МКПП Выжимной подшипник
Шумит ли МКПП на нейтралке?
Шумит выжимной
17
19%
Есть шум, но что именно непонятно
32
35%
Шума нет
42
46%
Всего голосов: 91
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 13 авг 2013, 12:31
Шумит выжимной подшипник на нейтралке, когда нажимаешь сцепление шум пропадает.
ОД сказал что типо это такая особенность коробки, я считаю что шум достаточно сильный, ОД говорит чтобы поездил до 3000 пробега и посмотрел будет ли сильнее, если нет то типо все норм. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Virdal
Авто: С4 Sedan 115 Exclusive Белый МТ +Phantom
Сообщение Virdal » 13 авг 2013, 12:57
Что за?? Какая особенность? Работу двигателя слышу. Работу коробки не слышно.
Эдуард161
Пробег: 52000
Прошлый авто: Citroen c4
Сообщение Эдуард161 » 13 авг 2013, 12:58
пробег 5500 пока полет нормальный,без шумов
Kiriuha
Авто: Другой
Сообщение Kiriuha » 13 авг 2013, 13:02
Не то чтобы это проблема - на некоторых машинах (Рено Логан к примеру) наблюдается абсолютно те же симптомы, описанные вами, и это не является дефектом. Машинки отлично бегают без проблем. Возможно здесь тоже самое.
Antisocium
Пробег: 1000
Re: МКПП Выжимной подшипник
Сообщение Antisocium » 13 авг 2013, 13:43
Gimmer писал(а):Шумит выжимной подшипник на нейтралке, когда нажимаешь сцепление шум пропадает.
А вот не думаю что это только выжимной, вполне может подшипник первичного вала шуршать.
Virdal
Сообщение Virdal » 13 авг 2013, 13:47
Antisocium писал(а):А вот не думаю что это только выжимной, вполне может подшипник первичного вала шуршать.
Во! да-да! Если бы я знал, что это такое - может также бы подумал=))
А на самом деле, я тоже думаю, а может другая пакость зашумела, а не выжимной?
Kiriuha
Авто: Другой
Сообщение Kiriuha » 13 авг 2013, 13:51
Я предположу, что шумит не выжимной, а первичный вал КПП. Когда КПП на нейтрали, а сцепление не выжато - он один вращается. Выжимаешь сцепление - ничего не крутится в КПП и шум соответственно пропадает. С выжимным наоборот - шумит при выжатом сцеплении.
Последний раз редактировалось Kiriuha 13 авг 2013, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 13 авг 2013, 14:25
Я абсолютно согласен с приведенными выше высказываниями и также предполагал что это подшипник первичного вала, но мастер из ОД сказал что это именно выжимной, что очень странно. На холодную его практически не слышно, а как проехался, особенно по пробкам, то начинает сильнее шуметь... новая машина пробег только 800 км.. не приятно получается :(
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 13 авг 2013, 14:51
Уже отписывался человек в какой-то теме насчёт этого.
Для Ситроена видать это нормально, т.к. там было сравнение с несколькими такими же авто в салоне. Где-то меньше где-то даже больше, но шум есть.
Моё мнение что ради удешевления ставят детали низкого качества. Сколько пройдёт такой подшипник перед клином и, соответственно, смертью коробки неизвестно, но думаю что не меньше 150 тысяч.
RomS
Сообщение RomS » 13 авг 2013, 22:15
Gimmer
У меня таже тема. Заметил на следующий день после покупки. Особенно хорошо слышно когда стоишь у стены (звук от стены отражается) с открытым окном. Выжимаешь сцепление шум пропадает. Списал это на выжимной (было такое на одной из бывших машин с большим пробегом, там диагностировали износ выжимного подшипника). Пробег 1900 км сей час. Все по прежнему. Ни лучше ни хуже. Пока забил. Но возможно задам вопрос дилеру либо Ситроен Россия. Хотя я уже подзадрался с ними общаться. Есть пока на повестке общения с ними другие вопросы.
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
Сообщение рашид » 16 авг 2013, 10:15
Не должно быть такого. У меня на с4 предыдущего поколения с пробег 117т.км. таких шумов на нейтралке нету. Так что добивайтесь гарантийного ремонта
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 17 авг 2013, 14:19
Для себя решил, поезжу до 3000 пробега и по обстановке уже буду или заставлять ОД чинить или если норм все то ездить дальше))
рашид
Сообщение рашид » 20 авг 2013, 11:47
Не боишься что где нибудь на 2999 хрясь и и ты на трассе в одиночестве и темноте? :)
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 20 авг 2013, 11:55
Внезапно не будет, сначала шуршание перейдет в рокот и скрежетание гораздо более громкое чем сейчас ну а потом уже может заклинить.
Но этого наверняка не произойдёт, т.к. думаю это нормально из-за дешёвых подшипников.
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 20 авг 2013, 13:22
Вернуться в «Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)»
