Посторонний звук из под капота с утра
Меняли ли Вам цепь/натяжитель цепи (либо предстоит замена, либо есть явные симптомы)?
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 120 л.с.
3
4%
Не меняли (и не предстоит). 120 л.с.
13
16%
Меняли (будут менять или есть явные симптомы). 150 л.с.
43
54%
Не меняли (и не предстоит). 150 л.с.
20
25%
Всего голосов: 79
selezen12
Авто: C4 Sedan Dynamique 1.6 MT черный
Сообщение selezen12 » 17 авг 2013, 21:28
по утрам когда завожу какой-то звон под капотом? что может быть?
Aex75
Сообщение Aex75 » 17 авг 2013, 21:39
Гидрокомпенсаторы наверное могут быть)
selezen12
Сообщение selezen12 » 17 авг 2013, 21:44
да нет звук снизу от-кудато
Aex75
Сообщение Aex75 » 17 авг 2013, 22:13
Может защита плохо прикручена?
kav28
Авто: Citroen C4 AT 120 перл.
Сообщение kav28 » 17 авг 2013, 22:17
На наших движках нет гидрокомпенсаторов!
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Az26 » 18 авг 2013, 00:14
kav28
Это как??? очень мало вероятно, тогда бы клапана пришлось регулировать.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Сообщение Сергей Вячеславович » 23 окт 2013, 20:31
Похоже действительно нету компенсаторов так как при запуске двигателя с ними шум только первые секунды, дальше компенсаторы выбирают зазоры. А у нас стучит пока не нагреется и тогда зазоры становятся нормальными. Имею опыт эксплуатации двигателя с компенсаторами.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение baffy65 » 23 окт 2013, 21:54
kav28 писал(а):На наших движках нет гидрокомпенсаторов!
откуда такая информация?
Хотелось бы мне на слесаря посмотреть который 16 клапанов отрегулирует
R-E-D
Авто: Citroen C4 Sedan АТ 150,Трынденц, Белый Перл.
Re: Посторонний звук из под капота с утра
Сообщение R-E-D » 23 окт 2013, 22:13
selezen12 писал(а):по утрам когда завожу какой-то звон под капотом? что может быть?
на форуме пыжеводов была похожая тема http://3008club.ru/index.php?showtopic= ... F3%EC&st=0
Купил Ситроен - спас калужца.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 10:56
Постукивание слышно прямо под крышкой газораспределительного механизма, поэтому и возможно нет гидрокомпенсаторов. С ними стук только первые секунды работы двигателя, а у нас стучит долго.
baffy65
Пробег: 90000+
Сообщение baffy65 » 24 окт 2013, 11:19
Сергей Вячеславович писал(а):Постукивание слышно прямо под крышкой газораспределительного механизма, поэтому и возможно нет гидрокомпенсаторов. С ними стук только первые секунды работы двигателя, а у нас стучит долго.
А дефект гидрокомпенсаторов исключается?, опять же у 120 и 150 сильных цепь может греметь
115 сильный двигатель сделан на основе TU5J, в нем гидрокомпенсаторы точно есть http://307sw.moy.su/publ/dvigatel_tu5jp ... 1/1-1-0-11
http://пежо-301.рф/stati/dvigatel-peuge ... 5-l-s.html
120 и 150 л.с тоже с гидрокомпенсаторами
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9931
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/rcz/r ... l/1281041/
у меня у 115 сильного тоже какой то "дизельный" звук присутствует
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 12:06
Дефект мало вероятно, двигатель не новый технологии давно отработанные, и этот стук практически у всех как норма. Очень похоже на удешевление производства для нашего рынка, могли просто упростит и не устанавливать эти компенсаторы. Хотя я могу ошибаться. Как задать этот вопрос представительству ситроен?
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 24 окт 2013, 12:21
Сергей Вячеславович писал(а):Очень похоже на удешевление производства для нашего рынка, могли просто упростит и не устанавливать эти компенсаторы.
Для этого как минимум надо менять весь ГРМ.
Регулировки совсем разные.
Ну и напоследок в очередной 583 раз задам вопрос
Какой бензин льем?
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 13:45
Хочется верить что я ошибаюсь, бензин я заливаю какой рекомендует производитель 95 в основном на приличных заправках bp шел. Заправляюсь на техже заправках , только машина была nissan tiida, а теперь citroen.
Сергей Вячеславович
Пробег: 56700
Сообщение Сергей Вячеславович » 24 окт 2013, 14:04
