Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
За разработку логотипа
Благодарил (а): 31 раз
Re: Камера заднего и переднего вида
#481
Сообщение Mirexon » 11 июл 2016, 19:21
Ответил в личку. Заказывать буду.
Был бы ум, будет и успех.
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#482
Сообщение EMINEM » 11 июл 2016, 19:22
frog2050 писал(а):Источник цитаты - GND
с корпуса багажника
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 316 раз
#483
Сообщение Mihanik33 » 11 июл 2016, 19:27
frog2050. у меня вот на это нет объяснения
Так и должно разве быть?
Камера заднего и переднего вида - схема 4.jpg (71.88 КБ) 820 просмотров
Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
#484
Сообщение Ltd500 » 11 июл 2016, 19:37
Mihanik33 писал(а):frog2050. у меня вот на это нет объяснения
Вообще то те два провода потолще это и есть для + и - . А вот красненький это для машин у которых нет кана и Гу которым нужно сообщить о заднем ходе. Но через черные провода следует подключать к огням з/х через реле.
А в вашем случае (как впрочем и в моем) при подключении красненького провда к ГУ берется + а через желтый тюльпан -
Но так есть вероятность, что камера постоянно под напряжением, что в моем случае привело к преждевременной кончине камеры.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#485
Сообщение frog2050 » 11 июл 2016, 19:40
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Но так есть вероятность, что камера постоянно под напряжением, что в моем случае привело к преждевременной кончине камеры.
Старые ГУ, выдавали постоянное +12
Новые только когда включена задняя выдают +12
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 551 раз
#486
Сообщение qidop » 11 июл 2016, 19:43
а старые - это какие?
Благодарил (а): 116 раз
#487
Сообщение Technics66 » 11 июл 2016, 19:46
Ух вы тут наговорили. Красный провод что выходит их тюльпана это тот-же провод что и красный который идёт с чёрным. Всё сделано для удобства подключения. можете подавать питание на красный который с чёрным это если есть от куда запитать в багажнике. Если запитать в багажнике негде, то можно подключить тюльпан к ГУ а на красный подать питание из ГУ или КАН адаптера (масса в этом случае идёт от ГУ) . Подключать питание надо или в тюльпан или в пару красный с чёрным, на оба красных подавать не надо.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#488
Сообщение Mihanik33 » 11 июл 2016, 19:57
Technics66 писал(а):Источник цитаты (масса в этом случае идёт от ГУ)
Так может тогда мне массу в багажнике отключить?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Ух вы тут наговорили.
Как решим проблему можно будет лишнее почистить ;)
P.S. У меня еще в планах передняя камера. :P По ней тоже есть вопросы. Но с ней после задней и попробую в личку к подключившим обратиться
Mirexon
#489
Сообщение Mirexon » 11 июл 2016, 20:07
Полностью согласен с Technics66, именно так в твоем случае надо подключить. Помехи либо из-за камеры или ГУ, последнее наверно исключено.
И по проводам все так и есть, как сказал Сергей, проверено мною!
#490
Сообщение Technics66 » 11 июл 2016, 20:11
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Так может тогда мне массу в багажнике отключить?
Можно и отключить но это не поможет. Если с камеры картинка кривая идёт то её ни каким подключением не исправить. Ты в живую смотрел, помехи походят на линии парковки? Может тебе надо линии отключить и помех не будет. Как отключать спроси у Mirexon, он большой мастер :D .
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Как решим проблему можно будет лишнее почистить
Ну это не ко мне, у меня нет прав здесь чистить ;) .
Mihanik33
Пробег: 24000+
#491
Сообщение Mihanik33 » 11 июл 2016, 20:18
Technics66 писал(а):Источник цитаты Ну это не ко мне
А хто тута главный 8)
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Ты в живую смотрел
Это как?
#492
Сообщение Technics66 » 11 июл 2016, 20:25
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты Это как?
Глазами. Видео съёмка далеко не всегда передаёт то что может увидеть человеческий глаз. Если в цветном шуме явно прослеживаются отблески парковочных линий хот и кривых и косых то значит проблема с камерой а не с подключением.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 512 раз
#493
Сообщение Ant » 11 июл 2016, 21:05
Ааааа, я уже если честно начинаю беситься с этой темы... Кто из тех, кто дают советы/рекомендации в живую видел эти провода и текущее поколение ГУ S210 (скорее всего и S180)?
Попытаюсь максимально просто объяснить схему от Mihanik33:
Камера заднего и переднего вида - 123.png (212.34 КБ) 784 просмотра
То, что можно подключить через реле, а можно и напрямую от акума, бесспорно! Поэтому итоговых вариантов куча, но, если есть специальные провода и возможности ГУ, то почему бы не сделать без лишних примочек?
Ltd500
Пробег: 60К
#494
Сообщение Ltd500 » 11 июл 2016, 23:10
Ant писал(а):Ааааа, я уже если честно начинаю беситься с этой темы... Кто из тех, кто дают советы/рекомендации в живую видел эти провода и текущее поколение ГУ S210 (скорее всего и S180)?
Второй провод (тот который к массе) тоже можно никуда не подключать и заизолировать. "-" будет браться из "-" тюльпана. Лично мне только эта процедура помогла избавиться от наводок. Причем мне тоже говорили раньше, еще до установки, что такое имеет место быть а я не поверил.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#495
Сообщение Ant » 11 июл 2016, 23:24
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Второй провод (тот который к массе) тоже можно никуда не подключать и заизолировать. "-" будет браться из "-" тюльпана
Он и берет из тюльпана. Только от тюльпана. Никак иначе. Смотрим на схему и мои подписи (здесь речь о проводе №2)...
Возможно речь идет о проводе №4, который тоже к массе нужно прокинуть, но массе для питания, а не для видео сигнала. Соединен ли провод №2 и №4 в конкретном случае неизветсно, можно прозвонить и легко это выяснить :D Мое мнение (скажем даже чутье), что они не соединены и провод №4 нужно подавать на корпус машины...
