Гул при работе кондиционера
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Kortes » 17 июл 2014, 12:58
Тоже появляется гул при включении климата. Кто к ОД поедет, отпишитесь.
Альберт666
Пробег: 46000
Прошлый авто: приора
Золотые руки
Сообщение Альберт666 » 19 авг 2014, 06:31
Ну так что получилось-то с гулом кондиционера? У самого вчера заметил, что гул появился? Если ответ не найден, буду отписыватся в германию в тех поддержку.
Анвар
Сообщение Анвар » 13 ноя 2014, 08:17
Вчера появилась неприятная особенность, до этого не было, при работе вентилятора начиная со 2 скорости, слышен неприятный треск ( по ощущениям как в детстве, когда открытку на заднее колесо велосипеда крепили и ездили( кто делал тот поймет о чем я Smile )) , так такой же треск, но конечно же в разы тише, сделал вент. на максимум, треск практически ушел через пару минут, но все-равно если прислушиваться, то один фиг начиная со 2 скорости и выше его слышно... никто не сталкивался с таким и с чем это может быть связано???
P.S. супруга тоже оказывается заметила, что появился треск...
Нам татарам-лишь бы даром!!!
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 13 ноя 2014, 09:09
Анвар Вы сами ответили на свой вопрос
Анвар писал(а): когда открытку на заднее колесо велосипеда крепили
- когда Вы меняли салонный фильтр и сами или у ОД - вполне мог какой нибудь листик попасть в воздуховод при замене фильтра..
наш паровоз вперед летит...
Анвар
Сообщение Анвар » 13 ноя 2014, 11:32
wkub_61_ru
только ТО я проходил 25 октября... и 2 недели не было ничего...так что вряд ли...
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 13 ноя 2014, 11:33
Ну почему ж, пока его подтянуло до крыльчатки..
Анвар
Сообщение Анвар » 13 ноя 2014, 11:41
wkub_61_ru
и как это теперь устранить, если это так? снимать фильтр? и?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 13 ноя 2014, 21:20
Анвар устройство нашего отопителя не знаю и где стоит вентилятор пока даже не предполагаю, но ка вариант - снять жабо, фильтр и попробовать пылесосом вытянуть - жабо надо снимать так как в отверстие фильтра я сомневаюсь что влезет шланг от пылесоса и то это тока предположения))
Анвар
Сообщение Анвар » 13 ноя 2014, 21:26
wkub_61_ru
уже все :) треск исчез сам собой....
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
#25
Сообщение wkub_61_ru » 13 ноя 2014, 21:43
Анвар я рад за вас. перемолол что попало))
Дима Б
Авто: C4 SEDAN 110 СЕРЕБРО
#26
Сообщение Дима Б » 14 янв 2015, 17:11
Может стоит обслужить кондюк. Там фрион и масло какое-то. Чтобы компрессор не погиб, наверное нужно заменить эту аццкую смесь. У меня пробег 65000. Собираюсь обслужить климат.
ДИМА
Alexey068 rus))
Авто: Citroen C4 Sedan 115 MT белый лак Tendens+ климат
Прошлый авто: Нива 2121, Ваз 2106, шеви-нива, пежо 407 2.0 MT
#27
Сообщение Alexey068 rus)) » 28 янв 2015, 00:18
Подскажите, кто и как избавился от шипения при работающей печке?? Ну достал этот звук!! Заранее благодарен!
Alexey068 rus))
#28
Сообщение Alexey068 rus)) » 28 янв 2015, 00:20
да, и движок ведет себя странно при климате включенном... Вибрирует и трещит как пулемет...
MITROFAN
Авто: C4 Sedan Exclusive 115
#29
Сообщение MITROFAN » 16 июн 2015, 14:37
Всем доброго времени суток. Так что господа кто то решил проблему с посторонними шумами при работе климата (кондиционера)? И да второе лето уже не так холодит, кондей как то заправить что ли нужно?
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
#30
Сообщение Dimka » 06 июл 2015, 10:27
Загудел и у меня климат, но тема, похоже, мертвая :(
OPR 13813
