Ltd500
Авто: "Пижон какой-то"
Пробег: 60К
Благодарил (а): 36 раз
Re: Камера заднего и переднего вида
#496
Сообщение Ltd500 » 11 июл 2016, 23:28
Ant писал(а):
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Второй провод (тот который к массе) тоже можно никуда не подключать и заизолировать. "-" будет браться из "-" тюльпана
Возможно речь идет о проводе №4, который тоже к массе нужно прокинуть,
Именно этот провод я и имею ввиду, именно заизолировав его тоже, получил чистую картинку. "-" питание получает по проводу 2 (GND) от ГУ
Mihanik33
Пробег: 24000+
Благодарил (а): 316 раз
#497
Сообщение Mihanik33 » 18 июл 2016, 11:51
Всем привет. Продолжаю попытки добиться правильной работы камеры ЗВ и ГУ. На днях подключил установленную камеру к телевизору, все работает хорошо https://yadi.sk/d/VeuZgMtTtPN4c . ГУ с другими источниками сигнала тоже работает хорошо https://yadi.sk/i/cJSFnCMitPPWH . Совместно эти девайсы не хотят работать. Может есть какие-нибудь настройки в ГУ которые следует выставить?
Хотел временно отключить КЗВ, но после отключения всех проводов при включении ЗХ монитор становится черным ( а хотелось чтобы он ни как не реагировал на вкл. ЗХ, кроме как вкл. парктроника) Или так задумано? Mirexon, у тебя как реагирует ГУ на вкл. ЗХ?
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
Вот так подключено у ГУ
Оранжевый провод can-line, желтый разъем cam-vin
Камера заднего и переднего вида - 080720161186.jpg (81.32 КБ) 1478 просмотров
Последний раз редактировалось Mihanik33 18 июл 2016, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 435 раз
#498
Сообщение frog2050 » 18 июл 2016, 12:33
В ГУ должны быть настройка камеры.
Там надо попробовать попереключать тип цветности PAL/NTSC
Mihanik33
Пробег: 24000+
#499
Сообщение Mihanik33 » 18 июл 2016, 12:38
frog2050, настроек камеры не нашел, есть настройки ТВ. И если что, то какие настройки ставить?
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 510 раз
#500
Сообщение Ant » 18 июл 2016, 14:13
Mihanik33
А покажи, что с проводами в багажнике. Со стороны ГУ все хорошо.
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты при включении ЗХ монитор становится черным
Так и должно быть. Если перезать CAM_LINE провод, то монитор не будет становиться черным, но при этом и парктроники не будут работать вообще.
Mirexon
Прошлый авто: Lada Kalina
Благодарил (а): 31 раз
#501
Сообщение Mirexon » 18 июл 2016, 14:31
Mihanik33 писал(а):Mirexon, у тебя как реагирует ГУ на вкл. ЗХ?
У меня при включении заднего хода появляется черный экран с какой-то надписью, не повню уже. Что-то типо "no cam rear" или что-то подобное, нет камеры говорит.
Нет, потому что нет камеры :D
Я конечно не специалист во всем этом, но когда люди устанавливают хорошую музыку, частенько возникают "наводки" это помехи при воспроизведению звука, коротит в общем где-то, может у тебя в этом проблема. И эти помехи вызваны какими-то замыканиями. Знающие люди поправите меня.
ps. Попробуй на прямую от аккума запитай камеру.
Был бы ум, будет и успех.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#502
Сообщение Mihanik33 » 18 июл 2016, 15:02
Mirexon писал(а):Источник цитаты ps. Попробуй на прямую от аккума запитай камеру.
Отключить красный провод (у желтого тюльпана) от оранжевого провода (can-line), а в багажнике провода питания камеры подключить к аккуму?
Ant писал(а):Источник цитаты А покажи, что с проводами в багажнике
В багажнике тока черный провод подключен. Красный заизолирован. Вот тут же описано все viewtopic.php?p=142563#p142563 , мы по второму, а то и третьему кругу пошли уже.
Сам поражаюсь, что может быть не так? Там всего три провода и два разъема в конструкции :facepalm:
Пробег: 8000
#503
Сообщение frog2050 » 18 июл 2016, 15:03
Mirexon писал(а):Источник цитаты Попробуй на прямую от аккума запитай камеру
И заодно поближе к ГУ её подключить.
Может проблема в том что падение напряжения на длине кабеля ?
Mihanik33
Пробег: 24000+
#504
Сообщение Mihanik33 » 18 июл 2016, 15:15
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты На днях подключил к установленную камеру к телевизору, все работает хорошо https://yadi.sk/d/VeuZgMtTtPN4c .
Пробег: 8000
#505
Сообщение frog2050 » 18 июл 2016, 15:32
Mihanik33 писал(а):frog2050
И чего ?
У тебя телек имеет такой же модуль с OS как в ГУ ?
#506
Сообщение Technics66 » 18 июл 2016, 15:44
Mihanik33
А попробуй подключить в другие видеовхода ГУ (F-cam, TV) и посмотри какая картинка там будет. Когда подключишь к другому входу на камеру питание надо отдельно подавать т.к. при включении ЗХ будет включатся вход задней камеры и не сможешь увидеть что с передней идёт, а если не включать ЗХ то на камеру питание не будет подаваться.
Mihanik33
Пробег: 24000+
#507
Сообщение Mihanik33 » 18 июл 2016, 15:45
frog2050 писал(а):Источник цитаты У тебя телек имеет такой же модуль с OS как в ГУ ?
Конечно же нет. Я это к тому. что питание камеры то идет как бы.
frog2050 писал(а):Источник цитаты И заодно поближе к ГУ её подключить
Как это осуществить?
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты А попробуй подключить в другие видеовхода ГУ (F-cam, TV)
А у меня таких нет. От ГУ идет всего три желтых тюльпана
CAM-Video - 080720161199.jpg (103.89 КБ) 1414 просмотров
AUX-VIN - 080720161201.jpg (113.01 КБ) 1414 просмотров
CAM-VIN
#508
Сообщение Technics66 » 18 июл 2016, 16:18
Mihanik33, ну например в AUX-VIN подключи.
Ant
Пробег: 76 000
Прошлый авто: -
#509
Сообщение Ant » 18 июл 2016, 16:24
Mihanik33 писал(а):Источник цитаты В багажнике тока черный провод подключен. Красный заизолирован.
Я хочу вживую увидеть куда именно ты этот черный подключил :D Я поэтому и пишу уже третий или четвертый раз - опиши подробно/сфоткай куда он прикреплен.
А проверить теорию о падении напряжения проще вольтметром - я так и делал, проверял что приходит именно 12В.
#510
Сообщение Technics66 » 18 июл 2016, 16:25
Долго думал что за провод CAM-Video, на своих фотографиях увидел что разъём папа и вспомнил что это хвост из переходника через который подключается штатная камера в китайских C4L. Его вообще надо ампутировать чтоб не мешался :D . В комплекте ещё должен быть провод с разъёмом DVR-VIN, вот этот по моему для подключения передней камеры.
Камера заднего и переднего вида - IMG_20160718_182649.jpg (83.86 КБ) 1402 просмотра
