Гул при работе кондиционера
flaber
Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT GrisShark
Сообщение flaber » 09 авг 2013, 14:58
Заметил, что при включение кондиционера в салоне появляется странный гул, похожий на звук износившевогося подшипника. С ростом оборотов звук не усиливается и в подкапотном пространстве, со стороны компрессора кондиционера никаких посторонних шумов не слышно.
Кто нибудь еще такое замечал или это только у меня? Может стоит к ОД на диагностику скататься? пробег всего ничего 3500 км.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 09 авг 2013, 15:02
Стоит! Хотя у меня тоже периодический гул, но я справляюсь сэтим выкручиванием магнитолы на полную. Мне еще давно один электрик сказал, что если хочешь долго ездить и мало вкладывать купи себе хороший звук!
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение elnecrosmas » 12 май 2014, 14:51
После зимы тоже появился гул при работе кондиционера. Только его интенсивность зависит от оборотов двигателя, причём снаружи авто его не слышно, никто не замечал у себя такой момент?
Сообщение Daymon_aw » 12 май 2014, 16:07
elnecrosmas
Ноже обратил внимание на гул!
Мне стало казаться что холодит не так как первым летом, думаю можно померить давление и долить газку.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Сообщение elnecrosmas » 12 май 2014, 17:36
Daymon_aw писал(а):elnecrosmas
холодит то отменно, а гул... Но снаружи никаких изменений по шуму в работе компрессора нет, работает всё ровно. А у тебя симптомы такие же? Газуешь - гул проскакивает параллельно? или гудит постоянно?
Да, наверное к дилеру съездить на диагностику будет верным решением.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Сообщение elnecrosmas » 12 май 2014, 21:00
Методом логичного тыка определил, что гудит вентилятор климатической установки, ибо звук слышно только в салоне, он глухой и доносится именно со стороны подрулевой колонки и бороды где то внутри, а снаружи все ровно и работает как положено. Звук немного похож на звук заедающего вентилятора в компе - потом только аналогию увидел ))). Вот только почему он зависит от оборотов двигателя...
RomRos
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT Tendance Gris Shark
Сообщение RomRos » 20 май 2014, 00:22
elnecrosmas, у меня тоже самое: слабый гул меняющий тональность в зависимости от оборотов двигателя. Климат холодит вроде бы нормально. Чё за фигня?!! Да и на сервис не поедешь, т.к. всё работает, а гул слабый.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Сообщение elnecrosmas » 20 май 2014, 08:57
Я записался... Посмотрим что найдут. Скорее всего, конечно, скажут - мол, нормальная работа компрессора. В принципе гарантия, я так понимаю, на кондиционер составляет 3 года или 100000 км, время есть еще. Только вот наличие этого самого гула уже априори напрягает )).
Divik78
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Gris Aluminium
Прошлый авто: Hyundai Elantra
Сообщение Divik78 » 20 май 2014, 09:23
elnecrosmas писал(а):вот наличие этого самого гула уже априори напрягает
Тоже заметил такой звук. Причем, поездив где-то километров 40, точно могу сказать, что гул стал намного меньше. Наверное смазалось чего-то. Или я привык. Но холодит отменно.
Что еще странно - заметил этот гул, когда температура поднялась до +32. Когда ездил с кондеем при +26 - никаких посторонних шумов не было.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Сообщение elnecrosmas » 20 май 2014, 09:44
Да, шум больше заметен при достаточно большой разнице между наружной жарой и температурой, устанавливаемой на климате, то есть когда нагрузка на компрессор кондиционера возрастает.
Wolkov82
Авто: Citroen C4 Sedan серебристый 115л.с тенденс климат-контроль
Пробег: 65000
Прошлый авто: ваз 21124
Сообщение Wolkov82 » 05 июл 2014, 20:19
Всем привет. У меня во время включения климат контроля начинается легкая и неприятная вибрация двигателя, которая ощущается пятой точкой. Гул тоже есть непонятный, то сильно гудит, то вроде и не слышно. Климат охлаждает машину хорошо. Ну и машина в жару с климатом очень тяжело едет. Уж сильно двигатель французы зажали со своим евро 5. До этого на форде фокусе 2 ездил с климатом, дак он что с климатом включен и выключен едет одинаково, мотор тоже 115 л.с. :oops:
dol
Сообщение dol » 06 июл 2014, 15:55
Обратите внимание на вентилятор радиатора - может, вибрация и гул проявляются при его включении?
Каждый выбирает для себя...
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Сообщение den4ik » 17 июл 2014, 12:13
у меня не гул, а свист печки появляется при 4 шкале и выше
но он не всегда появляется
Сообщение Kirafon » 17 июл 2014, 12:28
den4ik
Попробуй поменять фильтр, часто свист появляется, когда фильтр забит.
den4ik
Сообщение den4ik » 17 июл 2014, 12:28
Kirafon писал(а):den4ik
попробуй поменять фильтр, часто свист появляется, когда фильтр забит.
Какой именно????? Под капотом??? Блин, 5500 пробег всего.
