Ключ зажигания, проблема с батарейкой.
Aptem
Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive
Пробег: 50000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Aptem » 28 окт 2013, 17:28
Согласен с высказыванием что коротит брелок. Была такая ситуация на старлайн еще. В сервисе сказали что КЗ и ремонту не подлежит, покупал новый, все прошло, а так менял раз в неделю батарейку.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 28 окт 2013, 17:38
greasyhamster писал(а):Когда начинает садится, ключ перестает распознаваться. В сервисе на вопрос никак не могут ответить.
А второй ключ так же себя ведет?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
greasyhamster
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Exclusive +
Сообщение greasyhamster » 28 окт 2013, 19:12
Aex75 писал(а):Раз в месяц батарейку в ключе менять зачем? Мне хватает на пару лет обычно))
С севшей батарейкой машина не заводится. Приходится менять.
Скорее всего брелок коротит. Только проверить никак не получится, т.к. второго брелка нет у меня.
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Technics66 » 28 окт 2013, 21:00
greasyhamster писал(а):С севшей батарейкой машина не заводится. Приходится менять.
Читал мануал, так там написано что если в брелке села батарейка, его нужно положить в специальный кормашек и машина заведётся. Это для машинок без ключа, с кнопочкой.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 29 окт 2013, 07:49
Совсем ни чО ни поняль. :(
Батарейку меняете в Ключе так как авто не распознает ключ.
А причем тут второй брелок?
Или для вас брелок и ключ одно и тоже?
Aex75
Сообщение Aex75 » 29 окт 2013, 09:18
Ну так значит надо искать причину севшей батарейки, а не менять её раз в месяц))
greasyhamster
Сообщение greasyhamster » 29 окт 2013, 22:23
Alixx583 писал(а):Совсем ни чО ни поняль. Sad
Видимо проблема в том, что я не совсем понятно объяснил, что у меня бесключевой доступ и ключом зажигания, в виде железочки я не пользуюсь. Либо люди меня неправильно поняли.
Но в любом случае спасибо всем, кому не пох...
Technics66 писал(а):Читал мануал, так там написано что если в брелке села батарейка, его нужно положить в специальный кормашек и машина заведётся. Это для машинок без ключа, с кнопочкой.
Именно так я и поступаю, чтобы доехать до магазина с батарейкой)))
Согласен с тов. Aex75. Планирую этот вопрос жестко поставить на ТО 10000, благо осталось до него меньше 2000.
Самая главная проблема, что наш диллер не может никак выявить проблему, не понятно почему. Я например на 6-ой тысяче столкнулся с проблемой - машина перестала глушиться. То есть никак не реагировала на нажатие кнопки старт-стоп. (Для знающих - и с поднятым ручником, и с опущенным и т.п.) Приехал в оф. сервис, там тоже заглушить не смогли. В итоге, они воздушный фильтр сняли и как-то там воздух ей перекрыли, что бы она заглохла. Утром позвонили, сказали, всё пучком - забирай. Машина просто ночь постояла, на кнопки понажимали - всё нормально. Но проблема осталась:
1. Батарейки сажает по-прежнему быстро.
2. Периодически глючит запуск двигателя бесключевой. При этом двери открывает-закрывает без проблем.
Вот так вот как-то.
НО МАШИНА МНЕ ВСЁ РАВНО ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ :oops:
Георгий К
Сообщение Георгий К » 29 окт 2013, 22:32
<< ...1. Батарейки сажает по-прежнему быстро.
2. Периодически глючит запуск двигателя бесключевой. При этом двери открывает-закрывает без проблем. >>
greasyhamster
Похоже, брелок где-то коротит и выдает постоянный сигнал, поэтому и батарейка быстро садится.
greasyhamster
Сообщение greasyhamster » 29 окт 2013, 22:36
Георгий К писал(а):Похоже, брелок где-то коротит и выдает постоянный сигнал, поэтому и батарейка быстро садится.
Может, мне, "неэлектрикусовсем" запросто так не понять)
Георгий К
Сообщение Георгий К » 29 окт 2013, 22:52
greasyhamster
По любому самому лезть не надо. Нужно требовать от ОД ремонта или замены по гарантии.
lexa
Сообщение lexa » 30 окт 2013, 06:23
У меня сигналка аллигатор таких проблем нет,но есть одна небольшая,подхожу к машине снимаю с сигнализации,а потом нажимаю открыть машину на самом ключе(у меня обычный ключ,не кнопка),так вот бывает,что когда я нажимаю на ключе центральный замок не открывает машину с первого раза,хотя щелчок открытия есть!!!думаю где то косяк в сборке!и это происходит не всегда))повторным нажатием сразу всё открывается!
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#27
Сообщение baffy65 » 30 окт 2013, 21:22
А где второй брелок?
greasyhamster
#28
Сообщение greasyhamster » 31 окт 2013, 17:26
baffy65 писал(а):А где второй брелок?
В машине (сигналка с автозапуском).
baffy65
Пробег: 90000+
#29
Сообщение baffy65 » 31 окт 2013, 20:41
Попроси ОД поменять брелки местами, если проблема останется значит скорее всего косяк связан с установкой сигналки, если исчезнет -значит проблема в брелке.
baffy65
Пробег: 90000+
#30
Сообщение baffy65 » 31 окт 2013, 20:42
lexa писал(а):У меня сигналка аллигатор таких проблем нет,но есть одна небольшая,подхожу к машине снимаю с сигнализации,а потом нажимаю открыть машину на самом ключе(у меня обычный ключ,не кнопка),так вот бывает,что когда я нажимаю на ключе центральный замок не открывает машину с первого раза,хотя щелчок открытия есть!!!думаю где то косяк в сборке!и это происходит не всегда))повторным нажатием сразу всё открывается!
А что "Аллигатор" центральный замок не открывает/закрывает?
