Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
ROMAN
#46
Сообщение ROMAN » 01 июл 2015, 22:10
tornado писал(а): на тихой скорости не большое биение в руль
Как вы это то биение охарактеризуете? или это стук? У меня с новья стук в рулевом колесе, звонкий (но не железный) как будто фишка (пластмассовая) стучит об пластмасс.
И тоже на не неровной дороге. На трассе ничего подобного нет. А как про верить стук я уже писал. Вам повторю; поднимаете на подъемнике и рукой стучите по правой рулевой тяге и стук будет в рулевой рейке ( если конечно стук в рулевом колесе как у меня) Мастер сказал что она (рейка) стучит на всех ситро
после 10 000т км, а на ровной (хорошей) дороге этого стука нет .
tornado
Авто: Citroen C4 Sedan Tendance 1.6- 115VTi белый перламутр
Сообщение tornado » 02 июл 2015, 18:13
ROMAN
Постараюсь обьяснить;две звездочки одинаковые крутятся в зацеплении друг с другом и где то между ними произошла не большая выроботка и при езде по не ровной дороге при тихой скорости происходит этот стук( его не слыхать)люфт,я это чувствую руками,что люфт есть,от руля в руки отдает(не сильно)но не приятно,начинаешь задумываться что где то не все в порядке,как то так.
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
#48
Сообщение Вова&C4 » 02 июл 2015, 21:56
ROMAN писал(а): Мастер сказал что она (рейка) стучит на всех ситро
Ерунду сказал "мастер"! Рейка к шестерне поджата пружиной через капроновый сухарь ( на всех авто так, не ток на СИтрах) и если там стучит , значит чему то кирдык. А у Вас , tornado, похоже на крестовину, хотя конечно РАНО.
ROMAN
#49
Сообщение ROMAN » 03 июл 2015, 17:15
Заменили рулевую рейку по гарантии, сход развал, (теперь руль неровно :evil:) и проклеили броне плёнкой задние арки.
В итоге стук пропал :wink: Масло залили в ГУР Total FLUIDE ATX 1л( оно красное, а было жёлтое) но вся не влезла осталось меньше половины в канистре , остатки не отдали хоть и просил.
Да, хотели долить (после замены Руль.,Рейки) старое масло :evil: (которое слили и которое текло по балке, вместе с пылью и песком). Дабы я присутствовал при замене и не допустил такого :twisted: . (А ведь кому то теперь залили, значит промышляет ОД тёмными делишками) То-что, присутствовайте при ремонте вашего авто это сбережет Вашы нервы и финансы.
Рядом стояло авто (116лс МТ) у него снята коробка, (авто на гарантии), развалились подшипники на 30 000т (так сказал мастер) и рядом новые подшипники. Спросил разве вы не меняете агрегатами (авто ведь на гарантии) В ответ; молча пожал плечами. Может сам хозяин виноват и решил сэкономить :?: ,тогда понятно а так нет. И вообще, знает ли хозяин (данного авто), что так будут ремонтировать его автомобиль :?: непонятно.
tornado
Сообщение tornado » 05 июл 2015, 19:43
ROMAN
Писал в 31 сообщ. про стук в рулевое колесо.Нашел причину,хоть успакоился :wink: .Причина была в ключе от блокиратора,он у меня сперва висел на небольшой цепочке,недавно я ее снял и поставил колечко разъемное,и при неровностях он стукался о ключ зажигания,и вот этот сам ударчик головняк мне создал :? ,вот такая история с ключом,ладно дело не дошло до то-2,вот бы искали иголку в стоге сена :evil: .Вот так ;)
ROMAN
Re: Стук в рулевом колесе
#51
Сообщение ROMAN » 16 июл 2015, 18:30
Был точно такой же.
jb008
Авто: C4 Sedan 115 Exclusive
Пробег: 150.000
Благодарил (а): 131 раз
Re: Биение колес при скорости 110-150км час
#52
Сообщение jb008 » 26 июл 2015, 18:16
Каррче история такая.
Как и все тут столкнулся с биением руля на скорости от 100 км/ч и выше!
Тормозные диски с колодками менял 10.000 км назад, все brembo! Значит проблему некачественных дисков и колодок снимаем!
Идем дальше, биение происходит как зимой так и летом, летом стоит штатный мишлен российский, зимой же стоит японский дорогой бриджстоун! Причем в обоих случаях балансировка идеальная и диски ровные! Начет проблему колес тоже снимаем!
