Расход масла
Не расходует
35
26%
В пределах 100 мл
44
33%
В пределах 300 мл
19
14%
В пределах 500 мл - 1л
21
16%
1л и больше
14
11%
Всего голосов: 133
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#61
Сообщение baffy65 » 12 окт 2013, 21:25
ZHOLUD писал(а):Почернело масло - хорошо. Работает значит. Не, я решил весной менять. а вообще по сервисной книжке масло на 20000 км менять надо бы. Но. дилер говорит на 10, значит так и надо. Можно и раньше, но не вижу в этому необходимости. :D
в сервисной книжке рекомендуется масло менять чз 10 тыс. км, да и в зиму лучше поменять, т.к. у грязного масла вязкостные и защитные свойства однозначно хуже.
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 13 окт 2013, 09:21
baffy65 Я согласен, что грязное масло хуже в зиму, спору нет.
Но только ли визуально это можно определить? если у меня ещё и 1000 км пробега нет, какой резон перед зимой менять?
Z H ♡ L U D
baffy65
Пробег: 90000+
#63
Сообщение baffy65 » 13 окт 2013, 23:02
ZHOLUD писал(а):baffy65 Я согласен, что грязное масло хуже в зиму, спору нет.
не ну если всего 1000 км то конечно смысла нет, я имел ввиду когда 7-8 тыс пробег.
tornado
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
Сообщение tornado » 14 окт 2013, 19:35
Ситроенчики,у моей машины уровень с насечками,вытаскивал несколько раз этот щуп ни хрена не пойму сколько масла там,пока его туда засунишь-больше ни как не назову. этот щуп в масле ,вероятно по верхнему уровню показывает.так должно быть?Ведь смотрю на холодном движке,пробег уже 2000т.А то пишут что нельзя лишнего лить,а завод влил по верх.уровню,а масло при нагреве имеет свойство увеличивать объем,а у вас как????Подскажите если я что-то не понимаю.В последней машине проблем с этим не было,все видать было на щупе,от замены до замены.2115.Жду ваших обсуждений :x
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 14 окт 2013, 20:35
tornado Позволю вставить свои 5 копеек. Действительно, масло нагреваясь становится менее вязким, но про увеличение объёма не припомню. Скажу, что ещё в советские времена было исследовано, что двигатели не боятся перелива масла. Иными словами есть скрытые ёмкости , маслоканалы. Мануалы гласили, что если ты долил масла в двигатель слегка выше нормы не стоит смущаться - пусти двигатель и оно займёт все что нужно в течении пару минут.
Именно поэтому для правильности показаний уровень мало нужно проверять на холодном двигателе,а никак не после поездки! ;)
Z H ♡ L U D
Вячеслав
Авто: Citroen C4 Sedan 150 AT
#66
Сообщение Вячеслав » 14 окт 2013, 21:14
у меня 7000 км. масло потемнело. На щупе стало ровно по середине между двумя выступами (конусами). Раньше вообще его было не видно.
OREL
#67
Сообщение OREL » 20 окт 2013, 17:08
Начитавшись и напугавшись, загнал машину в гараж и через 5 минут достал щуп. Уровень масла на одно деление ниже максимума. Уверен, что через 30 минут, когда всё ото всюду стечёт, уровень будет на верхней метке. Масло светло-жёлтое, едва различимо на кончике щупа. Не буду менять до 10 000.
До того у меня был Логан, тоже не кушал ни капли масла от ТО до ТО. С Ситроеном всё идёт к тому же. Кушал бы масло, я бы расстроился. Ибо, как мне кажется, не к лицу новому автомобилю есть масло. Может, всё дело в стиле вождения? Езжу очень аккуратно, выше 3000 не газую.
К слову, сегодня накатал 3000 км и завтра поеду к ОД, который назначил на этот пробег бесплатный осмотр и диагностику.
Kotimainen
Сообщение Kotimainen » 29 окт 2013, 16:49
Возник идиотский вопрос:
А как контролировать уровень масла, если на щупе нет рисок, есть только пластиковый набалдашник? Почему-то в магуале про такой вариант щупа нет ни слова.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#69
Сообщение Trent » 01 дек 2013, 15:59
сегодня проверил уровень масла на холодном движке (после ночёвки на улице) - выше минимума на 2 риски, до этого два дня назад мерил на остывающем движке - было 4 риски выше минимума... видимо подъедает масло двигло...
OPR 13428
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#70
Сообщение Trent » 09 янв 2014, 22:12
в инструкции написано что при включении зажигания должен загораться индикатор проверки уровня масла "oil ok", чтото я не наблюдаю такой, только у меня так?
сегодня посмотрел уровень масла - вообще не видно масла на щупе, только размазаны капли выше максимальной риски:(
недели 2 назад показывал уровень то на 2 риски выше минимума, то чуть выше середины...
skr
#71
Сообщение skr » 09 янв 2014, 22:18
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
#72
Сообщение Trent » 10 янв 2014, 05:43
skr
да, вспомнил, читал раньше эту тему, спасибо за ссыль
OPR 13428
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#73
Сообщение Gimmer » 18 фев 2014, 13:56
После замены масла на 10 тыс пробега, проехал уже 4500 за это время двигатель сожрал пол щупа, это нормально?
skr
#74
Сообщение skr » 18 фев 2014, 14:20
Gimmer писал(а):После замены масла на 10 тыс пробега, проехал уже 4500 за это время двигатель сожрал пол щупа, это нормально?
Не нормально. А на предыдущих 10 тысячах движок масло не ел?
Gimmer
Золотые руки
#75
Сообщение Gimmer » 18 фев 2014, 14:24
skr
Ел, но я подумал типо обкатка, ничего страшного…
Что делать? К ОД?
