Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 14 авг 2013, 08:47
Xandr писал(а):Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны
Вот с 408 клуба
Купив машину в сентябре 2012 года, сразу заехал на яму для интереса посмотреть что и как. Так вот, при пробеге меньше 200 км при покачивании правой рулевой тяги вверх-вниз слышался отчетливый стук. Проехав 10000 и на замене масла указал диллеру на сей факт, ответа другого и не ждал - конструкционная особенность. Сегодня пробег 19000 люфт остался и что самое интересное не прогрессирует. Так вот что это, не пойму. Заехал в один сервис где до этого всегда обслуживал предидущие машины, так вот спец сказал возможно рулевая тяга под замену.
Если смотреть
Деталь №2 можно подтянуть.
Деталь №3 можно поменять.
Рулевая тяга частая болезнь не только на Ситроенах.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 14 авг 2013, 14:03
Связывался с заменой рулевых тяг на Chevrolet Aveo))
По опыту... оригинальных тяг не было, так как рулевая рейка продается в сборе от завода, но есть типа "аналоги" (не знаю как на ситроене с этим делом)
купив аналог и поменяв при повороте руля "на полную" колеса стали тереться об отсек двигателя и год пришлось ездить не докручивая руль ))
Мораль басни: если беретесь менять рулевые тяги, то только на оригинал ))
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 14 авг 2013, 22:33
Alexx221988 писал(а):колеса стали тереться об отсек двигателя
Знакомому продали новый Тигуан, у которого при максимальном повороте руля передние колеса терлись о подкрылки. ОД не хотели признавать брак, пытались валить на шины и т.п. Потом выяснилось, что на заводе собрали неправильно. Типа не на ту дырку регулировки чего-то вставили.
Вот вам и немцы (это мораль :-x )
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 15 авг 2013, 02:46
Завод был в Германии? Изображение
Dim
Авто: Форд
Сообщение Dim » 15 авг 2013, 06:13
Точно не знаю,мож.и в Калуге. Вообще.без.разницы - фольксваген же, а не ругаемый хранцуз :)
Antisocium
Пробег: 1000
Сообщение Antisocium » 15 авг 2013, 12:26
Dim писал(а):Точно не знаю,мож.и в Калуге. Вообще.без.разницы - фольксваген же, а не ругаемый хранцуз :)
Ну так то что неверно поставили на заводе - виноваты люди из Калуги.
Ну что поделать если мягкотелые добрые немцы не могут пороть эту пропитую чернь плетьми за малейшие провинности?
Madcap
Авто: Citro C4 L Tendance MT
Стук в рулевом колесе
Сообщение Madcap » 27 мар 2014, 20:14
Друзья! Сталкивался ли кто с такой проблемой, появилась на моем а\м недели 2 назад?
При проезде стыков асфальта или ям, кочек наблюдаются дребезжащие звуки в рулевом колесе. Как будто что-то разболталось или плохо закреплено. При наезде на плавные ямки или неровности дороги такого не наблюдается, именно на резких перепадах дороги. Не гоняю, на бордюрах не паркуюсь, в общем никакого криминала с моей стороны. Проблема появилась вместе с оттепелью, оттаяла короче. :D
Пробовал придерживать аирбег на руле - результата никакого, такое чувство, что гайка крепления баранки на рулевом валу ослабла, хотя сама баранка не люфтит... :(
ROMAN
Сообщение ROMAN » 18 май 2014, 22:57
На мелких неровностях у меня тихо, но стоит чуть прибавить, на той же дороге идут стуки прямо в руль. Точнее, очередь стуков. А сбавишь, плавность возвращается. У меня такого на старом вазе не было, наверно такая работа стоек. Пробег 500 км.
Последний раз редактировалось ROMAN 18 май 2014, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 50 тыс
Прошлый авто: 21099
Сообщение Rigid $ Hinged » 18 май 2014, 22:59
Есть такое. Наблюдается при проезде мелких, но глубоких неровностей с повернутым рулевым колесом. "Пластмассовый" стук снизу.
ROMAN
Сообщение ROMAN » 18 май 2014, 23:05
Не, стуки прямо в руле ощущаются.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 67600
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение EMINEM » 18 май 2014, 23:31
Да, подвеска ппц какая жесткая
Пробег: 43000
Сообщение Xandr » 19 май 2014, 20:08
Madcap
Тоже самое только с новья и только на определённых стыках ям или кочек. Решил забить на этот звук, поскольку есть опасность, что наше ОД разбирая что-нибудь сломают.
Есть подозрение, что это звук какой-то свободно болтающейся части замка блокировки рулевой колонки.
ФОРУМЧАНЕ!
alex_serp
Авто: Citroen C4 купе VTR PACK MT+Citroen C4 купе VTR PACK AT
Пробег: 101100
Прошлый авто: Citroen C4 sedan 1.6 THP 150 Eclusive, Citroen C4
Сообщение alex_serp » 19 май 2014, 23:44
у меня такое было, сейчас стоит руль от хэтча и звуки ушли вместе с заменой. Мне кажется, дело в самом руле, болт затянут точно хорошо на самом руле.
Daerung
Сообщение Daerung » 20 май 2014, 06:52
Данный стук можно определить, если проехаться по гравию типо стиральной доски. Там он 100% появится.
Сейчас этот форум просматривают: aviattor и 5 гостей
