МКПП Выжимной подшипник
Шумит ли МКПП на нейтралке?
Шумит выжимной
17
19%
Есть шум, но что именно непонятно
32
35%
Шума нет
42
46%
Всего голосов: 91
рашид
Авто: Ситро С4 I синий механик 1,6Л. 109 коняшек+С4II хетч1,6л белый механик 109 коняшек
Сообщение рашид » 21 авг 2013, 11:24
Ну и ездить теперь постоянно прислушиваться? Дело твоё конечно
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 21 авг 2013, 16:28
рашид
Я не прислушиваюсь, просто когда паркуешься, выключаешь музыку, например, кондиционер и шум выжимного сразу слышен будто бы под капотом стоит дизель...
рашид
Сообщение рашид » 22 авг 2013, 10:56
Так я о том что он сначала перейдёт в рокот и т.д.
DataLife
Авто: 115 MT Tendance Gris Shark Visibilite Climate
Прошлый авто: KIA Rio
Сообщение DataLife » 22 авг 2013, 11:58
Тоже есть какой-то тихий посторонний звук, особенно когда стоишь рядом со стеной, заметил с новья, сцепление выжмешь он пропадает, пока не заморачиваюсь, усилится поедем к ОД разбираться, сейчас он никакого неудобства не доставляет.
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
Сообщение Рома » 22 авг 2013, 14:06
Gimmer писал(а):Для себя решил, поезжу до 3000 пробега и по обстановке уже буду или заставлять ОД чинить или если норм все то ездить дальше))
Я проехал за 3 т,км. шумит, но не сильно, надо прислушиваться, буду задавать вопрос на ТО!
Роман Slepakov
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 22 авг 2013, 14:24
Рома
Посмотрим что Вам ответит ОД, может и заменит... тогда я тоже буду требовать замены у своего ОД.
DataLife
Сообщение DataLife » 28 авг 2013, 09:42
А проблема-то старая оказывается, тянется уже ого-го и так выхода и решения нету походу, только смирится :(
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 43706&st=0
рашид
Сообщение рашид » 02 сен 2013, 15:35
Вот почитал там тему, здесь почитал и ведь ни у кого собственно ничего не развалилось тьфу-тьфу-тьфу... Значит действительно особенность?
Fomich
Авто: Citroen C4 Sedan MT Белый
Благодарил (а): 8 раз
Re: МКПП Выжимной подшипник
Сообщение Fomich » 05 сен 2013, 20:57
Gimmer писал(а):Шумит выжимной подшипник на нейтралке, когда нажимаешь сцепление шум пропадает.
ОД сказал что типо это такая особенность коробки, я считаю что шум достаточно сильный, ОД говорит чтобы поездил до 3000 пробега и посмотрел будет ли сильнее, если нет то типо все норм. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
таже проблемка, показывал ОД (когда показывал потертый бампер) сказали на всех так, ну пока проедем посмотрим (пробег 800км)
Gimmer
Золотые руки
#25
Сообщение Gimmer » 05 сен 2013, 23:21
У меня пробег уже 4200 все хорошо...
Radiohead89
Авто: Citroen C4 Tendence Sedan MT Белый
Прошлый авто: Hyundai Elantra 2005 J3
#26
Сообщение Radiohead89 » 09 сен 2013, 09:19
Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой: сцепление имеет точки "схватывания" в двух местах хода педали, приблизительно в середине и конце, но об этом я уже читал и здесь на форуме и в одном из отзывов, а теперь основной вопрос, который меня тревожит-на первой передаче если резко тронуться с места, а затем выжать сцепление и вновь на той же передаче опускать сцепление в момент как раз второго "схватывания", рычаг мкпп ощутимо дергается назад. Подобное иногда проявляется и на высоких передачах.
Я не сильно разбераюсь в автомобилях, но на всех авто, бывших у меня такого не было... Это дефект или так должно быть?
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 09 сен 2013, 11:24
Radiohead89, я вот только не пойму, если отпустил сцепление, зачем его потом повторно выжимаешь? Частая работа сцеплением ни к чему хорошему не приведет, так и спалить можно. Рычаг дергается от повторного сцепления дисков, возможно это особенность коробки. Нужно привыкнуть ещё к автомобилю, сцепление у многих авто различается. Но по крайней мере это лучше, комфортнее, чем постоянная вибрация на AL-4. ;)
Z H ♡ L U D
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Прошлый авто: VW Golf+
Сообщение Oleg750 » 21 июл 2014, 09:56
Полазил по форуму и не нашел продолжения этой темы. Последнее сообщение сентябрь 2013. А у меня на 2500 км появился посторонний шум, при нажатии на педаль сцепления пропадает. Подскажите, может на форуме есть эта тема, или чем все закончилось у людей, которые выше писали?
6AV9
#29
Сообщение 6AV9 » 21 июл 2014, 10:25
Oleg750
Выжимной 100% слышно у всех у кого МКПП. У меня звук от него появился после 5000 км. Езжу и пока не парюсь, развалится - поменяю по гарантии.
Oleg750
Сообщение Oleg750 » 21 июл 2014, 10:29
Только гарантия на сцепление вроде 20 000 км всего. В договоре написано было.
Вернуться в «Механическая коробка передач BVM5 (с бенз. двигателем EC5)»
