Бортовой компьютер
Andy
Авто: C4 Sedan 115 Dinamique Серебристый
Пробег: 53000
Благодарил (а): 8 раз
Re: Бортовой компьютер
#91
Сообщение Andy » 19 май 2016, 00:17
Kirafon писал(а):Источник цитаты Магнитолу вы ставили или нет?
Да ставил, но позже чем дисплей. После установки магнитолы еще раз попросил устранить проблему но ничего не получилось. Говорят детали с разных машин. Да, и говорят, что такие случаи у них уже были(но я не очень в это верю).
#92
Сообщение Kirafon » 19 май 2016, 00:29
Andy
Что-то они темнят. Скорее всего не знаю как подключить все. Попробуйте в теме владельцев лексии посмотреть кто из вашего города, или спросить, может кто отзовется помочь вам.
Garanin
Авто: Citroen С4В7 109 л.с. базовая, красный
Пробег: 24000
#93
Сообщение Garanin » 18 авг 2016, 12:08
Добрый день. у меня комплектация динамик без бк, я себе его приобрел, снял панель куда он должен вставляться, а у меня там нету провода :( . Помогите пожалуйста, как сделать этот провод, откуда он должен быть выведен.
Andy
Пробег: 53000
#94
Сообщение Andy » 22 авг 2016, 09:13
Провод должен быть. Просто разъём этого провода вставлен в "ложное" гнездо на пластиковой стенке. Посвяти фонариком. Он такой один.
#95
Сообщение Technics66 » 02 ноя 2016, 19:54
Нужен полный список настроек авто которые доступны в БК. У кого какие функции доступны плиз вписывайте в список (желательно как это написано в БК).
1. Дневное освещение
2. Управляемые фары
3. Разблокировка дверей и крышки багажника
4. ...
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
#96
Сообщение Totosha » 06 ноя 2016, 08:50
Technics66 писал(а):Источник цитаты вписывайте в список (желательно как это написано в БК)
Особо не понял чего дописывать, давай я вот так:
Бортовой компьютер - 1.jpg (44.17 КБ) 2047 просмотров
Бортовой компьютер - 2.jpg (46.34 КБ) 2047 просмотров
Бортовой компьютер - 3.jpg (56.07 КБ) 2047 просмотров
Бортовой компьютер - 4.jpg (42.1 КБ) 2047 просмотров
Бортовой компьютер - 5.jpg (42.93 КБ) 2047 просмотров
Бортовой компьютер - 6.jpg (46.43 КБ) 2047 просмотров
#97
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2016, 16:27
Самые полные настройки которые я смог вытянуть из БК
Бортовой компьютер - 1.jpg (63.33 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 2.jpg (60.57 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 3.jpg (57.21 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 4.jpg (56.95 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 5.jpg (66.99 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 6.jpg (52.75 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 7.jpg (51.02 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 8.jpg (62.21 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 9.jpg (70.35 КБ) 2010 просмотров
Бортовой компьютер - 10.jpg (57.17 КБ) 2010 просмотров
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 18 раз
Бортовой компьютер
#98
Сообщение venss » 02 июн 2017, 15:32
Technics66 писал(а):Источник цитаты настройки которые я смог вытянуть из БК
Подскажите, а звук поворотников и т.д.меняется или только меню есть,а изменений при выборе разных звуковых схем нет?
Пробег: 8000
Благодарил (а): 434 раза
Бортовой компьютер
#99
Сообщение frog2050 » 02 июн 2017, 15:49
venss писал(а):Источник цитаты а звук поворотников и т.д.меняется или только меню есть,а изменений при выборе разных звуковых схем нет?
Только при наличие специального подрулевого переключателя, с данной функцией.
Бортовой компьютер
#100
Сообщение Technics66 » 02 июн 2017, 15:50
Что бы изменять звук поворотников нужен подрулевой с поддержкой этих звуков. Если в BSI включить эту функцию тогда появится выбор звуков но толку от него нет т.к. подрулевой на седане не поддерживает выбор звуков.
venss
Пробег: 22222
Бортовой компьютер
#101
Сообщение venss » 02 июн 2017, 16:00
frog2050 писал(а):Источник цитаты при наличие специального подрулевого переключателя
Technics66 писал(а):Источник цитаты на седане не поддерживает выбор звуков.
Ок, понятно можно эту функцию тогда отключить лексией, сейчас на встроенном цветном БК почему-то нет настройки дневных ходовых огней, мне это кажется странным, функция работает. Пробовал отключать и включать через диагбокс , толку ноль, нет встречи водителя освещением, да и еще не меняются настройки открытия багажника отдельно от салона,выбор есть галочка ставится убирается, но изменений нет. Куда копать?
Пробег: 8000
Бортовой компьютер
#102
Сообщение frog2050 » 02 июн 2017, 16:53
venss писал(а):Источник цитаты сейчас на встроенном цветном БК почему-то нет настройки дневных ходовых огней,
А что за цветной экран такой ?
Можно фотку ?
venss
Пробег: 22222
Бортовой компьютер
#103
Сообщение venss » 02 июн 2017, 17:00
frog2050 писал(а):Источник цитаты Можно фотку ?
тут писал
только придется свою прошивку микрухи заливать обратно править пробег вручную, там и серийный номер не тот, что на наклейке числится и диагбокс дату изготовления выдает 18.09.2016.
Пробег: 8000
Бортовой компьютер
#104
Сообщение frog2050 » 02 июн 2017, 17:20
venss
А штатное ГУ, какое стоит ?
Просто на этот цветной экран в приборке, можно выводить инфу как с магнитолы так и самостоятельно он может некоторые данные выводить сам.
Хотя настройки автомобиля должен с любой штатной магнитолой выдавать.
venss
Пробег: 22222
Бортовой компьютер
#105
Сообщение venss » 02 июн 2017, 18:30
frog2050 писал(а):Источник цитаты А штатное ГУ, какое стоит ?
Родное убрано, стоит китайское на андроиде s210. Этот БК и выводит остаток, трип, скорость, температуру, парктроник, могу поменять цвет изображения пиктограмм, а вот настройки о которых я выше говорил не делает. Магнитола сброс трип и остальные настройки после подключения этого БК стала выполнять, т.е. родной РД5 мне не нужно прятать в недра панели, чтобы настройки работали. Может эти настройки не работают из-за некорректной прошивки памяти? Получается,что информация о приборке и БК неправильная...Диагбокс при проверке приборки спрашивает, что за приборка, что в ней есть бк встроен или нет, а в итоге информация не сохраняется. Короче буду пробовать перепрошивать приборку, потом посмотрю, что да как будет работать.
