Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
mitka05
Авто: C4 Седан 150 л.с. Optimum Серый 2015 OPR 14205
Пробег: 18500
Прошлый авто: Renault Logan
Re: Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
#76
Сообщение mitka05 » 07 апр 2016, 13:34
Ardey писал(а):Кто может подсказать номер рулевой рейки правой? Заранее спасибо)
Наверное , вы имеете ввиду наконечник рулевой тяги правый ?
Ardey
Пробег: 135к
Благодарил (а): 12 раз
#77
Сообщение Ardey » 07 апр 2016, 18:51
mitka05
наверно)
х/ф "В бой идут одни старики"
Благодарил (а): 109 раз
#78
Сообщение juri » 07 апр 2016, 20:11
Ardey
На вкладке форум _ Каталог запчастей.
Компоненты рулевой рейки. В этом узле все детали у наших машин одинаковые.
Koshka
Авто: C4 120 л.с. Exclusive
Пробег: 48000
Прошлый авто: Hyundai i30
#79
Сообщение Koshka » 09 апр 2016, 15:24
Приветствую. так все-таки кто-нибудь справился с проблемой "щебеночного" стука? Отвечу сразу: официалы хмурят брови и мило улыбаются... :evil:
Благодарил (а): 139 раз
#80
Сообщение Figaro » 09 апр 2016, 18:15
Koshka
Это как ?
Kamysh
Авто: Шкода Актавия Style 1.8
Пробег: 40000 км
Citroёn Forever x3
#81
Сообщение Kamysh » 23 апр 2016, 11:17
xrip писал(а):После установки тормозов брембо, и вынужденной установок колесных проставок, так как без них штатные диски просто не налезают на суппорта брембо, начал прыгать руль после 110 и до 150, думал это все проблема из-за того что удлиненные болты, которыми прикручены диски были под конус, с маленьким пятном контакта к диску. На днях - поменял болты на длинные пежошные (с пресс шайбой, все по феншую) - думал проблема уйдет. Но нет, проблема не ушла, конечно остается еще вопрос в самих проставках, но они достаточно качественные. Следовательно, проблема может быть и еще в чем - то. Собственно вопрос, в чем? У кого какие идеи?
дело в проставках, к бабке не ходи.... тоже самое было на предыдущей машине, подматывал изоленту на посадочное место проставки, один виток....
xrip
Благодарил (а): 215 раз
#82
Сообщение xrip » 23 апр 2016, 22:02
Поставил нормальные проставки все исчезло
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
#83
Сообщение Сергей Вячеславович » 14 июн 2016, 10:58
Стал слышать стуки при движении по неровностям с вывернутым рулем в крайнее положение(только не помню в какое).
Может и раньше было, но не обращал внимания.
При движении прямо эти стуки не чувствуются и в руль не отдаются. :?:
Канорыч
Авто: С4 седан 115 л.с. Тendance белый жемчуг
Пробег: 85000
Прошлый авто: Приора
#84
Сообщение Канорыч » 14 июн 2016, 13:16
У меня при похожих симптомах заменили шаровую и всё нормализовалось.
#85
Сообщение juri » 14 июн 2016, 18:01
Сергей Вячеславович
У меня есть такие же подозрения как и у Канорыч
Шаровую смотреть сначала надо, а потом уже в рейку.
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 98 раз
#86
Сообщение pohabych » 20 июн 2016, 22:39
При повороте руля слышится звук,как будто гофра складывается-раскладывается,щелчочки такие.Может в рулевой рейке гофра,мои предположения?Было у кого?
#87
Сообщение Somebody » 20 июн 2016, 22:49
pohabych, на месте тоже такой же звук? Или только в движении? От скорости зависит или всегда одинаково?
pohabych
#88
Сообщение pohabych » 21 июн 2016, 08:51
всегда одинаково.В движении не слышно конечно.Вот видел может гофрированые трубки есть сантехнические :D ,звук такой же прямо,почему и подумал,что гофра на рулевой рейке,как лечить хз.Подлезть там только снизу можно,если смазать например.Вот,очень похоже,но потише естественно,там же резина
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
#89
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 июн 2016, 12:06
Я послушал у себя, оказывается стоя на месте крутишь руль и тоже похожий звук. Неужели опорные подшипники? Я их зимой менял.
#90
Сообщение Somebody » 21 июн 2016, 12:15
Сергей Вячеславович писал(а):Источник цитаты Неужели опорные подшипники?
Похоже. Только может не сами подшипники (шарики) а скрипят просто..
Вроде тут кому-то (pohabych) брызгать какой-то супер-пупер смазкой помогало. Может еще раз надо?
