Гул при работе кондиционера
#31
Сообщение Somebody » 06 июл 2015, 11:28
У меня тоже на первой "точке" климата небольшой то ли свист, то ли гул, но.. забил. На двух "точках" уже забивается шумом воздуха (или просто пропадает). Да и хрен тут чего предъявишь, по большому счету. Оно ж работает, не ломается.
Dimka
Пробег: 75000
Благодарил (а): 91 раз
#32
Сообщение Dimka » 06 июл 2015, 11:34
Somebody писал(а): то ли свист, то ли гул, но.. забил
да-да, ладно, буду привыкать)) я и так уже скоро спать перестану, жду когда цепь запоет)))
OPR 13813
#33
Сообщение Somebody » 06 июл 2015, 11:37
Dimka, у Вас машина 2014 года, может и не запоет (подробнее в той теме).
Pasha NN
Авто: C4 Sedan 2013 г.в. 116 МКПП Tendanc + Климат, цвет серый
Пробег: 31 000
Благодарил (а): 8 раз
Re: Гул при работе кондиционера
#34
Сообщение Pasha NN » 05 апр 2016, 19:36
Подниму тему...
Второй день подряд после десятичасовой стоянки (после рабочего дня) при заводе машины слышится посторонний шум из подкапотного пространства... Слева, где то в районе фары. Шум похож то ли на ремень или еще что-то. В салоне шум практически не слышно. При чем появляется он только при включении кондиционера (при нажатии на климате a|c, первое значение). Сегодня попробовал так - завел с климатом - посторонний шум есть, выключил кондиционер - шум пропал. Выключил кондиционер, поехал домой. Когда доехал до дома, заглушил, опять завел - шума не было.
Может конечно сырость и перепад температуры так влияет. Не хочу думать про ремонт подшипника муфты компрессора кондиционера. Машина хоть и на гарантии еще 3-4 мес., но с недавних пор похоже с гарантийным ремонтом будут проблемы...
Уважаемые знатоки, че за хня? Завтра постараюсь заснять на видео.
#35
Сообщение Somebody » 05 апр 2016, 21:46
Pasha NN, а рекомендации по периодическому профилактическому включению кондиционера (раз в пару недель на несколько минут) - выполнялись?
Если нет - возможно просто смазка вся ушла. Включить на большее количество времени, дать смазке разойтись заново по системе (масло идет вместе с хладагентом, одновременно, в смеси).
Pasha NN
Пробег: 31 000
#36
Сообщение Pasha NN » 05 апр 2016, 22:42
Pasha NN
Да, зимой периодически включал. И уже месяц точно все время на авто режиме езжу. Проблема только в последние дни и только на холодную. Завтра еще утром посмотрю как поведет при заводке в подземном гараже (+15 там сейчас точно есть)
#37
Сообщение Somebody » 05 апр 2016, 23:08
Ремень, ролик..
Pasha NN
Пробег: 31 000
#38
Сообщение Pasha NN » 06 апр 2016, 08:57
Утром в гараже подземном шума не было. Еще вечером посмотрю и если будет - попробую записать на телефон
Pasha NN
Пробег: 31 000
#39
Сообщение Pasha NN » 06 апр 2016, 19:33
Похоже ложная тревога, сегодня все в норме
Tony
Авто: Citroen C4 Sedan MT темно-серый
Прошлый авто: ВАЗ 2115
#40
Сообщение Tony » 14 май 2016, 10:55
Дима Б писал(а):Может стоит обслужить кондюк. Там фрион и масло какое-то. Чтобы компрессор не погиб, наверное нужно заменить эту аццкую смесь. У меня пробег 65000. Собираюсь обслужить климат.
Ну так что? Как результаты после обслуживания?
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance климат, зимний пакет, сити
Пробег: 20000+
Благодарил (а): 35 раз
#41
Сообщение Игорь71 » 15 май 2018, 12:06
elnecrosmas
Появилось подвывание, при работе климата, очень похожее на Вами описанное(пост 3,5,10).
Что была за причина?
Игорь71
Пробег: 20000+
#42
Сообщение Игорь71 » 16 май 2018, 11:02
При работе кондиционера появился гул, завывание . По ощущениям воет электродвигатель. Интенсивность зависит от оборотов двигателя. Больше газа - громче.
Проявляется в жару . Сегодня за бортом 22, включил кондей на 14, Все тихо. Холодит хорошо, дует сильно.
Поедешь в сервис; вариант 1- не задумываясь скажут "Так и должно быть" вариант 2- "Доставайте пачку рублей поменяем на новый".
Что делать? Кто то сталкивался? Может это норма?
jb008
Авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пробег: 150.000
Благодарил (а): 156 раз
#43
Сообщение jb008 » 16 май 2018, 13:34
У меня этот гул с самой покупки автомобиля. :evil:
Принял это как есть... :facepalm:
Игорь71
Пробег: 20000+
#44
Сообщение Игорь71 » 16 май 2018, 13:41
jb008
Так же, как у меня, при 20 нормально, а при 30 визжит?
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Благодарил (а): 92 раза
#45
Сообщение Череп » 16 май 2018, 13:42
Игорь71 писал(а):jb008
Тоже самое с покупки авто
