Давление в шинах
Swampbrain
Авто: Citroёn C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive+ чёрный
Сообщение Swampbrain » 08 авг 2014, 17:58
Скажите, какое давление выставлять на колёсах 215х50х17? По табличке толком не разобрался. Там показатели от 2,3 до 2,5. Если 2,4 нормально будет? И ещё, рассматривая внешние полоски протектора всех 4 шин, заметил, что на этих внешних полосках износ идёт сильней, чем на внутренних. Что это может быть, перебор с давлением, штатный износ ввиду конструктивных особенностей протектора, или надо ехать регулировать сход-развал? Может ли такое быть ввиду чрезмерного давления, и что в регуляции сход-развала нуждаются все 4 колеса, причём износ протектора на всех 4 шинах идёт абсолютно одинаково - по внешнеим полоскам протекторов - около 3 см? Может с завода так. Машине год, за всё это время один раз проехал по яме до отбоя правой стойки. После осмотра диска повреждений, деформаций, стуков подвески не было. Машину в сторону не уводит.
Анвар
Сообщение Анвар » 03 ноя 2014, 19:55
Ситуация в общем такая... 2 недели назад когда переобувался накачал 2.3 атм.... езжу все норм... тесть заказывал себе зимнюю резину с дисками на Ховер.. купил ему в салоне обул на диски и так же накачали 2.3 атм... лежала у меня в гараже...приехали на праздники в деревню, привез ему резину, сегодня меняли..проверили давление 1.7 атм на каждом колесе у него...докачали до 2.3 норм... глянул заодно у себя... тоже 1.7-1.8 атм на всех колесах...ну ясно по идее холодная погода, должно меньше быть...ну ведь на улице то 0 градусов... не должно же на 0.5 атм уходить то.... лан фиг с ним... накачал снова до 2.3... проехался и такое ощущение, что перекачена резина жестко... как на летней если к примеру 3 атм накачать... все ямки, все неровности асфальта... как по стиральной доске... теперь вопрос... манометр трындит или как????
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 501 раз
Сообщение underf00nd » 03 ноя 2014, 19:59
Даже странно от старшего лейтенанта слышать подобный вопрос :) Что мешает проверить у парочки "независимых экспертов"? У меня сейчас 2.2 атм, а руки чешутся спустить да 2.1-2.0, пока не решился
Анвар
Сообщение Анвар » 03 ноя 2014, 20:04
дело в том, что в деревне сейчас...вечер.. с утра завтра уезжать...искать ходить по соседям неохота... :)
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 03 ноя 2014, 20:10
Анвар писал(а):Ситуация в общем такая... 2 недели назад когда переобувался накачал 2.3 атм.... езжу все норм... тесть заказывал себе зимнюю резину с дисками на Ховер.. купил ему в салоне обул на диски и так же накачали 2.3 атм... лежала у меня в гараже...приехали на праздники в деревню, привез ему резину, сегодня меняли..проверили давление 1.7 атм на каждом колесе у него...докачали до 2.3 норм... глянул заодно у себя... тоже 1.7-1.8 атм на всех колесах...ну ясно по идее холодная погода, должно меньше быть...ну ведь на улице то 0 градусов... не должно же на 0.5 атм уходить то.... лан фиг с ним... накачал снова до 2.3... проехался и такое ощущение, что перекачена резина жестко... как на летней если к примеру 3 атм накачать... все ямки, все неровности асфальта... как по стиральной доске... теперь вопрос... манометр трындит или как????
Манометр манометру рознь. Поищите точный (по отзывам и советам экспертов). По любому, чем длиннее градуированная шкала у манометра, тем он точнее.
А проще всего подъехать на хороший (не дворовый) шиномонтаж и попросить проверить давление в шинах (у них манометры проходят сертификацию регулярно). Потом померить своим и вычислить разницу.
Благодарил (а): 118 раз
#36
Сообщение Technics66 » 03 ноя 2014, 20:21
Анвар
Если нет уверенности в манометрах, хотя в шиномонтажках должны быть точнее чем на насосах. Сделайте давление по тому что есть 2.0 атм, это будет нечто среднее и безопаснее, а затем когда будет возможность померите другими манометрами и поймёте какой врёт и насколько.
