) к фонарям З/Х, с каким-то наспех сделанным фильтром
-(минус) на массу авто.
Все привел в первоначальное состояние
Камера заднего и переднего вида - 080720161150.jpg (74.67 КБ) 1512 просмотров
Идем дальше.
Имеем вот такой набор для подключения
Камера заднего и переднего вида - схема 2.jpg (65.33 КБ) 1512 просмотров
Вот так подключил сегодня
Красный провод от видеокабеля (который около ГУ) подключил к проводу can-line
Оставшийся провод ( в багажнике), черный, подключил на массу авто ( красный провод не подключал). После этого попробовал запустить схему и, о чудо!!! все заработало, но с прежним ( плохим) качеством.После попробовал подать на красный провод питание ( у меня в багажнике розетка есть, вот от туда и взял +), ни чего тоже не изменилось.Отключил его снова. Решил проверить красный провод при вкл. З/Х, на нем присутствовал +
Камера заднего и переднего вида - схема 3.png (337.23 КБ) 1512 просмотров
Осталось проверить камеру путем замещения нового ГУ каким- нибудь монитором. пока не имею такового.
Пока все. Буду рад любым советам.
Благодарил (а): 121 раз
#455
Сообщение Technics66 » 10 июл 2016, 19:11
Mihanik33
Тут один хороший человек подал идею что это наводки от парковочных линий. А по сути камере не очень хорошая.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#456
Сообщение Ant » 10 июл 2016, 19:46
Mihanik33
Ну вот, эта схема больше похоже на правду!
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты черный, подключил на массу авто
Как именно было подключение на массу авто? На корпус или на минус в лампочке ЗХ? Если последнее, то это дает помехи.
Вообще конечно может быть дело и в самой камере :)
Пробег: 67600
#457
Сообщение EMINEM » 10 июл 2016, 19:51
Mihanik33
Через реле подключайте от постоянных 12+, например, с желтого провода ГУ. При подключении к + з/х у меня тоже были помехи
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#458
Сообщение Ant » 10 июл 2016, 19:54
Миша же написал, что он изменил схему подключения и сделал приходящие +12 от ГУ
Пробег: 67600
#459
Сообщение EMINEM » 10 июл 2016, 19:58
Ant
Что-то я этого не вижу )
#460
Сообщение Technics66 » 10 июл 2016, 20:02
EMINEM писал(а):Источник цитаты Что-то я этого не вижу )
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Красный провод от видеокабеля (который около ГУ) подключил к проводу can-line
Всё у него правильно подключено и при таком подключении помех от фонарей ЗХ быть не может.
Пробег: 67600
#461
Сообщение EMINEM » 10 июл 2016, 20:20
Technics66 писал(а):Источник цитаты Всё у него правильно подключено и при таком подключении помех от фонарей ЗХ быть не может
И тем не менее, они у него есть :)
#462
Сообщение Technics66 » 10 июл 2016, 20:33
Но с другой камерой их нет хотя подключено также, значит дело не в подключении? Ладно, трёп заканчиваем. При подключении по последней схеме провод от ламп ЗХ ни где не используется, значит проблема в другом. Если питать камеру от ламп ЗХ то там искажения другие, не такие красивые :D
Mihanik33
Пробег: 24000+
#463
Сообщение Mihanik33 » 10 июл 2016, 21:29
. Так и должно быть? Это же провод питания, на негО нужно подавать напряжение, а оно там и так есть. Чудеса.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Здесь давали ссылку и не один человек. Да и отзывы были хорошие. Ну будем считать не повезло. Открыл спор, жду решения.
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#464
Сообщение Kamysh » 11 июл 2016, 18:00
правильно EMINEM сказал, нужно через реле подключаться... на паралельном форуме даже где то схемка подключения была...
Mihanik33
Пробег: 24000+
#465
Сообщение Mihanik33 » 11 июл 2016, 18:06
Kamysh, объясните почему через реле, пакую функцию она будет выполнять? И, если найдешь, то схему подключения камеры через реле скинь.
