Бортовой компьютер
Шабаев Алексей
Авто: Citroen C4 Sedan 150 HP AT Tendance Белый
Пробег: 39250
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan MT, Citroen C4 II hatch, Hyundai Accent
#31
Сообщение Шабаев Алексей » 24 янв 2014, 17:50
Ребята, у меня такой вопрос, как выглядит экран бортового компьютера на машине в комплектации Тенданс с пакетом Сити (Датчики парковки). Куда с этих датчиков выводится информация?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#32
Сообщение wkub_61_ru » 24 янв 2014, 18:08
Для тенданса идет два варианта экранов бортовых компьютеров с пакетом аудио и без, если у вас установлен пакет аудио (блютуз, USB) то идет как звуковой сигнал так и на экране должно отображаться, если без - то только звуковой зуммер, у меня стоит пакет сити но нет USB - имею только звуковой зуммер :x
наш паровоз вперед летит...
Шабаев Алексей
Пробег: 39250
#33
Сообщение Шабаев Алексей » 24 янв 2014, 18:25
wkub_61_ru
Спасибо за информацию! Тоже будет без ЮСБ, пищать только, не показывая на экране.
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#34
Сообщение wkub_61_ru » 24 янв 2014, 19:18
Я в принципе привык, интенсивность меняется в зависимости от скорости и дистанции, так что можно парковаться чуть ли не до касания..
пётр
Авто: ситроен с4 седан эксклюзив белый
Прошлый авто: мицубиси лансер 9
#35
Сообщение пётр » 13 июн 2014, 19:54
Подскажите кто может как отключить функцию"режим экономии активен". Тоесть при выключении зажигания и включении магнитолы, магнитола работает в течении 5 минут и отключается и на дисплее высвечивается "режим экономии активен".
#36
Сообщение Somebody » 13 июн 2014, 20:08
Аккумулятор зарядить? По умолчанию 30 минут, но если с зарядом все не очень хорошо, то раньше. Так сказано в инструкции по эксплуатации.
skr
#37
Сообщение skr » 13 июн 2014, 20:10
пётр
При общении на форуме старайтесь придерживаться правил общения.
Это поможет избежать множества лишних вопросов!
Ответ на Ваш вопрос в теме Режим энергосбережения
Благодарил (а): 119 раз
#38
Сообщение Technics66 » 20 сен 2014, 20:25
На улице похолодало, при температуре +3 на дисплее появляется сообщение типа "осторожно, возможен гололед" и на дисплее рядом с показаниями температуры светится снежинка, но при появлении сообщения нет звуковых сигналов для привлечения внимания. На низкий остаток топлива, забытый ключ пиликает. БГ должен пиликать на гололед или я что-то отключил своими экспериментами?
Daerung
#39
Сообщение Daerung » 20 сен 2014, 21:28
У меня на гололед, просто сообщение выскакивает без всяких пиликаний, но снежинки не наблюдаю.
Daerung
#40
Сообщение Daerung » 22 сен 2014, 14:15
Недавно заметил, что у меня стала активна вкладка неисправности, когда заходишь она пустая, хотя до этого она не была активна. Что это может быть? Вроде появилось после того, как машина побывала у ОД.
#41
Сообщение Somebody » 22 сен 2014, 16:04
Daerung, перепрошили-обновили?
У меня на штатном мелком дисплее изначально можно было сделать диагностику и он говорил, есть ошибки или все ОК. Когда были - выводил (стоп левый перегорел).
Сейчас на S100 тоже есть активная вкладка, и там пусто.
#42
Сообщение Daymon_aw » 22 сен 2014, 16:09
Если заговориться чек, в этом меню будет описание неисправности.
у меня там писал низкий уровень ОЖ и низкий уровень масла
Daerung
#43
Сообщение Daerung » 22 сен 2014, 17:24
Активировали датчик уровня масла.
Просто сам факт того, что вкладка стала активна, а не исправности нет.
#44
Сообщение Technics66 » 22 сен 2014, 17:43
Daerung
У меня с дисплеем А сразу можно было войти а этот пункт, а там пусто. У Вас насколько я понял комплектация с навигацией, может прошивку ГУ обновили и тот пункт стал открываться. Ни чего страшного в этом я не вижу.
Последний раз редактировалось Technics66 22 сен 2014, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
#45
Сообщение Somebody » 22 сен 2014, 18:37
Daerung, согласен с Technics66, поэтому сразу же спросил не обновляли ли чего. Может, не спросясь, обновили навигацию, до кучи?
