Проблема в Citroen C4 1.6 хэтчбек
Обсуждение и вопросы других автомобилей Citroen, НЕ C4 Sedan.
shut88
Авто: Citroen C4TD хетч белый
Сообщение shut88 » 04 авг 2013, 02:31
Citroen C4 1.6 td 90 л/с 2005 г.в. 9HX (DV6ATED4)
Проблема в двигателе. 8)
Звон клапанов. Один очень сильно бьет.
Есть ли информация или кто-то может поделиться опытом по устранению этой неполадки.
Как я понимаю там гидрокомпенсаторы. Если найти не рабочие и поменять (как найти какие не рабочие), неполадка устранима?
Если нет, то скидывать голову смотреть разбиты ли седла, клапана, направляющие и ремонтировать голову? Какая прокладка нужна под голову, т.к. они разной размерности по высоте.
Помогите плиз. Поиском пользоваться умею. Но к успеху не приводит. =(
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 04 авг 2013, 08:29
shut88
Вам наверное проще поискать таких же владельцев этих моторов в этом клубе
http://citroens-club.ru/forum/index.php?act=idx
На седан такой,да и ваще ни какой дизель не ставиться.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
BUBLIK
Авто: Citroen C4 Эксклюзив 150 THP Белый перламутр
Про косяки двигателя турбированного-личный опыт
Сообщение BUBLIK » 10 сен 2013, 09:11
Добрый день!
В 2008 г. в ноябре купил Хэтч С4 АКПП 143л/с THP.
Автомат AL4.
Комплектация, можно сказать, уникальная - на Хэтчи почти сразу перестали устанавливать такие движки - до весны 2009 продавали купешки на механике 150 л/с..
Счастье мое длилось до августа 2011 (гарантия уже закончилась) года, когда на пробеге 69 000 загорелась ошибка Деполлюшен систем фоэлти и начали появляться провалы мощности. Авто сначала едет с работающей турбиной - но на скорости примерно от 80 км/час - особенно при активных обгонах турбину вырубало. После остановки и запуска в основном турбина начинала работать.
За мои деньги поменяли клапан впуска и клапан разгрузки турбины и еще какие-то шланги. Но - все осталось как и прежде.
На сегодняшний день пробег 111 000 км - так и езжу.
Проблемы, судя по изучению форумов, заключаются - вытяжка цепи и нагар на клапанах.
Протестировал новый с4 седан - очень понравился и даже заказал авто - получение 20-го сентября. НО ---
Но-в одном из сервисов поговорил с механиками - они сказали - что
ничего французы не исправили - как не было, так и нет автоматического натяжителя цепи. А избежать нагара собираются использованием нового поколения масла Тоталь Инео 0w-30.
Вот и задумался я крепко - стоит ли наступать второй раз на грабли.
Кстати - осмотрел несколько новых машинок - бампера передние криво вешают - зазор неравномерysq/
У кого какая инфа есть о нынешней ситуации с этими движками?
А то манагеры в салонах рассказывают про всякие 300 доработок, впадают в ступор при слове автоматический натяжитель цепи.
Aex75
Сообщение Aex75 » 10 сен 2013, 09:20
А что, заменить цепь есть сложности?и при чем тут турбина?
BUBLIK
Сообщение BUBLIK » 10 сен 2013, 09:31
Да там целый букет получается. Я не технарь - но замена только цепи ничего не даст, так как нагар на клапанах в ГБЦ, что также вроде как на вытяжку цепи влияет.
Народ после гарантии вроде как у неофициалов чистил и цепь менял - 35-40 тыс рублей работа с запчастями.
У официалов - примерно 50 тыс. руб. - чистка, цепь, натяжитель цепи.
Вот так-то вот.
Я всех манагеров пытал, что же доработали - никто не смог конкретно ничего сказать только масло новое.
Aex75
Сообщение Aex75 » 10 сен 2013, 09:47
Надо это спрашивать не у менеджеров, они сами нифига не знают, говорят что первое в голову придёт)) а 50 тыс. за такую работу-это копейки.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 10 сен 2013, 10:56
BUBLIK писал(а):У кого какая инфа есть о нынешней ситуации с этими движками?
Вам надо пообщаться в 408 и 3008 клубах.
Это будет быстрее,так как мотор EP6CDT MD на эти модель ставится достаточно давно.И если есть проблемы то о них уже говорят.
PrudAnt
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT Exclusive+ Перламутр
Сообщение PrudAnt » 23 сен 2013, 21:14
Сегодня в городе случайно встретил коллегу который парковал свой Citroen C5. Учитывая что мой C4 я буду забирать через два дня и уже нахожусь в предвкушении, я решил расспросить о его личных ощущениях об авто...
