Проблема в Citroen C4 1.6 хэтчбек
Обсуждение и вопросы других автомобилей Citroen, НЕ C4 Sedan.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 16 сен 2014, 18:41
DEN12061981
У вас какой мотор стоит ТУ5?
Здесь его не у кого нет.
Ищите в профильных форумах(Пежо 307,С4 I и тд.)
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
dol
#62
Сообщение dol » 16 сен 2014, 19:07
А что, 115сильный настолько отличается от Тушки?
Каждый выбирает для себя...
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 17 сен 2014, 05:35
dol писал(а):А что, 115сильный настолько отличается от Тушки?
А что здесь кто-то поднимал с колен 115л/с мотор?
Разговор не о отличиях в моторах,а о том что на профильных форумах владельцев авто с мотором ту5
будет больше инфы.
dol
#64
Сообщение dol » 17 сен 2014, 13:05
Alixx583 писал(а):А что здесь кто-то поднимал с колен 115л/с мотор?
Тем более - кому-то ещё это предстоит- пора копить информацию
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 17 сен 2014, 16:19
dol писал(а):пора копить информацию
К чему вам инфа по ту5?
dol
#66
Сообщение dol » 17 сен 2014, 16:43
Мне лично - ни к чему - я его вдоль и поперёк знаю, а владельцам ЕС5 - может пригодится.
ACE78
Авто: С4 хечбек
#67
Сообщение ACE78 » 18 сен 2014, 06:14
Всем привет. Подскажите что может быть, и как мне с этим бороться. После включении пятой передачи, надавливании на педаль газа, рукоядь переключения начинает вибрировать, а сам рычаг немного отодвигается назад. Когда бросаю "газ" рукоядь немного перемещается вперёд, вибрация пропадает. Вобщем на 5й вибрация идёт при нагрузке на двигатель. Пробег 120000
#68
Сообщение Somebody » 18 сен 2014, 08:51
ACE78, скорее это не нагрузка на двигатель идет на 5-й, а просто надо уже кулису регулировать или ремонтировать. Возможно вилка раздолбалась уже, пробег приличный.
АндроId
#69
Сообщение АндроId » 18 сен 2014, 09:53
Там тросики, а не кулиса.
ACE78
Что может быть. Да что угодно - смотреть надо. От регулировки привода до убитых опор двигателя или коробки, хотя, судя по вибрации и перемещениям рычага, регулировкой привода вряд ли отделаетесь...
ЗЫ: Да, и на профильном форуме Вам скорее помогут - по-любому есть люди кто сталкивался с таким.
#70
Сообщение Somebody » 18 сен 2014, 10:31
АндроId, тады ой. По ранним машинам (прошлому опыту) сказал. )
dol
#71
Сообщение dol » 18 сен 2014, 12:06
ACE78 писал(а):Вобщем на 5й вибрация идёт при нагрузке на двигатель. Пробег 120000
Для начала проверить опоры двигателя и КП.
ACE78
Авто: С4 хечбек
#72
Сообщение ACE78 » 20 сен 2014, 23:02
Blatskovich
Авто: C4 Sedan Tendance 1,6 (120) AT Noir Perla Nera
Пробег: 44000
Прошлый авто: Renault Megane 2
Re: Абсорбер 1502L2 - необходимость или развод?
#73
Сообщение Blatskovich » 21 окт 2014, 07:51
asorok писал(а):Здравствуйте, уважаемые Ситроводы!
Вот и меня постиг "нежданчик"- после поездки на природу, на следующий день, при движении по асфальту, в задней части моего адаптированного для Российских дорог автомобиля послышались непонятные звуки волочащейся консервной банки. Остановившись и заглянув под машину, я эту "банку" и обнаружил... Да, это был ОН- абсорбер паров топлива 1502L2......
......PS. Питерская фирма "Шериф" (www.karter.ru), по просьбе и при сотрудничестве с Citroen, разработала защиту абсорбера для С4. Как "родная" появится у ОД в начале августа, как аналог( в И-нет магазине, слегка "перелицованная)- в начале сентября. С нетерпение жду!Информацией располагаю, т к общался с их манагером..
Вчера проходил ТО у ОД, видел в продаже защиту абсорбера на С4 седан, по 1200 рублей. Защита металлическая, но её толщина не впечатляет, на вид пара миллиметров. Но думаю это всё же лучше, чем ничего. Думаю позже себе поставить такую.
Натали2018
Авто: С4 хетчбэк
Пробег: 140000
Прошлый авто: Опель омега Б2
#74
Сообщение Натали2018 » 16 май 2018, 12:35
Может кто сталкивался, скрипит руль !!! :ydvl: Именно летом, когда начинается жаркая погода, при люом повороте как телега не смазанная :facepalm:
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 14 раз
#75
Сообщение Pro*777Rock » 16 май 2018, 12:41
Натали2018
не знаю поможет или нет, на десятке именно в жару такое было... Дело в кожухе, который вокруг рулевого вала, он слишком близко прилегал... Если вам разбирали рулевую колонку, то скорее всего не правильно её собрали..
Вернуться в «Другие автомобили Citroen»