Анвар
Сообщение Анвар » 03 ноя 2014, 20:24
Вот наверн так и сделаю... скину до 2 атм и поедем домой... а по возоможности в сервисе потом проверю... просто как сейчас 2.3 так стиральная доска какая-то...
Просто интересно.. вы же ведь все прекрасно знаете, что когда переходим на зиму еще не такая холодная погода... всем качают на шиномонтажках 2.2-2.3 атм... потом соответственно при похолодании давление в шинах тоже падает... и вот все ли периодически проверяют и подкачивают????
jurgen
#38
Сообщение jurgen » 03 ноя 2014, 23:20
Проверяю раз в месяц, корректирую по погоде. На монтажах от балды качают, к тому же тёплым воздухом.
ГЕННАДИЙ
Авто: C4 Sedan VTi 120 АКПП Exclusive
#39
Сообщение ГЕННАДИЙ » 04 ноя 2014, 03:32
давление всегда держу 2 0 даже вне зависимости от нагрузки . шиномонтаж делается нармально с промазкой и проверкой нипелей и весь сезон норма
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 04 ноя 2014, 12:00
Еще необходимо обратить внимание на "единицу измерения (расширение)" (помните учителя по физике? :D ) Если шкала манометра имеет измеряется в Па (Паскалях), в Атм (атмосферах), кгс/см2, то вполне очевидно необходимо сделать корректировку. Неплохой конвертор
Каждые выходные (или через) с религиозной точностью адепта, готовлю машину к неделе - чистим салон и кузов, уровень масла, давление в шинах. Глупо из-за простейших технических недосмотров попасть в затруднительное (или того хуже) положение. Рекомендованное давление 2.3 кПа
АндроId
#41
Сообщение АндроId » 04 ноя 2014, 13:45
Анвар писал(а):манометр трындит или как????
Скорее всего. На моём насосе манометр занижает показания, ручной манометр и система контроля давления в шинах показывают одинаково (разница на уровне погрешности), т.е. качаю до 2,6 по насосу - получается 2,3 в жизни. И ни какой "стиральной доски" нет, даже на 17" лете.
underf00nd писал(а):Рекомендованное давление 2.3 кПа
Вы опечатались, видимо. КПа нужно 230. Врядли Вам понравится езда на ободьях... :)
#42
Сообщение Somebody » 04 ноя 2014, 13:48
underf00nd писал(а):Если шкала манометра имеет измеряется в Па (Паскалях), в Атм (атмосферах), кгс/см2, то вполне очевидно необходимо сделать корректировку.
Разница очень невелика, в пределах погрешности манометров, и даже меньше.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 04 ноя 2014, 15:19
АндроId писал(а):Вы опечатались, видимо. КПа нужно 230. Врядли Вам понравится езда на ободьях...
Совершенно верно, речь про 2.3 bar :)
АндроId писал(а):т.е. качаю до 2,6 по насосу - получается 2,3 в жизни
Абсолютно так же с манометром (кгс/см2), с рисками деления равной 1, "врёт" на 3 риски в большую сторону.
Somebody писал(а):Разница очень невелика, в пределах погрешности манометров, и даже меньше.
Манометры разные - есть МПа, кгс/см2, АТМ и деление на риски у них по разному. Подозреваю, что отсюда весь вертеп
#44
Сообщение Somebody » 04 ноя 2014, 15:40
Так я и говорю, неважно - разница невелика. В пределах нескольких сотых. Т.е. даже если манометр в барах, а качаешь атмосферы (или наоборот, это неважно) - то сильно все равно не ошибешься. Сам манометр может дать погрешность больше. Вот если они наложатся друг на друга - да, уже может и несколько десятых выйти. Но тут ведь не угадаешь, в какую сторону манометр врет, пока точно не сопоставишь с эталоном. )
Diesel 161
#45
Сообщение Diesel 161 » 13 янв 2015, 16:55
underf00nd писал(а):руки чешутся спустить да 2.1-2.0, пока не решился
Такая же фигня. Пробовал на 2.0 ездить, стуки в подвеске при минусовых температурах пропали и машина мягче стала. Разницы в управляемости не почувствовал.
Вернуться в «Шины и диски»