Нужно признать, что рассказы его меня немного насторожили и огорчили.
Итак машина: Citroen C5, 2010 г.в. с турбодвигателем EP6, мощностью 156 л.с. (кстати движок один в один как у нас) и автоматом AISIN AT6.
Первое что было сказано - это сожаление что он не купил расширенную гарантию у ОД.
Машина начала сыпаться сразу после 2 года эксплуатации.Только за 3-й год эксплуатации было потрачено 160 т.р. на ремонт!!!
- Проржавел и порвался тросик стеклоподъемника из за воды, которая попадает внутрь двери со стекла.
- Замена двух каких-то датчиков, размером чуть больше электрического конденсатора каждый. Один 5 т.р. второй 8 т.р. + 2 т.р. замена.
- Начал облазить пластик на декоративных элементах приборной панели.
- Самое дорогое - полетел двигатель (раскололся поршень). Как сказал ему ОД это произошло из за некачественного российского топлива.
Оказывается в данном двигателе не предусмотрен какой-то топливный фильтр. В его случае поршень не выдержал нагрузки.
В Европе часть C5 были отозваны у владельцев с подобной проблемой.
Были и еще различные поломки по мелочи, включая поломки двигателя (что-то он говорил про ремень или цепь ГРМ).
Еще один комментарий: не оригинальные запчасти купить либо сложно либо просто невозможно, а оригинальные стоят баснословных денег.
Начал читать про двигатель EP6,наткнулся на эту статью:
http://peugeot-moscow.com/473-2/
Для себя решил четко:
1. Продлеваю гарантию у ОД на год.
2. Наслаждаюсь машиной пока новая и скидываю на вторичку к концу 3-го года эксплуатации.
Вот как-то так.
Предыдущие машины: Skoda Octavia A6 универсал
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 24 сен 2013, 08:22
:!: Так, по вопросам гарантии дуйте сюда!
В теме "Двигатель, топливная система" рассматриваются проблемы седана.
ФОРУМЧАНЕ!
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 24 сен 2013, 10:53
Прочитал статью. Поздравляю обладателей 150-сильного движка 21 века :)
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 24 сен 2013, 11:20
Dim писал(а):Прочитал статью. Поздравляю обладателей 150-сильного движка 21 века
Статья старая.Как минимум 2011г.
Мотор уличшили,масло меняют раз в 10т.км.Шлаков меньше стало.
За проблемы с турбомотором практически все забыли.
Смотрим пежо 408 клуб.
xcombot
Сообщение xcombot » 22 янв 2014, 13:17
Всем доброго времени суток.
Господа подскажите решение, на Citroen C4 купе 2007г. стоит не штатная панель (какая именно даже не в курсе), отсутствует какое либо управление часами, которые сбились. Вопрос как настроить часы.
Заранее спасибо за ответы.
Ирен
Авто: Citroen C4, 2009 года, двигатель 1,6, АКПП, 120 лошадок.
Автомат не переключается
Сообщение Ирен » 05 фев 2014, 20:14
Привет всем)) Подскажите мне может кто знает. После того как машина замерзла в мороз -30, ее отогревали в боксе и о чудо машина завелась. При выезде из бокса я заметила что машина не реагирует на педаль газа и коробка автомат не переключает скорости с первой передачи. Если ехать под горку то скорости переключаются нормально, все режимы работают. Что это может быть и как с этим бороться? В боксе с машины снимали аккумулятор и чистили свечи.
kezo48
Авто: Citroen C4 Sedan АКпп 120 лс Белый перламутр
Прошлый авто: Гольф 4
Сообщение kezo48 » 06 фев 2014, 09:57
Не знаю что это, но у мен в мороз -32 машина завелась нормально, но автомат долго тупил, а именно ел-еле переключался, потом прогрелся и норм стал!
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 06 фев 2014, 10:19
Ирен писал(а): При выезде из бокса я заметила что машина не реагирует на педаль газа и коробка автомат не переключает скорости с первой передачи.
Не реагирует на педаль газа, значит не изменяются обороты двигателя или обороты растут, но ступени автомат не переключает?
А в режиме тип-троника переключение происходит?
Вообще мне кажется, что дело в не прогретой коробке. Трансмиссионная жидкость загустела и коробка не может нормально работать, двигать золотник и переключать ступени.
Упс! Сразу не заметил, что машинка 2009 года. Не знаю, есть ли режим тип-троник в этой версии.
После прогрева (езды в течении какого-то времени) работа коробки не нормализовалась?
Вернуться в «Другие автомобили Citroen»
