Проблема в Citroen C4 1.6 хэтчбек
Обсуждение и вопросы других автомобилей Citroen, НЕ C4 Sedan.
DEN12061981
Авто: С4 ХЕЙЧБЕК
#46
Сообщение DEN12061981 » 16 сен 2014, 16:51
уже отремонтировал а давление не появилось
dol
#47
Сообщение dol » 16 сен 2014, 17:07
DEN12061981 писал(а):уже отремонтировал
С этого места, желательно, поподробней - что, как, почему? А то как партизаны на допросе :lol:
Каждый выбирает для себя...
DEN12061981
Авто: С4 ХЕЙЧБЕК
#48
Сообщение DEN12061981 » 16 сен 2014, 17:11
заменил кольца колпачки компенсаторы сказали что хорошие комп постоянно выдает ошибку
dol
#49
Сообщение dol » 16 сен 2014, 17:19
Начиналось с чего? В поршневую из-за колец полезли?
DEN12061981
Авто: С4 ХЕЙЧБЕК
#50
Сообщение DEN12061981 » 16 сен 2014, 17:25
ну конечно масло кушало с очень большим аппетитом
dol
#51
Сообщение dol » 16 сен 2014, 17:33
Скорее всего - косяк при сборке.
DEN12061981
Авто: С4 ХЕЙЧБЕК
#52
Сообщение DEN12061981 » 16 сен 2014, 17:36
понимаешь до ремонта эта проблема была
dol
#53
Сообщение dol » 16 сен 2014, 17:39
Может, с маслонасосом проблема.
DEN12061981
Авто: С4 ХЕЙЧБЕК
#54
Сообщение DEN12061981 » 16 сен 2014, 17:41
я тоже так думаю но посмотрев там ломаться нечему
dol
#55
Сообщение dol » 16 сен 2014, 17:44
Может, с маслонасосом проблема - маслозаборник перед сборкой смотрели, отложениями не забит? Вкладыши-то наверняка проверили.
DEN12061981
Авто: С4 ХЕЙЧБЕК
#56
Сообщение DEN12061981 » 16 сен 2014, 17:48
вкладыши нормальные на днях буду насос с маслозаборником смотреть. компенсаторы стучат потому что давления не хватает?
dol
#57
Сообщение dol » 16 сен 2014, 18:01
Скорее всего. При увеличении оборотов что-то меняется?
DEN12061981
Авто: С4 ХЕЙЧБЕК
#58
Сообщение DEN12061981 » 16 сен 2014, 18:05
да ошибка пропадает
dol
#59
Сообщение dol » 16 сен 2014, 18:20
Скорее всего - маслонасос.Можно попробовать масло погуще залить.
#60
Сообщение Somebody » 16 сен 2014, 18:35
dol писал(а):Можно попробовать масло погуще залить.
Либо в это добавить специальную присадку, для повышения вязкости.
Вернуться в «Другие автомобили Citroen»
