Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
Beckham
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Beckham » 29 апр 2015, 10:11
Уважаемые, подскажите пожалуйста, обнаружил у себя вот такие затирки за колесом.
Обращался к ОД, говорят трет защитный бочонок тормозного шланга. На мой вопрос нормально это и что будем делать- пожали плечами.
На вопрос, приезжал ли к ним кто-нибудь с такой проблемой- ответ Нет.
Подскажите, может это брак, как в случае с Тигуаном?
Alex_57
#32
Сообщение Alex_57 » 29 апр 2015, 10:51
Beckham, думаю он там для подобной защиты и сделан. (Защитный бочонок, чтобы сам шланг не терся). Ничего криминального.
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
Прошлый авто: C4 Sedan 150THP 6AT exclusive black 10000 +
#33
Сообщение BlckMrkt » 29 апр 2015, 11:45
Beckham
У всех так, я тоже заметил когда - расстроился, но там по другому не сделать у ОД уже спрашивал, я просто в этом месте где трет от души антигравийкой из баллона прошелся. Теперь спокоен :)
Благодарил (а): 132 раза
#34
Сообщение Figaro » 29 апр 2015, 19:59
Я с первых дней наклеил на то место где трёт тормозной шланг виниловую прозрачную плёнку и всё ОК , её даже не думает протирать шланг а вообще ездийте прямо , так расход бенза меньше :D
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#35
Сообщение asxqws » 18 май 2015, 14:09
Победил стук! Вылечился заменой рулевой рейки по гарантии, похоже она была с самого начала разболтана ну или брак. Поменяли езжу наслаждаюсь.
albion
Авто: Citroen C4 Sedan VTi 115 МКПП Tendance + Климат, Белый
Прошлый авто: Hyundai Solaris
#36
Сообщение albion » 30 май 2015, 08:13
У меня тоже наблюдается стук в рулевом колесе при проезде неровностей, стук появился где то после 1000км и сейчас к 22000км заметно усилился. До того как приобрел С4 у меня был HYUNDAI Solaris и вот там у меня наблюдался точно такой же стук который вылечился только с заменой рулевой рейки (хотя до этого тоже по стуку казалось что просто в руле что-то открутилось). Ездил с данной проблемой к ОД, мастер по гарантии стук услышал но на мои предположения по поводу рейки категорично ответил что на C4 такой проблемы быть не может. В итоге проблему ОД так и не устранил (хотя вроде бы они там что-то ковыряли и подтягивали), так что вот собираюсь снова ехать к ОД с данной проблемой - пусть либо рейку меняют либо по другому как-то устраняют.
ROMAN
#37
Сообщение ROMAN » 31 май 2015, 01:30
albion писал(а): пусть либо рейку меняют либо по другому как-то устраняют.
У меня такая же беда, поеду на замену чашек,и буду трясти.
Благодарил (а): 1988 раз
Сообщение SHKoder » 31 май 2015, 17:21
Победители, а стук у вас постоянно проявлялся?
У меня он сложно повторим и случайно. ОД говорит, что без возможности повторить даже смотреть не будут...
#39
Сообщение Somebody » 31 май 2015, 17:58
SHKoder, у меня спросили сможем ли повторить, если сейчас покатаемся. Я сказал что не сможем, потому что проявляется лишь в определенных ситуациях, а мы конкретно такие неровности и рельсы рядом не найдем.
Но назвал конкретные вещи (а они перечислены в TSB), и все, этого должно быть достаточно. Т.е сам факт обращения и конкретные жалобы (стук на неровностях на малой скорости, 10-30 км/ч).
ROMAN
#40
Сообщение ROMAN » 31 май 2015, 21:55
Somebody писал(а):(стук на неровностях на малой скорости, 10-30 км/ч
Это вы про чашки? или про стук в рулевом колесе?
#41
Сообщение Somebody » 31 май 2015, 21:58
ROMAN
ROMAN писал(а):про чашки
Но смысл тот же, про показывания и доказывания. Но это при наличии TSB. А на рулевую рейку его вроде как нет, это я уж сам тут тоже не совсем в тему приплел, получается.
ROMAN
#42
Сообщение ROMAN » 31 май 2015, 22:05
SHKoder писал(а):Победители, а стук у вас постоянно проявлялся?
Стук в рулевом колесе, на неровной дороге, звонкий в руле( это не чашки,скорее рейка) Чашки, звук глухой, либо с права или слева( в подвеске)
А если смотреть не будут, тогда писать претензию (образец есть).
ROMAN
#43
Сообщение ROMAN » 29 июн 2015, 23:07
Позвонил ОД пришла рулевая рейка :wink: и пригласили на замену, на днях поеду!!!
tornado
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
Сообщение tornado » 01 июл 2015, 18:46
Beckham
У меня тоже такие точь в точь полоски,а я всю голову сломал,чем это,ведь ни чего не ловил колесом,оказывается вот где собака зарыта :-x
tornado
Сообщение tornado » 01 июл 2015, 19:24
Форумчане заметил на своей машине такую проблему или дефект!!!Заметил не давно,пробег 13500,при проезде в гаражном массиве по неровной дороге на первой передачи на тихой скорости не большое биение в руль,как будто где то появился небольшой люфт,думал мне показалось но нет,специально заострил внимание,есть,до этого пробега такого не замечал,что это может быть??Скоро на то-2.Жду ваших советов.На трассе при скорости такого нет.