Про амортизаторы вообще смешно слышать... Тут без комментариев.
Я заметил такую штуку, когда еду на скорости 120-130 и проезжаю пологий поворот на автомагистрали следующие 5-10 км никакой вибрации, потом снова она появляется! И еще! Если я руками давлю на руль в любом направлении но в большей степени это проявляется сверху и снизу, вибрация на руле вообще исчезает!
Так вот, я уверен что косяк в каком то рулевом механизме!
Это знаете типа проблема чашек амортизаторов в подвеске! Стоит их заменить на чашки от дс5 которые с более толстой резиновой частью и проблема решена!
Так вот я уверен что этот случай аналогичный! Нужно только найти ту деталь из за которой косяк, так сказать неверное конструкторскоерешение. Уверен если найти такую деталь и заменить ее на более качественный аналог к примеру от дс4.
Люди которые очень хорошо разбираются в технической части автомобилей, подскажите что может влиять но то, что руль может бить и если на руль давить с разных сторон ( то есть придимать его к стенке чего то) то биение пропадает?
Да и еще! Слишком большой люфт для современных автомобилей! Градусов 5 в каждую сторону! Это видно на той же скорости 120-130. Я уверен эти две проблемы взаимосвязаны!
Может быть у кого нибудь есть схема рулевого механизма с артикулом деталей?
Съезжу на другой шиномонтаж завтра, попрошу илеально выставить баланс и тщательно почистить диски внутри!
Чисто ради того что бы исключить возможность галимого шмномонтажа! Но я уверен не тут собака зарыта!
jb008
Пробег: 150.000
#53
Сообщение jb008 » 26 июл 2015, 22:26
Вот собственно схема механизма рулевого управления!
Технари-механики, подскажите какую деталь подозревать в биении руля на скорости?
Повторюсь, давлю на руль сверху или снизу и биение исчезает!
Помогите поставить диагноз!
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1194 раза
#54
Сообщение max-fantom » 26 июл 2015, 22:48
Ставьте рулевую от THP150. Судя по отзывам, данные проблемы только у владельцев атмосферников. На турбовых любые биения устраняются балансировкой или мойкой колес. И люфта у нас тоже нет.
Alexis70
Пробег: 62000
Благодарил (а): 209 раз
#55
Сообщение Alexis70 » 26 июл 2015, 22:53
Тоже страдал от биения на скорости выше 125 км/ч.Заезжал в три шиномонтажки,проверяли,все нормально.Поехал к ОД на ТО-0,отбалансировали колеса,биение пропало.Но спустя месяц,начало бить при торможении.Может уже колодкам-дискам кирдык?Пробег 13 тыс.
jb008
Пробег: 150.000
#56
Сообщение jb008 » 26 июл 2015, 22:56
max-fantom писал(а):Ставьте рулевую от THP150. Судя по отзывам, данные проблемы только у владельцев атмосферников. На турбовых любые биения устраняются балансировкой или мойкой колес. И люфта у нас тоже нет.
Тогда может поставить рейку от дс4 150 сил?
Вопрос подойдет ли она?
Re: Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
#57
Сообщение Somebody » 26 июл 2015, 22:58
Рейки у всех одинаковые.
jb008, откуда картинку-то такую взяли, а?
Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность - Безымянный.png (206.18 КБ) 6545 просмотров
Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность - Безымянный2.png (149.92 КБ) 6543 просмотра
Пробег: 77 777
#58
Сообщение max-fantom » 26 июл 2015, 23:28
jb008 писал(а):Тогда может поставить рейку от дс4 150 сил?
Я просто не знаю как с биениями у владельцев DS4. Но вот владельцы С4L турбо точно не жалуются.
#59
Сообщение Somebody » 26 июл 2015, 23:50
max-fantom писал(а):Источник цитаты владельцы С4L турбо точно не жалуются.
На что? Вибрации от неровностей дороги в руль слишком отчетливо передаются, это я могу сказать. Но сам руль при движении по ровной дороге вроде не колбасится.
Пробег: 69000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 521 раз
#60
Сообщение Nicolas » 26 июл 2015, 23:54
max-fantom писал(а):Источник цитаты Но вот владельцы С4L турбо точно не жалуются.
Я - атмосферник и тоже не жалуюсь на биение руля. Пробег 14000.
Начинать надо с чистки дисков, далее смотреть на люфт рейки и рулевых тяг.
Это не болячка наших машин, скорее конкретный случай.
